A A A A Автор Тема: Sky-Watcher Dob 18"-20''  (Прочитано 10861 раз)
Оффлайн a.pozharov
  • Благодарностей: 890
    • Instagram: @pozharovmokume
    • Сообщения от a.pozharov
Re: Sky-Watcher Dob 18"-20''
« Ответ #60 : 10 Фев 2021 [13:17:33] »
Я особой разницы между 16" и 18" не заметил. Со своей 16" наверное буду прыгать сразу на 20" или даже 24".
Тоже так бы сделал. На 18 смысла не много, лучше сразу 22-24, а 20 как компромисс, если сетап 22-24 по совокупности параметров слишком затратен не только в постройке, но и в эксплуатации. Тут есть над чем подумать.
Если же просто тупо в лоб, без учета парка окуляров, - между 18 и 20 разница минимальна. 15" обсешн Виктора ЦВА по словам его и коллег не уступал 18" скайвочеру, но подозреваю что там дело в более оптимальных зрачках, т е подборе окуляров. Я, например, избавился от 30 мм после того, как увидел лучше предельные обьекты с 27 мм окуляром. Фиг с ним, с полем, ищу 28-27 мм)
Оффлайн Дмитрий Лантинов
  • Благодарностей: 322
    • Сообщения от Дмитрий Лантинов
« Ответ #61 : 10 Фев 2021 [19:33:13] »
Хотим большой телескоп сюда. Пока еще не засветили полупустыню какие нибудь безумные иллюминаты. Наверное последний заповедник темного неба в области.
https://vk.com/album-120510070_257185444
Классное небо!
Телескоп в Иране: Astro Systems 412/4 оптика Бориса Васильевича;
Телескопы в Крыму: ахро 216/12,5 оптика Китай, труба моя +CGE, ньютон 16" f4.5 оптика А.Савельева «АстроСиб», АРО ЛЗОС 152/8 А. Гребёнкин, ТАЛ125+PST+cg4, ньютон 20” f4 оптика SW, ферма О. Чекалин, на экваториале OnStep.
Кто смотрит только под ноги, никогда не увидит Вечность!
Оффлайн sky-man
  • Благодарностей: 633
« Ответ #62 : 10 Фев 2021 [19:43:53] »
Классное небо!
И атмосферные фото и обстановка. Очень круто!
Оффлайн ORSA
  • Благодарностей: 274
    • Сообщения от ORSA
« Ответ #63 : 10 Фев 2021 [19:46:07] »
. 200-250 крат - это самое то, больше уже обычно мылит атмосфера.  Но если глаз видит размеры больше, скажем, 2', то на 200-250х под этим углом видно 0,6-0,5", которые откровенно плохая оптика размажет.  А глаз часто видит и меньше 2', так что кривые зеркала никчему.
Кривые зеркала ни кчему, но только глаз не видит в темноте 2 минуты, а речь шла за дипы
Я тут  как то провел по приколу темновой тест ... создал обстановку в комнатке с SQM  примерно 21.5 (наблюдаемая поверхность слегка подсвечивалась через штору, с нее померил SQM)
Тестировал чтение текста(крупного) при свете и во тьме после адаптации. Ну дак вот расстояние пришлось снизить в 11 раз примерно, что бы разобрать чего то
20 минут/ 200 =  примерно  6 секунд, любое ведро с этим справится
Ну это так, не претендую на научность подхода :-)
« Ответ #64 : 10 Фев 2021 [20:09:18] »
Так а чем дело закончилось? Купил SW или нет автор темы? С небом для него вроде все ок
« Ответ #65 : 10 Фев 2021 [20:11:02] »
     Да все будет нормально .
     А планеты и в дудки можно посмотреть . Да и нескоро они еще и заявятся .
Больше интересует мелкий дипскай, а не планеты.
Мелкий дипскай, значит большие увеличения, а при кривом зеркале, при этом, каждая звезда будет дипскаем.
С крупным дипскаем (хочется верить) проблем не будет.
Есть где почитать про наблюдения в 20ку?
Оффлайн vladimir-alabai
  • Благодарностей: 112
« Ответ #66 : 10 Фев 2021 [20:35:25] »
Но так как в серверной России ~90% времени атмосферная видимость не превышает возможности 150мм рефрактора, у 20 дюймов детализация часто будет ограничена атмосферной видимостью а не диаметром трубы.
 Если  сингл  есть, он  одинаков :facepalm: что 150 что 500 ^-^   и  не важно ньютон или рефрактор :facepalm:
Использовать в Москве это орудие неэффективное занятие ИМХО. Так выпендриться не более.
