Что лучше?
Рефрактор
88 (16.5%)
Рефлектор
101 (19%)
Катадиоптрик
41 (7.7%)
Глупый спор
302 (56.8%)
Проголосовало пользователей: 512
A A A A Автор Тема: Рефрактор vs Рефлектор для визуальных наблюдений планет.  (Прочитано 1729302 раз)
Оффлайн Александр Анохин
  • Благодарностей: 2462
Снимок на лзос получен в 2004 году. За это время уровень планетных камер и программ обработки шагнул далеко вперед.
НПЗ Plossl 6.3-40; ОКШ-24
Оффлайн sey
  • Благодарностей: 264
    • Сообщения от sey
Но цвет в далеком 2004 году уже был "правильным".
Абсолютно верно. На снимках в шк и ньютон кольца практически бесцветны. Нет насыщенности.
Оффлайн sey
    • Сообщения от sey
Это избыток яркости и/или погрешности обработки.
Нет насыщенности.
Рефракторная насыщенность, а по факту желтизна, зелень и серость в данном случае недостаток апертуры и погрешности все той же обработки или съемки.
А вот, если взглянуть на диск, то и обсуждать нечего. 175мм рефрактора вне игры.
g.a.s.82
Цвет в 175лзос более правильный
откуда зеленый цвет у сатурна? цвет правильный как раз у ШК/аполара -в лзос какая-то зеленая болотная муть-мне абсолютно непонравилась фото с лзоса -видно стекла его желтят/зеленят...По поводу деталей -в С11 фото выглядит гораздо ярче -ну это и понятно, но деталей-то новый нет совсем -все есть в аполаре, даже больше -в аполар картинка на фото выглядит более резкая и контрастная, в ШК размыто -зачем масштаб включать -на нормальных планетных увеличениях -от 800х ШК 11 просто "обделается" -на средних -400-600х -паритет с аполаром, на меньших смотреть не интересно...в визуале наверно на ШК совсем голяк...
"Астрология, таро, девушки" ...   :D
Оффлайн VladimirZ
  • Благодарностей: 66
    • Сообщения от VladimirZ
Правило апертура минус ЦЭ чётко работает ) ШК8 200*0,67=135 как раз на уровне аполлара 125, чутка получше. ШК11 280*0,66=185 чётко как ЛЗОС 175 высокоштрелевый. Можно высчитать экранирование 316 ньютона, что на уровне С14 с 28% экранирования показывает 356*0,72/316=19% примерно
« Последнее редактирование: 28 Сен 2017 [12:42:50] от VladimirZ »
Оффлайн alfardus
  • Благодарностей: 620
    • Сообщения от alfardus
Имя дурака который придумал правило можно озвучить?
Оффлайн VladimirZ
http://astro-talks.ru/forum/viewtopic.php?f=15&t=107&sid=685563ca9f64525dfd9c710de58127ae&p=60017#p60017
Можно вот так, если угодно. Но результат расчёта в 95% случаев будет тот же  :)
Коллеги, учтите что ньютон 316 мм специально сделан под сьемку планет: в нем нет вторичного зеркала и глазом в него посмотреть не получится. Вместо вторички у него барлоу и камера, диаметр которых не очень большой(30мм ?, надо у Виниту уточнить). Как следствие цэ 10% (или немногим больше).
Для визульных наблюдений цэ придеться увеличить, что несколько снизит контраст.
Оффлайн alfardus
У Эрнеста ничего подобного нет. Цитирую автора
Считается, что линейное экранирование более 30% (по площади всего 9%) уже заметно ухудшает контраст изображения.
А до 30% влияние вообще незаметно!  >:D
Вполне возможно, только это не значит, что эффективная апертура в части контраста не уменьшается.
Оффлайн BIG TRAIL
  • Благодарностей: 894
  • египетская сила
    • Сообщения от BIG TRAIL
См. изменившийся из-за цэ наклон чкх,   это  он приводит к  "Апертура минус ЦЭ" .
  В то же время   остается правая часть чкх,   для меньшей  апертуры  вообще не доступная,  на котором  бОльшая апертура показывает контраст отличный от нуля,    +    поднятие чкх  на некотором участке выше  безэкранированного уровня  тоже есть.
Оффлайн leviathan
  • Благодарностей: 1645
  • Смотри в оба !
    • Сообщения от leviathan
Можно вторичку поменьше поставить если чисто планетник собирать, ЦЭ в районе 15% - глазом разницу будет не заметно.
Я видел всё небо !
Оффлайн nolv
  • Благодарностей: 197
    • Сообщения от nolv
Кстати, коллеги, все в курсе, что эти ЧКХ, ФЧХ и ЕКЛМН для монохрома?
А ведь планеты цветные, и контраст на них цветовой. Ну типа на ч/б фотографии красные маки на зеленом лугу не видны, а на цветной - опа!
Оффлайн Alex90900
  • Благодарностей: 53
  • Мне не нравится этот форум!
    • Сообщения от Alex90900
Тут спорный момент. Уменьшая вторичку урезаем апертуру и процент экранирования останется тот же, а апертура уменьшится. Тоесть в итоге сделаем только хуже. Единственный вариант это изначально длиннофокусная парабола, для которой уже можно ставить маленькую вторичку без обрезания.
Оффлайн wad
  • Благодарностей: 2617
    • Сообщения от wad
В данном случае у Эрнеста имеется ввиду только проявление контраста, при полном сравнении нужно пересчитывать в обоих сравниваемых случаях  на такой показатель как "диаметр идеального (абсолютно прозрачного) объектива, эквивалентного данному с учётом его полного пропускания":
http://allcalc.ru/node/161
Поставьте значения в калькулятор по обоим телескопам и сравните искомый параметр и все станет сразу ясно, что и чему соответствует.
Бинокль Olympus 10x50 DPS I,
Оффлайн VladimirZ
Кстати, интересный момент. Ньютон то этот скорее всего 1 к 6 или вообще 1 к 5, если не меньше. А ШК14 1 к 11. И при сходной апертуре, если учесть центральное экранирование, нет никакой разницы в фото практически. Выходит фокусное расстояние не особо и оказывает влияние на изображение, в отличие от апертуры
Оффлайн sey
    • Сообщения от sey
На чем основано сие заключение?
Оффлайн ORSA
  • Благодарностей: 274
    • Сообщения от ORSA
Сфига ли полковник?
Оффлайн Старый
  • Благодарностей: 569
    • Сообщения от Старый
Фокусёр при уменьшении размера вторички  перемещается дальше от главного зеркала в расчётную точку.
Обрезания не происходит, применяются заниженные фокусёры с малым ходом примерно 15-20мм.
ЦЭ меньше.
У меня так.
