Что лучше?
Рефрактор
88 (16.5%)
Рефлектор
101 (19%)
Катадиоптрик
41 (7.7%)
Глупый спор
302 (56.8%)
Проголосовало пользователей: 512
A A A A Автор Тема: Рефрактор vs Рефлектор для визуальных наблюдений планет.  (Прочитано 1759142 раз)
Оффлайн Night Sky
  • Благодарностей: 1262
    • Сообщения от Night Sky
в общем как обещал  ,   85 мм  против 250 мм  по Юпитеру   при сиинге где то  4 \10 ( это такой средне- статистический  сиинг, уже  не откровенно не плохо, но еще и и не хорошо )  . Здесь  250 мм уже заметно   оставили позади   85.  Обязательно  скачать , в плеере   качества никакого.
Тут уже есть разница во времени , где то 25 минут.
https://disk.yandex.ru/i/Ob2iOsl90mQsOg
Наблюдаю  с 1986 года
Оффлайн ma][im
  • Благодарностей: 1609
    • Сообщения от ma][im
На задиафрагмированной анимации больше усиление и шум, мозг наблюдателей может принять это за более качественную картинку, а справа мыло)
Оффлайн Дядя Лёша
  • Благодарностей: 1240
    • Сообщения от Дядя Лёша
  Неужели , при съёмке, у вас на 85 мм апертуре и 250 мм был одинаковый эквивалентный фокус?  Вы диафрагмируете свой ньютон 250?
Нет они сняты с разницей  в несколько минут всего.  Там не дисперсия ,  там некоторая   перекомпенсация  дисперсии ( в корректоре)  из за изменения  хода лучей
Подробнее можно?
Оффлайн Олег Чекалин
  • Благодарностей: 1150
    • Сообщения от Олег Чекалин
Дык, колхоз - дело добровольное.
Несомненно, только колхозы у всех разные
Все, кто хочет счастья в мозг, лезут в горы и увеличивают апертуру, остальные обсуждают достоинства аполаров, мшр и городских балконов......
Размер "счастья в мозг", думаю, от высоты гор и размера апертуры мало зависит. По горам каждую погожую ночь лазать не будешь, а на балкон  - в любую минуту. Придёт время, когда самый активный горолаз будет вынужден спуститься на землю, и от этого никуда не денешься!
Ну сколько можно в эту тему так или иначе тащить этот лаки имаджинг?
Ничего подобного, тем более, что это теперь запрещено, только визуал, а мой опыт говорит, что при любых условиях большая апертура интереснее мелкой.
  Несомненно, если только есть место где эту апертуру можно разместить и время чтобы  этой апертурой пользоваться!
Все очень разумно, но до тошноты пошло и неинтересно.
Оффлайн Night Sky
одинаковый.  Оба ролика  сняты на одинаковом фокусе , я ничего не трогал,  только диафрагму поставил
Оффлайн Night Sky
Подробнее можно?
Корректор дисперсии работает таким образом ,  что если  ход лучей на входе корректор меняется , то  изменяется сама компенсация.  Если вы поставите корректор в окулярный узел и посмотрите сквозь него  , немного  подвигав его рычажки  , то увидите  как  оптический центр трубы начинает " гулять " . Если поставить внеосевую,  то этот самый центр  будет  сбоку  от того, который был в 250 при том же положении рычажков.  Аналогичный эффект виден  визуально при установке диафрагмы ,  будто бы  появилась дисперсия ( в визуале она  получается что усиливается,  это аналогично тому, когда ее можно немного скомпенсироваь  перемещением глаза у окуляра , многие пользуются таким приемом )
Оффлайн VD
  • Благодарностей: 506
    • Сообщения от VD
Это просто буковки и цифирки. Есть работы, по которым оптимальная апертура для наших болот выходит за пределы доступных рефракторов. Я исхожу из собственного опыта, апертуры много не бывает. На сколько дури хватает, такую и стоит иметь.
1. "Есть работы по которым..."
Мы же ДОГОВОРИЛИСЬ - только визуал планет.  Точка!  Для остальных "работ" - берите хоть 5м апертуру, к этой теме это не будет иметь никакого отношения.
2. "Апертуры много не бывает".
