A A A A Автор Тема: Подумываю о конкретном планетнике  (Прочитано 93191 раз)
Оффлайн Grayman
  • Благодарностей: 181
  • Пользователь Grayman умер 24.09.2025г.
    • Сообщения от Grayman
Re: Подумываю о конкретном планетнике
« Ответ #2280 : 04 Апр. 2019 [14:07:28] »
Ньютонщиков еще не придумал как назвать.
"Свидетели большого гроба Ньютона" - при упоминании других систем телескопов, впадают в религиозное возбуждение, и брызжа слюной, начинают выражаться не хорошими словами и научными выражениями, по ходу оскорбляя всех и вся и тем и тем. По условиям религии, выдающиеся члены, должны быть похоронены в "любимце" (поэтому и нужна большая труба), обязательно термостабилизированном и направленным, на последний виденный сектантом объект.  ;D
Хорошо, что 99,9% ЛА, не входят ни в какие секты и просто наблюдают в меру своих сил и средств.
Оффлайн a.pozharov
  • Благодарностей: 891
    • Instagram: @pozharovmokume
    • Сообщения от a.pozharov
« Ответ #2281 : 04 Апр. 2019 [14:13:35] »
ни одного еще в жизни не в стречал. редкие звери
Оффлайн serega2007
  • Благодарностей: 1127
    • Сообщения от serega2007
« Ответ #2282 : 04 Апр. 2019 [14:25:06] »
       Телескоп системы Ньютона самый удачный из всех .
       И ни один здравомыслящий рефракторщик не будет этого отрицать . Потому небрежение к этим телескопам неприемлемо .
До встречи на Астрофесте !
                                            Серега .
Оффлайн Suzom
  • Благодарностей: 433
  • Из секты слепых астрономов
    • Сообщения от Suzom
« Ответ #2283 : 04 Апр. 2019 [14:27:41] »
Вы с апошниками не спутали?
Правда хоронить в АПО можно разве что прах.
Визуал: Celestron 8SE, SW Dob10R, MAK127, рефракторы 1507 и 1025, AZ5, SW 2001
EAA: SV503 102ED, AZ GTiX, SV705C
DWARF Mini
Шмидт Кассегрен
« Ответ #2284 : 04 Апр. 2019 [14:32:05] »
  У меня на внеосевой дырке случалось обгонять полную апертуру не раз,   вот один из примеров,  записан ровно 10 лет назад:
https://astronomy.ru/forum/index.php/topic,8110.msg923176.html#msg923176
8 апреля 2009 года
Из интереса сделал на китайский доб 10"  крышку с обоймой отверстий - 60, 70, 80, 90, 97 мм чистой неэкранированнной апертуры.
  Смотрел Сатурн:
   1). D=60мм, 120х - невероятно, но полосы видны, - южная, северная и конечно тень кольца. Прямо можно заподозрить именно полосатость. Тень конечно видна очень хорошо, и разговору нет,  и + полосы. После этого смотрел в Алькор, 65мм, 133х, - пару раз тоже мелькнула ниточка южной полосы, но в  целом без экранирования видно значительно лучше ( правда получается, что   с одной стороны  парабола 60х1200мм без ЦЭ и современные окуляры, а с другой - сфера 65х500 с ЦЭ и  окуляры Алькора)
   2.) D=70мм, 120х - полосы стало почётче видно.
   3.) D=80мм, 180х - тоже самое
   3.) D=90мм, 180х -  полосатость уже детальная, неровности в них видятся,    в районе ЩК некое потемнение  видно.
 Промежут. вывод: в 90мм  можно хорошо планеты смотреть, хороший размер и атмосферное влияние почти не чувствуется.
   4.) крышку снял, D=256мм, ЦЭ=23%,  180,240,380х -  ууууу, нифига не видно! По сравнению с 90мм  большой шаг назад.  Правда моментами ЩК мигает и полосы, но в целом -  отстой, не повезло сегодня с атмосферой.
   Интересно, что после снятия крышки требуется небольшая перефокусировка, видимо  сферическая появляется.
  ( очень вероятно, что тепловая )
Очень любопытно, тогда можно предположить, что 90-100 mm апертура это уже всепогодный телескоп и вполне годный для наблюдений поверхности планет
Оффлайн Grayman
« Ответ #2285 : 04 Апр. 2019 [14:35:14] »
У меня сейчас есть ТАЛ-1М и SW 2001, ещё зеркало 400 лежит ждет своего часа. И при этом у меня на данный момент есть трубы и других систем-схем: Orion 100ED, WO Megrez 72FD, Celestron 6" ШК (в ремонте), МШР, ТАЛ-125, Альтер М715.
Оффлайн Grayman
« Ответ #2286 : 04 Апр. 2019 [14:37:28] »
Так в любой секте есть свои офанатевшие.
Оффлайн a.pozharov
« Ответ #2287 : 04 Апр. 2019 [15:02:16] »
Средняя скорость движения поезда РЖД 43 км/ч. Сам лично видел как поезд ехал со скоростью 5 км/ч. Да что там видел, я в ем сидел!
Тогда можно предположить что эти вот 43 км/ч -излишество, а надписи "макс скорость 120 км/ч" на бортах -вообще обман. Подавать ли в суд? и если да, то в какой?...