На Красной  площади  да,   а  в  поле    апертура кроет все ;)  если с умом  подойти ^-^
« Последнее редактирование: 11 Фев 2021 [10:00:22] от vladimir-alabai »
Алькор +
Оффлайн TelevueFan
  • Благодарностей: 95
    • Сообщения от TelevueFan
« Ответ #67 : 11 Фев 2021 [02:41:59] »
vladimir-alabai не надо приписывать мне чужих постов.
Я никогда не наблюдал в северной России, что-бы делать какие-либо выводы по условиям наблюдения на этой территории.
По части апертуры и атмосферы, при чем здесь детализация, вы просто не увидите даже огромный объект, если будет плохая прозрачность или будете использовать мелочевку типа 150 мм. При этом атмосфера может быть весьма стабильной. Вот и все выводы.
« Последнее редактирование: 11 Фев 2021 [02:51:32] от TelevueFan »
Оффлайн TelevueFan
« Ответ #68 : 11 Фев 2021 [02:49:12] »
И все эти жертвы в виде облезания дорогой оптики только затем, чтобы доказать, что 20" показывает больше 16 и 18", что и так всем ясно :)
Не все так однозначно. В теории да, но при всех прочих равных условиях. На практике может быть наоборот, поскольку могут быть разные условия. Кроме того, имея 16 или 18 дюймовый телескоп (а я имею 18 дюймов), я бы не стал вкладываться в 20-ти дюймовый, поскольку выигрыш будет минимальным.
Все что я хотел сказать, влезая в эту тему.
Оффлайн ORSA
    • Сообщения от ORSA
« Ответ #69 : 11 Фев 2021 [09:50:53] »
А что будет с вeсом происходить? Прибавка будет минимальная или уже существенная?
« Ответ #70 : 11 Фев 2021 [09:58:57] »
TelevueFan  извините ;),    ума не приложу как так вышло :-\   цитировал    не вас   а  Sky-man
Алькор +
Оффлайн TelevueFan
« Ответ #71 : 11 Фев 2021 [10:27:30] »
Это производная нескольких величин. С весом может быть любая ситуация. Больше, меньше, равно.
Оффлайн ORSA
    • Сообщения от ORSA
« Ответ #72 : 11 Фев 2021 [10:34:16] »
Можете примеры привести перехода с 16 на 20"
Че получим?
Оффлайн TelevueFan
« Ответ #73 : 11 Фев 2021 [10:57:31] »
Нет.
Оффлайн a.pozharov
« Ответ #74 : 11 Фев 2021 [11:13:51] »
Че получим?
выше ж приводил. Сравнивал и бок о бок и как владелец того и другого, опыт несколько лет, не менее 30 выездов под небо в год. По яркой попсе не так заметно, по предельным разница стоящая. Но 20" под дипы все же должен быть F/4 или быстрее, это мое имхо.
Оффлайн ORSA
    • Сообщения от ORSA
« Ответ #75 : 11 Фев 2021 [11:17:31] »
Че получим?
Я не сомневаюсь в преимуществах ...прибавки 0,5 звездной величины
Я про вес и габариты ... не обалдеешь ли от этой прибавки?
Модель SW 16 как я помню была с табуреткой класса  "сорви спину"
А что новая модель в сравнении?
Оффлайн TelevueFan
« Ответ #76 : 11 Фев 2021 [11:25:30] »
А что китайцы не пишут характеристики по весу?
Я пишу про вес в другой интерпретации. У меня и товарища два 18" телескопа, оба зеркала от Санковича. Вес моего зеркала 18 кг (заготовка Санковича), вес другого зеркала 13 кг (кварцевая заготовка куплена не у него). Соотв. отсюда пляшет вес самой тяжелой части. Я через 10 лет заменил верхушку своего 18" на карбоновую, этим уменьшил вес низа на ~10 кг. Так что все в ваших руках или глазах (в смысле читайте характеристики).
Оффлайн a.pozharov
« Ответ #77 : 11 Фев 2021 [11:27:32] »
Че получим?
16" сам носил с шестого этажа и на шестой, не сильнее спину рвет, чем 10" на еку 6, там голова весит столько же, сколько труба 16" или основание. Да у меня еще и с синсканом был доб 16, это тяжелее, но ничего. Основание только нужно из круглого сделать по размерам табуретки. Легче и проще помещать в машину, и носить не в растопырку руки.
Скайвочер 20" не тяжелее точно.
Оффлайн leviathan
  • Благодарностей: 1644
  • Смотри в оба !
    • Сообщения от leviathan
« Ответ #78 : 11 Фев 2021 [11:40:09] »
Почему же ? По той же Вуали, её тонким волокнам видно же.
Я видел всё небо !
Оффлайн leviathan
  • Смотри в оба !
« Ответ #79 : 11 Фев 2021 [11:41:05] »
Как при этом с балансировкой с тяжёлыми окулярами и паракорром ?
Я видел всё небо !