Бывает,  бывает, аж бегом и почти всегда.
Мне неоднократно приходилось ассистировать при наблюдениях на 2,6м телескопе в КрАО.  Бывало, что для фотометрии ночь была либо полностью, либо частично непригодна.  Тогда появлялась возможность взглянуть в этот телескоп глазом, в окуляр наведения сканирующего фотометра.  Окуляр был каким-то специальным, немецким, громадным, с громадным полем.  И вот как раз в одну из таких ночей посмотрели на М1.  Жаль было времени, затраченного на наведение на нее.  Огромный клок ваты, шевелящейся, как амеба.  В любой любительский телескоп, что 200мм, что 300мм было бы лучше и детальнее.  М82 - то же самое было, не в этот раз.  И та же М82 была куда более впечатляющей в 600мм Цейсс.  И таких примеров у меня для вас много.  Например,  Солнце в Н-а.  В С11 я видел более менее резкую картинку раз 5 за сезон.  А в 6" ахромат - очень часто.  А в 102мм апо - почти каждую наблюдательную сессию.
Планеты.  Тут и вовсе, в обсерватории у меня во дворе, с травяного газона, что С14, что С11 сливали 7" флюоритовому дублету.
У моего товарища Meade 16" ШК  всегда сливался 7"-му флюоритовому апо.  И смысл в нем был только для лаки имаджинг планет.
В общем,  лень вспоминать и продолжать. Этот список примеров - бесконечен.
Оффлайн kryptonik
  • Благодарностей: 2109
    • Сообщения от kryptonik
Я и не собирался строить 2.6метровый телескоп. А полуметровый вполне сгодится для наблюдения планет. Были бы планеты.
Оффлайн VD
    • Сообщения от VD
Я не знаю что вы не собирались или что вы собирались.  Но вы написали, что апертуры много не бывает.
Вы слишком общо выразились и это не соответствует действительности.  Поэтому лучше следить за точностью формулировок.
Кстати, заметьте, что если бы я сам занимался лаки имаджинг планет, то я бы взял апертуру не менее 400мм, а лучше и больше - 500, 600, 700мм.  Даже для Солнца что в белом свете, что в На мне С14 бывает маловато.  Хотел построить 500мм F/2,5 f/20  на монорельсе и поставить на EQ8.  Но теперь уже поостыл.
Оффлайн Дядя Лёша
  И в чём смысл подобного сравнения? Давно известно, что разрешение 85 мм апертуры значительно меньше чем 250 мм.
  Спасибо, конечно, только я довольно-таки отчётливо представляю  как работает КАД. Только по сути вашего эксперимента вы сравниваете снимок с атмосферной дисперсией и без оной, а это не корректно.
Оффлайн kryptonik
Да, меня долго сдерживал купол, как краба панцирь, но теперь намечается переезд и можно было что-то побольше замутить, но энтузиазма уже нет.
Оффлайн Night Sky
смысл в том,   что сиинга  там нет ни для 250 мм  ни для 85.  Суть была в этом.  Часто пишут  , что  если атмосфера  плохая , то бОльшие трубы бесполезны.  Однако   в анимации видно , что  и с 85 мм- размывает прилично и с 250 мм- размывает. Однако 250 мм ушли намного дальше по деталям .
Оффлайн Night Sky
при такой скудной детализации , небольшая дисперсия практически никак не сказывается на результате.
Оффлайн Дмитрий Лантинов
  • Благодарностей: 322
    • Сообщения от Дмитрий Лантинов
Коротко по эксперименту с тремя моими телескопами... Небо вечером, именно в часы наблюдений с 20:
19:30 до 22:00 было не стабильным, по шкале Пикеринга 3-4 иногда 2-3. Были мысли свернуть все и ждать темноту для дипская, но решил попробовать. Дальше можно не читать  :-X
Итак, три трубы: ЛЗОС 130/9, АХРО 216/12,5 и Ньютон 400/4,5. На всех телескопах использовал один окуляр TV plessle 8 mm. На рефракторах одну призму Baader 1,25”. Для чистоты эксперимента.
Место: под горой Демереджи, частная территория Владимира Николаевича.
Объекты наблюдений: Венера, Марс, Дзета Рака (Tegmeni).
