ВНИМАНИЕ! На форуме началось голосование в конкурсе астрофотография месяца - НОЯБРЬ!
вот вам , ваши 16 мм и толщина стенки трубки 1 мм. при длине штанг 1 метр диаметр фермы 550 мм.
18мм норм вообще будет
Ферма Серюрье изначально создана так, ......
Цитата: Олег Чекалин от 09 Фев 2019 [00:44:00]На Астрофоруме, любители астрономии в меньшинстве, в основном болтологи из Горизонтов и Клуба.Ты забыл еще "Вселенная, жизнь, разум", более 420000 (!!!) сообщений.
Ну так это у вас не телескоп, а макет. Вот когда поставите оптику, тогда нам и расскажете про трубки и как все это работает в реале.
как это разве это не одно и то же?
а если еще эту трубку 18мм, "вставить" в ПВХ-трубку 22 мм - будет такое жесткое
А Вы замеряли смещение при разных зенитных углах при нагрузке хотя бы 3кг?
А ничего не будет, кроме лишнего веса.
7 кило с лазерной точкой и шкалой в торце где должно быть ГЗ
А Вы пробовали ? это "ничего не будет " ?
Нет не пробовал. Но в молодости изучал сопромат
На жесткость конструкции они влиять не будут.
"на глаз" лазерной точки, вы не обойдетесь. Прогибы придется измерять микрометром либо интерферометром.
Перед перелелкой 16" тренировался на 10". Делал фермы с распечатанными шарнирами-вставками. Вполне себе рабочий и бюджетный вариант для визуального телескопа.
