Что лучше?
Рефрактор
88 (16.5%)
Рефлектор
101 (19%)
Катадиоптрик
41 (7.7%)
Глупый спор
302 (56.8%)
Проголосовало пользователей: 512
A A A A Автор Тема: Рефрактор vs Рефлектор для визуальных наблюдений планет.  (Прочитано 1738921 раз)
Шмидт Кассегрен
Обычно в качестве замены дорогим апохроматам предлагают  дешевый апертуристый Доб. "И будет тебе счастье..."
Для меня это было загадкой - как наблюдать планету когда она летит в поле зрения окуляра.
Но сегодня Эрнест на своем форуме наконец-то признался.
Именно для "наблюдения планет" Добсоны с ручным сопровождением не приспособлены.
Все просто и ясно.
Олег, но есть еще моторизированные Добсоны, что мешает эксплуатировать такие по планетным наблюдениям. Навелся и изучай поверхность планеты.
целофан мешает  ;D
Может и мешает, но народ рассказывает, что на диаметрах от 12" уже мешает только атмосфера. Все в ожидании когда Надир все таки расскажет, каково смотреть на планеты в 354 мм.  :)
Онлайн leviathan
  • Благодарностей: 1646
  • Смотри в оба !
    • Сообщения от leviathan
Пока что отвратительно. Смотрели только раз, впрочем зимой погода итак не особо балует, а тем-более атмосфера когда на 2-3 дня температура поднимается аж до 15-18 градусов тепла ! Но основные детали на Юпитере были видны чётко и уверенно.
Я видел всё небо !
Оффлайн VD
  • Благодарностей: 506
    • Сообщения от VD
Так не бывает,  чтобы в угле 40"  что-то все время было видно четко,  а другое нечетко.
« Последнее редактирование: 05 Янв 2016 [08:33:14] от VD »
Шмидт Кассегрен
Смотрю я на данную зарисовку и завидую ее автору, мне не разу не удалось увидеть хорошим Марс в телескоп больше, чем 9". А все потому что атмосферы подходящей для этого не было.
 Зато здесь в 16", отсюда и такая детализация!
EvgenijA
Такая детализация вполне по-силам 8" рефлектору. Пару раз у меня такой Марс проскакивал и даже лучше по четкости. Примерно с тем же увеличением.
Оффлайн Gera
  • Благодарностей: 29
    • Сообщения от Gera
И 80 мм рефрактору.
См. например: https://vk.com/photo-522102_327881514
Олег, ТАЛ-М по этой ссылке -  80-мм рефлектор ньютона, а не рефрактор )))
Не следует  множить сущности без необходимости.    У.Оккам
Шмидт Кассегрен
Не забывайте, что данная зарисовка перепечатанная в типографии, где могло не точно и не все переместится с зарисовки автора, я про тени и полутона, но и это очень серьезно. Извините, мало верится,  что Вы увидели таким же в 8" и тем более ответ от Олега Парфенова.
Онлайн leviathan
  • Смотри в оба !
ТАКАЯ - нет. Крупные детали-то будут видны, но тонкие - нет. Странно другое - что на таком телескопе увеличение было поставлено всего 340 крат. Такое увеличение (и даже чуть выше) как-раз и ставится по Марсу в 8" телескоп когда атмосфера позволяет.
Я видел всё небо !
Онлайн leviathan
  • Смотри в оба !
И 80 мм рефрактору.
Упс. ;D
Я видел всё небо !
Оффлайн Gera
    • Сообщения от Gera
Cпасибо, и Вас тоже,  и всех постояльцев темы, включая Сола Р. ))
EvgenijA
ТАКАЯ - нет.
"А все-таки она вертится!" (С) Спорить не собираюсь, холивары устраивать тем более. Хотите верьте, хотите нет. Было несколько мгновений когда моря распадались на детали. Естественно  "стоячей" картинки не было и все зарисовать не представлялось возможным. Возможно еще потому, что зрение у меня не тривиальное - правый глаз 175%, левый 150% К сожалению левый ведущий. )))
Оффлайн Александр Анохин
  • Благодарностей: 2476
Возможно увеличение было ограничено хроматизмом. Насколько я понял, рефрактор обсерватории в Абастумани имеет апертуру 40 см и фокус 680 см, т.е. относительно всего f/17, что может быть недостаточно для столь апертурного ахромата для качественной коррекции хроматизма.
НПЗ Plossl 6.3-40; ОКШ-24
Оффлайн BIG TRAIL
  • Благодарностей: 898
  • египетская сила
    • Сообщения от BIG TRAIL
На зарисовке Марс  имеет  21 " !
 Кому из участников посчастливилось  смотреть на Марс при таком размере  больше чем в 150мм?
 Я смотрел только в 150мм  и в 65мм.
Оффлайн Урий...
  • Благодарностей: 54
    • Сообщения от Урий...
И 80 мм рефрактору.
Вызовите скорую! Человеку плохо.
Оффлайн BIG TRAIL
  • египетская сила
   Вот через сутки после Зиновьева  ,  в "Алькор",  автор -я ,  1988 год.
  Видна  "блочность"   темных пятен,  во многом - неразборчиво,    но  заметна пятнистость.
   На рис. -центр, левее,  Залив Меридианальный,  и Ацидал. море - в центре.
Оффлайн VD
    • Сообщения от VD
Я множество раз видел Марс более 20"  в такие телескопы:
1.  Цейсс 600  (рефлектор)
2.  400мм Абастуманский рефрактор
3.  254мм Кассегрен
4.  254мм Макс-Касс
5.  215мм Кассегрен
6.  200мм Мак-Касс
7.  178мм АПО
Много раз видел "mottled"  (шкура леопарда) в морях.
Каналов не видел.
Онлайн leviathan
  • Смотри в оба !
3.  254мм Кассегрен
4.  254мм Макс-Касс
5.  215мм Кассегрен
6.  200мм Мак-Касс
7.  178мм АПО
Лучший вид наверное был в Цейсс-600 ?
Я видел всё небо !
Оффлайн VD
    • Сообщения от VD
3.  254мм Кассегрен
4.  254мм Макс-Касс
5.  215мм Кассегрен
6.  200мм Мак-Касс
7.  178мм АПО
Конечно.
Оффлайн VD
    • Сообщения от VD
Это совсем не та пятнистость!   Не обманывайте себя и других.
Оффлайн alfardus
  • Благодарностей: 620
    • Сообщения от alfardus
Короче, всем нам нужен АДЫН но 800мм кассегрен дифракционного качества над Кисловодском. Почему там? Потому что близко, красиво и после водовки можно сгонять к нарзану чтобы в лечебных целях утомиться.
« Последнее редактирование: 07 Янв 2016 [16:03:22] от alfardus »