Венера: 19:30-20:00, высота 30*-25*, небо светлое, сиинг ужасный 2 из 10.
ЛЗОС окуляр TV plessle 8 mm x150 (1,15 D) - сплошное размывание планеты, ни секунды спокойствия в атмосфере, турбулентность. Атмосферная дисперсия была, но не критичная. Хроматизм отсутствует.
Только фаза и редко проблески не однородности в облаках, НО, больше было похоже на глюки из-за атмосферы. Вообще, никогда не удавалось обнаружить неоднородности на Венере, а в этом году вроде кто-то даже видел визуально. Я это наблюдал второй раз, но повторюсь, никакой уверенности из-за плохого сиинга.
АРХОмат, окуляр TV plessle 8 mm x337 (1,5 D) - сиинг такой же. Хроматизм в замесе с турбуляжом и дисперсией это жесть  :-\ фаза и всё.
Ньютон, TV plessle 8 mm x225 (0,5 D). В таких условиях смотреть нечего. Фаза, да. Хроматизм отсутствует, дикая яркость, дисперсию не заметил, возможно из-за сильной яркости и пересвета. Хотелось поставить лунный фильтр или Sky Glow, но не стал.
Марс: 20:00-22:00, высота 55* - 35* условия видимости по времени такие: первый час периодически дымка в небе видимая невооружённым. Иногда она помогала для Ньютона, но иногда была слишком плотной. Ловил моменты её отсутствия или минимального влияния. Второй час - похолодало и дымка ушла, но продолжалась борьба за вылавливание моментов спокойной атмосферы. На всех трёх трубах удалось выловить такие моменты секунд по 5-10. Все остальное вермя лишь ожидание... Сиинг временами улучшался, но крайне редко, 3-4 и очень редко 5. Вот эту 5 и ловил.
Хочу сразу сказать, что Марс наблюдаю ооочень редко и поэтому совсе по нему не ориентируюсь. Знаю только Б.Сырт и Олимп и Элладу ))
ЛЗОС окуляр TV plessle 8 mm x150 (1,15 D). Мелкий слишком. Вглядывался как мог. Выловил две шапки но какая из них южная, какая северная не знаю. Понял, что теряю, время и поставил барлоу TV x2. MA получил х300 (2,3 D) снова ловил проблески в погоде. Понял что верхняя по изображению шапка намного меньше чем нижняя. Подумал, что может быть это облачность ... В какой-то момент успел увидеть Б. Сырт (если это конечно он) в виде размытой кляксы напоминает форму сильно вытянутой капли Рисунок #1.
АХРОмат окуляр TV plessle 8 mm x337 (1,5 D). Условия сиинга примерно такие же, но именно на этом телескопе повезло и на несколько секунд получил четкое контрастное тёмное пятно, которое опоясывает одной из шапок (верхнюю) как раз в этом месте сосредоточил внимание и атмосфера позволила увидеть это очень хорошо и без всякого мыла. Но, это был лишь один такой момент. Не знаю как это место называется, но на рисунке я его отразил. Б. Сырт - а точнее какое-то потемнение ниже экватора (по изображению в окуляр) временами было видно, но очень мыльно. Единственное, что слева на самом краю планеты казалось что-то более светлое чем вся поверхность. Несколько раз этот эффект проявлялся и бросался в глаза.
Рисунок #2.
Ньютон, TV plessle 8 mm x225 (0,5 D). Иногда облачная пелена помогала погасить яркость и темное образование - Б. Сырт иногда пробрасывало. Но, в таких условиях наблюдать в Ньютон - одно НЕудовольствие. Шапки только как яркие пятна, одно больше второе меньше и всё. В такую погоду Ньютон хорошо исключительно для дипов. Ради интереса поставил ЕС 4,7 мм х380. Стало только хуже.
Рисовать даже не стал, тк нечего.
По хорошему, надо брать фильтры, и к каждому телескопу подбирать окуляр идеальный для него, тогда я уверен будет намного результативнее. Разумеется, при условии сиинга на 5-6 хотя бы)) а лучше на 7-8-9.
Пару слов про Дзету Рака.
