A A A A Автор Тема: Sky-Watcher Dob 18"-20''  (Прочитано 9600 раз)
Оффлайн alexann
  • Благодарностей: 215
    • Сообщения от alexann
Re: Sky-Watcher Dob 18"-20''
« Ответ #20 : 15 Фев 2019 [18:07:48] »
Телескоп яркость не увеличивает, он увеличивает угловые размеры.
Если угодно, телескоп собирает больше света, а отправляет его в тот же зрачок. Возьмите 20см и 500мм телескопы, а увеличение ставьте одинаковое - 100раз. Выходит с одной площади небосвода собрано разное количество света.
22"/4.5, ТАЛ-250К, ClearSky ST25, Canon EOS 6D
Оффлайн serega2007
  • Благодарностей: 1127
    • Сообщения от serega2007
« Ответ #21 : 15 Фев 2019 [18:26:55] »
Провинциал Прав .
А грамотно все разъяснил по этим вопросам  Плуто , но давно .
До встречи на Астрофесте !
                                            Серега .
Оффлайн Провинциал
  • Андрей
    • Сообщения от Провинциал
« Ответ #22 : 15 Фев 2019 [18:29:01] »
Не в тот же зрачек. Площадь 500 мм телескопа больше, чем у 200 мм в 6,25 раза. При увеличении 100 крат в первом телескопе зрачек будет 5 мм, а во втором - 2 мм. Площадь зрачка в первом телескопе в 6,25 раза больше, чем во втором. Свет, собираемый в 6,25 раза большим зеркалом, размажется по в 6,25 раа большей площади.
SW Dob 12" R
SW 809 AZ3
Celestron 15×70
БПЦ2 12×45М
Оффлайн alexann
« Ответ #23 : 15 Фев 2019 [19:35:15] »
Да. Только на палочки глаза попадет суммарно больше света. Иначе как объяснить разницу в изображении... Зрачок-то всё это дело сфокусирует на одной площади сетчатки.
« Последнее редактирование: 16 Фев 2019 [08:58:12] от alexann »
Оффлайн a.pozharov
  • Благодарностей: 890
    • Instagram: @pozharovmokume
    • Сообщения от a.pozharov
Оффлайн k1naev.F.
  • 810 Крат!
    • Сообщения от k1naev.F.
« Ответ #25 : 15 Фев 2019 [23:51:47] »
Большой доб без моторов, это уже орудие эгоиста.
Или мазохиста.
Конкретный планетник на 810 крат!
Оффлайн Алексей Юдин
  • Благодарностей: 1153
    • Сообщения от Алексей Юдин
« Ответ #26 : 15 Фев 2019 [23:54:28] »
Наблюдал в Намибии в Обсешн 25" - это в чистом виде орудие получения кайфа, для гедониста!
Оффлайн a.pozharov
« Ответ #27 : 15 Фев 2019 [23:59:49] »
Лех, тут и 12" не нюхали под Воронежом, а рассуждают  :)
Оффлайн Провинциал
  • Андрей
« Ответ #28 : 16 Фев 2019 [20:53:18] »
Конечно, здесь будет разница в изображении. Но в этом случае телескопы работают в разных условиях, т.к. выходные зрачки разные.
Вообще изначальный вопрос был в том, линейная или квадратичная зависимость эффективности телескопа от апертуры. Вроде выяснили, что яркость (важное уточнение: максимально возможная) от апертуры вообще не зависит. А разрешение зависит от апертуры линейно.
SW Dob 12" R
SW 809 AZ3
Celestron 15×70
БПЦ2 12×45М
Оффлайн ZVA
  • Благодарностей: 37
  • Всем ясной погоды!
    • Instagram: ZVA_
    • Сообщения от ZVA
« Ответ #29 : 16 Фев 2019 [21:58:18] »
По  20" есть тема в забугорье  https://www.cloudynights.com/topic/520481-skywatcher%E2%80%99s-20-goto-truss-dob/page-9 после ее прочтения у меня были печальные соображения по поводу зеркала этого телескопа, особенно учитывая наши изменения температуры.
P.S. Как бы б/у обсешен с го ту притаранить с забугорья.
Celestron CPC1100XLT; BORG 125ED APO + FTF 3035; Delos 4.5, 6; Ethos 8,13,21; Pentax XW 40; Lumicon O-III 1,25",2",UHC 2"; Astronomik UHC 1.25", H-Beta 1.25"
Vixen ARK 16x80; Celestron 25х100,
Canon 5Dm2, R3; RF15-35L IS; RF24-240 IS;
Самая молодая луна 16 часов 25 минут, 05.03.2011г.
Оффлайн alexann
« Ответ #30 : 17 Фев 2019 [07:53:41] »
В разных условиях телескопы работают зимой и летом, в городе и на Майданаке.
Для всех телескопов есть определённый диапазон увеличений, ограниченный с одной стороны зрачком глаза, а с другой - атмосферой.
