A A A A Автор Тема: Покритикуйте проект 12" добсона, пожалуйста  (Прочитано 5899 раз)
Оффлайн kryptonik
  • Благодарностей: 2087
    • Сообщения от kryptonik
Нет никакого смысла делать телескоп в металле. Красивее не получится. Особенно умилило отражение трубок в зеркале.
Вы лучше нарисуйте нам виртуальную любительскую обсерваторию с куполом, метровым телескопом на супермонтировке. И чтобы всем можно было управлять. И в окуляр заглянуть и увидеть там разные туманности и планеты.
Оффлайн Александр (AnDom)
  • Благодарностей: 288
Ну, что ж, gil. Опытные коллеги желают помочь, но не хватает конкретики (чертежи, цифры...).
Хотя...., я бы лучше спрашивал совета в другом месте, толку больше будет. Но конкретика (чертежи, цифры) и там не повредит. На этом форуме более популярны темы про разумность зачатия детей ЛАстрономами, про материальную стимуляцию хобби на астрофесте и прочая ересь.
« Последнее редактирование: 08 Фев 2019 [23:26:14] от Александр (AnDom) »
Оффлайн ysdanko
  • Благодарностей: 287
    • Сообщения от ysdanko
Вот! Вы все правильно объяснили. Нужна именно конкретика. А красиво рисовать, здесь каждый второй может...
Оффлайн Андрей Лёвин
  • Благодарностей: 467
    • Сообщения от Андрей Лёвин
И не обращайте внимания на колкие замечания без какого либо конструктива ;) Хейтеры, что с них взять :D
Не обращайте. :-X Сделайте, а потом посмотрите, как будет сползать окулярная часть при перекладке на таких длинных жёрдочках, укреплённых в таком :-\ жидком фанерном колечке (оправа ГЗ)...
Андрей, при всем уважении - сколько информации в вашем предыдущем посте? Во втором уже есть конкретика и есть о чем задуматься. Ну не все ЛАстрономы технари и мегаподвинутые, чтож теперь поделать.
Ровно столько, сколько нужно, чтобы обратить внимание на чрезвычайную хлипкость конструкции. Или Вам надо непременно точный расчёт, чтобы было указано, что провисание окулярной части в 176 раз превзойдёт требуемую ? А если просто высказать своё предположение, то это и не совет уже? :-\
Больше позитива, коллеги :)
Критиковать можно и не в столь агрессивной форме.
 Это не агрессия, а юмор, если Вы не догоняете... Не всё же давать советы в академической форме. Мы же знаем, что самые большие глупости совершались с умным выражением лица... ;D
 К тому человек именно покитиковать просил! :police:
Оффлайн Владимир ARS
  • Благодарностей: 1400
    • Сообщения от Владимир ARS
Форум давно скатился, три четверти тем жесткач , не имеющий к астро почти никакого отношения.
https://t.me/astronomytel
Оффлайн ysdanko
Полностью согласен с Андреем. У любого человека, даже не имеющего технического образования, имеется чувство эстетического восприятия, иногда не обязательно делать технические расчеты, достаточно этого чувства, что бы понять будет или нет работать конструкция...
"Хорошо летают только красивые самолеты!" (с) А.Н.Туполев (С)
То что предлагает ТС не красиво, а стало быть и не жизнеспособно. (ИМХО)
Механик AMS
вот и посчитайте , какой диаметр трубки и из какого материала , или слАбо?
Оффлайн Олег Чекалин
  • Благодарностей: 1144
    • Сообщения от Олег Чекалин
На Астрофоруме, любители астрономии в меньшинстве, в основном болтологи из Горизонтов и Клуба.
Считать имеет смысл что-то хитроуникальное. Если в этом телескопе фанера - основной материал, любые  расчеты теряют смысл.
Оффлайн ysdanko
Зачем?
Вы же не станете приударять за женщиной, имеющей дистрофическое туловище без сисек и огромную задницу  :-*
Механик AMS
Ферма Серюрье изначально создана так, что при минимальном диаметре трубок ( а я видел на  4 мм  ТРОСАХ с натяжными приспособлениями), буде жесткая и надежная конструкция.. Да там "свои приколы",  каждый механик знает - на каждую конструкцию и изделие - всегда свое собственное уникальное решение. И никак иначе. Вы можете из бумаги эти трубки накрутить , но эпоксдкой пропитаете и будет не хуже карбоновых трубок. Зачем мучится - удочки которые продаются  сейчас - прекрасный материал для штанг, хотя они не карбоновые ( я про дешевые удочки). Даже бамбук обладает необходимой упругостью.  Поэтому Ферма Серюрье  может быть даже из прутьев, если конечно у вас "вторичка" с адекватным весом, а не в полтонны с оправой. Надо же тоже голову включать. А не пытаться под "один стандарт"  вгонять решение задачи.
Оффлайн Fatalik
  • Благодарностей: 2108
  • Алексей
    • Instagram: fatalerror83
    • DeepSkyHosting: id8
    • Сообщения от Fatalik
Короче если взять трубку 16мм это на грани минимума
Если 20мм это с хорошим запасом.
18мм норм вообще будет :)
Продаются в Леруа максидомах Оби и прочих.
Механик AMS
я ее откормлю плюшками   :D
Оффлайн ВП
  • Благодарностей: 508
  • Владимир Петрович
    • Сообщения от ВП
Ты забыл еще "Вселенная, жизнь, разум", более 420000 (!!!) сообщений. :-\
Оффлайн Fatalik
  • Алексей
Тут не ферма серюрье. Тут однопролетная
Оффлайн ysdanko
Ну так здесь конструкция классическая, которая никакого отношения не имеет к предварительно напряженной ферме...
Механик AMS
вот вам , ваши 16 мм и толщина стенки трубки 1 мм. при длине штанг 1 метр диаметр фермы 550 мм.  Вполне  можно вторичку в 7 килограмм без проблем вешать. Но где вы видели вторичку с таким весом для 12"  ? от силы килограмм будет. если не чугунную оправку вставите. с дуру можно и полтонны "присобачить"  - зачем ? . На фотке 550 мм если что. так  вот вам и Ферма. Алюминий между прочим , А если титановые ?    они не дорогие как тут начнут кричать . 300 р за  метровую титановую  трубку всего то.
Оффлайн ВП
  • Владимир Петрович
    • Сообщения от ВП
вот вам , ваши 16 мм и толщина стенки трубки 1 мм. при длине штанг 1 метр диаметр фермы 550 мм.  Вполне  можно вторичку в 7 килограмм без проблем вешать. Но где вы видели вторичку с таким весом для 12" ? . На фотке 550 мм если что. так  вот вам и Ферма.
А Вы  замеряли смещение при разных зенитных углах при нагрузке хотя бы 3кг?