Быстро глянул её после 22:00. Видна прекрасно невооружённым, потому сразу навелся Ньютоном с окуляром 4,7. Разрешил на 3 компонента, но это были не звёзды, а два слипшиеся ежа и один рядом. Никакого удовольствия.
Перешел к АХРО - сразу разрешил на три точки. Точнее на три диска Эйри, два близкие с наползающими кольцами друг на друга и один в стороне с кольцами вокруг которые постоянно покрывались или разваливались. Но, с дурой стороны, порадовало что так запросто развалил звезду. Потом, уже позже, наводил на Изар (Эпсилон Волопаса). Разрешил так же легко но еще и разбил по цветам - желтую и синюю звёзды. При таком сиинге мне показалось что это даже хороший результат.
ЛЗОС - использовал сразу окуляр с барлоу х300. Мгновенно разрешил Дзету так же на три дифракционные точки, попытался уловить цвет, но ничего не разглядел.
Вывод: когда погода дрянь - доставай Ньютон и смотри дипы. Чем я собственно и занимался до 3:30. Самый хороший улов - Abell 39 в Геркулесе, планетарка m 13. Давно на неё охотился.
Но, дипскай это совсем другая история.
Что же касается рефракторов - они при таких обстоятельствах очень выручают по двойным. И их возможности в такой ситуации очень уравниваются. Ни один, ни другой не является волшебным. В мае можно попробовать повторить по Луне.
Мы один раз с @papa Slava ставили на ЛЗОС 1000 крат по Луне, при сиинге 8-9 и хоть бы хны ... Стабильная и очень крутая картинка. До сих пор помню резкость и высоченный контраст.
Телескоп в Иране: Astro Systems 412/4 оптика Бориса Васильевича;
Телескопы в Крыму: ахро 216/12,5 оптика Китай, труба моя +CGE, ньютон 16" f4.5 оптика А.Савельева «АстроСиб», АРО ЛЗОС 152/8 А. Гребёнкин, ТАЛ125+PST+cg4, ньютон 20” f4 оптика SW, ферма О. Чекалин, на экваториале OnStep.
Кто смотрит только под ноги, никогда не увидит Вечность!
Оффлайн dont_panic
  • Благодарностей: 507
  • Александр
    • Сообщения от dont_panic
Зарисовки 10 из 10! :good:
7х35
Извините, но вот как уж получилось... От природы не дано
Ещё пару фоток неба на телефон сделал
« Последнее редактирование: 16 Апр 2023 [00:02:05] от Дмитрий Лантинов »
Оффлайн Alexandr911
  • Благодарностей: 125
  • Созвёзднадроснадзор
    • Сообщения от Alexandr911
Печалька, я почти только поверил, что в средних и плохих условиях апертура могЁт.
Оффлайн Night Sky
А тут уже упирается все  в наблюдателя, в его опыт и навыки .  В таких условиях.  Тогда  апертура будет по прежнему рулить.    У bIG TRAL  были бы другие результаты.   А скажем  какой нибудь  случайный наблюдатель вообще бы там ничего не увидел, пустые диски  во все телескопы.
Оффлайн Alexandr911
6" Марс не лучший объект для тестов в плохую погоду
Оффлайн VD
    • Сообщения от VD
Да да да да да да! Конечно, конечно, ну конечно же!  Именно! Все дело, оказывается, в этой секте рефлекторных планетчиков.  Ну да, ну да, да!  Только они и могут!  Переместить туда биг трэйла и всё! Жизнь тут же наладится! Апертура все замогет снова, как ни в чем не бывало!  А рефракторы тут же будут деклассированы. Симулякр только надо не забыть взять, ибо он без него... ну вы сами понимаете кто - обычный наблюдатель, хотя и говорит, что опытный. А вот управляться так ловко с симулякром очень редко кто может.
Симулякр тут, это чтобы все понимали, - симулятор планет.
Короче, как только 16" рефлектор слился, тут же пошел его отмаз . Надеюсь, что криптоник не опустится до отмаза. Слила 16"-ка, значит слила.  Такова природа вещей.  Может только Пожаров свою интерпретацию наблюденным и зафиксированным фактам даст. Удивлюсь, что еще кто-нить кроме него, захочет отмазывать 16" рефлектор.
« Последнее редактирование: 16 Апр 2023 [08:23:44] от VD »