Оффлайн BIG TRAIL
  • Благодарностей: 900
  • египетская сила
    • Сообщения от BIG TRAIL
« Ответ #2288 : 04 Апр. 2019 [15:24:10] »
А почитайте ка меня  там же,  образца 10-ти летней давности,  про изучение влияние  ЦЭ  :
https://astronomy.ru/forum/index.php/topic,8110.msg923979.html#msg923979
https://astronomy.ru/forum/index.php/topic,8110.msg924256.html#msg924256
вообще со стула упадете.
Только   правильно надо понимать,  а не вырывать из контекста отдельные места,  к тому моменту ( апрель 2009 г)  я уже много чего видел  невозможного к обнаружении ни в какие дудки,   но главное было ещё впереди.
Оффлайн kryptonik
  • Благодарностей: 2111
    • Сообщения от kryptonik
« Ответ #2289 : 04 Апр. 2019 [15:34:12] »
У Вас самого есть склонность к сектанству. Ньютонщики, как раз самые практичные люди, они знают недостатки своих телескопов и просто пользуются ими. А иметь телескопы разных систем это уже мартышка и очки. У меня у самого три.
Шмидт Кассегрен
« Ответ #2290 : 04 Апр. 2019 [15:42:16] »
Ознакомился с вашими выводами:
Псс.:  ещё не знаю, как хроматизм влияет. А так вооБще думаю , что нибудь типа АПО 120мм оочень круто по планетам будет. Всепогоден, лёгок, ЦЭ нету, рассеяния на пыльных зеркалах нету.  Контраст должно быть обалдеть.
Я на своем опыте много раз в этом убеждался, что 120-130 апо для наблюдений планет просто  отличнейший телескоп!!!
Оффлайн a.pozharov
« Ответ #2291 : 04 Апр. 2019 [15:49:59] »
А 150-160  ?
 Петрунин почему то удалил свой совет... Но кое что осталось...  И так и не ответил на вопрос... Может вы подсобите?
так и должно быть - самые удобные, а значит и самые конкретно-планетные, все остальное, включая графики - миф
Не верите мне, Роланд (Astro-Physics)  того же мнения, на плече у него 130мм
Верим, верим. Жалко конечно тех, кто повелся на всякие там 160+ АПО, но ведь ничего личного, просто бизнес?
Оффлайн VavanzerАвтор темы
  • Благодарностей: 520
    • Сообщения от Vavanzer
« Ответ #2292 : 04 Апр. 2019 [16:10:11] »
Я все пытаюсь склонить тему к доработке ньютона до идеала, тк апертура требуется 250+-мм, а мне все какие то Апо всучивают, атмосферой пугают и прочими "сектанскими" штучками)))  :-\
Всякие апо и хроматилки в любом случае отпадают!
Касегрен какой нибудь еще можно приплести в обсуждалово. Но не линзоскопы!
Клуб любителей 130 мм Апо - в других темах!
250мм 1:4 шмидт-ньютон Meade
60мм ахромат 1:7 sv-bony
Оффлайн Yuri P.
  • Благодарностей: 464
  • nobody is perfect...
    • Сообщения от Yuri P.
« Ответ #2293 : 04 Апр. 2019 [16:14:17] »
- кстати, планеты бывают и днем, правда наблюдать их можно только в рефракторы... все остальные типы отпадают по определению (негодности)  :'(
Если принять что дневная чувствительность глаза другая чем ночью наблюдения представляют интерес, а Марс даже дает кайф  ^-^
PS. Роланда с 130мм на плече убрал на всякий случай т.е. от "голубей"
Оффлайн Александр Анохин
  • Благодарностей: 2515
« Ответ #2294 : 04 Апр. 2019 [16:14:23] »
Название темы - конкретный планетик, а не доработка Ньютона под планетные задачи. Либо меняйте название, либо обсуждаем и апо.
НПЗ Plossl 6.3-40; ОКШ-24
« Ответ #2295 : 04 Апр. 2019 [16:14:41] »
Вот седня как подцеплю питание к вентилятору и термодатчики, истина и откроется!
Вот только незадачка - увеличениями правильными не располагаю. ЛБ искать надо!
Кстати, стоит ли раскошелиться на наглер-зум 2-4мм, или связку ЛБ+плесслы использовать?
« Ответ #2296 : 04 Апр. 2019 [16:18:35] »
Это мы тож проверим! На днях рулон изолона покупаю, сделаю бленду метровую, и спирта 5литров всю оптику отмывать))
Монтировку не обломаюсь, запущу, чтоб сама нашла Сатурн и Марс!
Оффлайн Yuri P.
« Ответ #2297 : 04 Апр. 2019 [16:19:13] »
Название темы - конкретный планетик, а не доработка Ньютона под планетные задачи. Либо меняйте название, либо обсуждаемых и апо.
Александр, тема вообще-то не про "планетник"   :facepalm: - считывается сразу
Нарцисс - цветок воспетый,
Отец его - магнат,
И многих Роз до этой
Вдыхал он аромат.
Он вовсе был не хамом -
Изысканных манер.
Мама его - гран-дама,
Папа - миллионер.
Владимир Высоцкий, "Баллада о цветах"
« Ответ #2298 : 04 Апр. 2019 [16:23:00] »
Смысл обсуждать то что миллион раз обсуждалось в разных темах, да еще и не по карману? Хотя пусть обсуждают))) Людям общения не хватает в контексте р/р, тк "бар" для соответствующего контингента закрыли изза частых "массовых драк"  :D
« Ответ #2299 : 04 Апр. 2019 [16:25:32] »
Пусть сочиняют баллады про 130 мм дудки!
А я уже сплю и вижу картинки, которые выдаст планетный ньютон милиметров 250-300!  ::)