Ваша ошибка в том, что рассматриваете глаз, как зрачок. А приёмником изображения является сетчатка. Если рядом стоят 2 телескопа - 250 и 500мм, то параметры зрачка глаза наблюдателя будут одинаковы. Чтобы уравнять прочие условия - ставим одинаковое увеличение. И масштаб изображения на сетчатке будет зависеть только от увеличения, но ни как от зрачка. Диаметр зрачка наблюдателя - это всего лишь диафрагма, ограничивающая количество света на сетчатке. Диафрагма может уравнять яркость изображения, только если увеличение будет меньше равнозрачкового на большем телескопе.
Ну и, конечно, яркость изображения на сетчатке растёт пропорционально квадрату радиуса зеркала.
Оффлайн alfardusАвтор темы
  • Благодарностей: 620
    • Сообщения от alfardus
« Ответ #31 : 17 Фев 2019 [10:47:19] »
Хотим большой телескоп сюда. Пока еще не засветили полупустыню какие нибудь безумные иллюминаты. Наверное последний заповедник темного неба в области.
https://vk.com/album-120510070_257185444
Оффлайн Провинциал
  • Андрей
« Ответ #32 : 17 Фев 2019 [19:45:43] »
Тут Вы конечно правы и конкретно это я не оспариваю. Но ещё раз повторю: я считаю, что это некорректное сравнение. Я считаю, что для телескопов разного диаметра одинаковые условия - это одинаковые выходные зрачки, а не одинаковое увеличение. Пожалуйста, маститые ластрономы, выскажите своё мнение по этому поводу.
SW Dob 12" R
SW 809 AZ3
Celestron 15×70
БПЦ2 12×45М
Оффлайн Провинциал
  • Андрей
« Ответ #33 : 17 Фев 2019 [19:48:49] »
А вот с тем, что разные пучки сетчатка фокусирует на одной и той же площади, я не согласен. Возвращаясь к предыдущему примеру с выходными зрачками 5 мм и 2 мм. Почему они должны сфокусироваться на одной и той же площади сетчатки? Из чего это следует?
А не от угла ли это зависит? Вот пример. Два абсолютно одинаковых телескопа. В них два окуляра с одинаковыми фокусными. Первый окуляр - Кёльнер с полем 40 гр., а второй - Ethos SX. Но увеличения и выходные зрачки одинаковы. Если по Вашей логике сетчатка фокусирует на одной плошади разные зрачки, то одинаковые и подавно. Если они падают на одинаковую плошадь сетчатки, то есть на одинаковое количество палочек и колбочек, то и воспринимаемый размер изображения должен быть одинаков?
« Последнее редактирование: 17 Фев 2019 [20:00:23] от Провинциал »
SW Dob 12" R
SW 809 AZ3
Celestron 15×70
БПЦ2 12×45М
Оффлайн alexann
« Ответ #34 : 18 Фев 2019 [05:14:15] »
Возьмите 2 линзы разных диаметров, но с одним фокусом и сравните масштаб изображения. Или 2 фотообъектива одного фокуса, но разной светосилы.
Тут мы имеем дело с полевой диафрагмой, которая срезает пучок на выходе.
Оффлайн Димон!
  • Благодарностей: 12
  • Апертура - рулит!
    • Сообщения от Димон!
« Ответ #35 : 18 Мая 2019 [09:28:52] »
Добрый день, всем любителям астрономии!
Заказал DOB20"GOTO, пока едет хочу обратится к реальным пользователям сего чуда в части качества ГЗ, особенно астигматизма.
Начитался забугорных форумов и, как-то, вообще не весело, что по оптике, что по механике, что по GOTO.
На каком увеличении уже заметно сказывается качество ГЗ? Планеты и мелкий дипскай "не покажет"?
Поделитесь, пожалуйста своими реальными впечатлениями от этого недешевого аппарата.
Неужели всё так печально?
С уважением,
Дмитрий.
Sky-Watcher Dob 20" GOTO
Sky-Watcher 150/750 Рефрактор
Celestron SkyMaster 15x70 Бинокль
Оффлайн leviathan
  • Благодарностей: 1644
  • Смотри в оба !
    • Сообщения от leviathan
« Ответ #36 : 18 Мая 2019 [10:33:19] »
А где вы тут видели реальных пользователей 20-ки ? ??? Я знаю только одного и тот в Штатах:
https://astronomy.ru/forum/index.php?action=profile;u=70890
Непонятно зачем в таком случае заказывали. :-\
Я видел всё небо !
Оффлайн Димон!
  • Апертура - рулит!
« Ответ #37 : 18 Мая 2019 [10:41:14] »
Как часто бывает, сначала заказал - потом почитал.
Знал, что Sky-Watcher - это лотарея, но не до такой же степени!
Ну, если реальных пользователей в стране нет, тогда снимаю вопрос!
Отказаться ещё не поздно...
Оффлайн serega2007
« Ответ #38 : 18 Мая 2019 [10:44:24] »
С уважением,
Дмитрий.
     Да все будет нормально .
     А планеты и в дудки можно посмотреть . Да и нескоро они еще и заявятся .
                                            Серега .
Оффлайн Димон!
  • Апертура - рулит!
« Ответ #39 : 18 Мая 2019 [10:48:00] »
Больше интересует мелкий дипскай, а не планеты.
Мелкий дипскай, значит большие увеличения, а при кривом зеркале, при этом, каждая звезда будет дипскаем.
С крупным дипскаем (хочется верить) проблем не будет.
