Всё логично. И чего копья ломали
космонавт попадёт под горизонт?
Поскольку, думаю, что световой луч идёт от точек близких к горизонту ЧД к удалённому наблюдателю (ровно, как и обратно) всё же за конечное время (по часам удалённого наблюдателя).
Ответ 2плюс - и на горизонт не попадёт.Чтобы попасть куда-либо в пространстве нужна скорость.
Единственно, что мне любопытно_непонятно, так это то, что процитированное мною Ваше сообщение это школото_троллинг или это Ваша реальная . зрения?
Ну как бы так "на пальцах"
И кстати, о миллисекундных пульсарах. Вы тоже полагаете, что более быстровертящихся пульсаров нет потому, что в противном случае центробежная сила в пух и прах разнесёт их сфероидное тельце?
он увидит всё будущее Вселенной
И что, ни в одной из этих СО пересечение ГС так и не состоится?
А показания на втором автоматически умножаются на величину замедления времени.
Маленькое, но существенное дополнение. Это время не просто конечно для всех точек вблизи горизонта ЧД. Времена для всех точек ограничены одной константой. Я там считал интеграл (несобственный) от величины обратной к замедлению времени. Так он сходится.
Цитата: Ihtamnet II от 21 Янв 2021 [19:30:20]И что, ни в одной из этих СО пересечение ГС так и не состоится?В одной состоится, в другой - нет.
Если же верно, что космонавт НЕ пересечёт, значит с точки зрения падающего космонавта, он должен аннигилировать (или каким-другим способом уничтожиться) при касании горизонта.
Ну раз так, то ответьте на вопрос: космонавт попадёт под горизонт?
Цитата: LV46 от 22 Янв 2021 [12:13:01]Если же верно, что космонавт НЕ пересечёт, значит с точки зрения падающего космонавта, он должен аннигилировать (или каким-другим способом уничтожиться) при касании горизонта.Мне кажется, следует начать с того, что, хоть свет и может улететь с позиции прямо над горизонтом, это никаким образом не делает для внешнего наблюдателя возможным в реальности наблюдать объект прямо над горизонтом.
Я всё-таки никак не могу понять.
Какое из этих двух событий (пересечёт/непересечёт) считать достоверным,
Если верно то, что космонавт пересечёт горизонт
удалённый наблюдатель наблюдает оптическую или какую-другую иллюзию
Если ГС событий существует, то не попадет ни в какой системе отсчета.
Событие не может быть [не]достоверным.
почему не быть и Вашему FAQ для чайников, фриков ... ?
