A A A A Автор Тема: Добсон 760 мм. Зеркало - механика  (Прочитано 75940 раз)
Оффлайн Boris Green
  • Благодарностей: 85
    • Сообщения от Boris Green
Re: Добсон 760 мм. Зеркало - механика
« Ответ #480 : 09 Авг 2019 [12:02:49] »
Пару лет назад 1 литр прозрачного масла ПМС обошелся в 600р в Петербурге. Смущает его высокая проникающая способность, как потом масло удалить из мата на заготовке.
Насчет литья горячей смолы на фольгу поверх зеркала - страшно. Даже есть смола 60-80 С, не лопнет ли зеркало. Я лил смолу лишь на мелкие заготовки.
Оффлайн Piter_Korn
  • Благодарностей: 36
    • Сообщения от Piter_Korn
« Ответ #481 : 09 Авг 2019 [12:11:46] »
И далее....
Оффлайн Piter_Korn
« Ответ #482 : 09 Авг 2019 [12:14:04] »
Ответ #480
Лил на стекло и на ситал. Норм.
Оффлайн Diff
  • Благодарностей: 46
    • Сообщения от Diff
« Ответ #483 : 09 Авг 2019 [12:26:46] »
По ссылке  это все видно.
по ссылке рябь очевидно не из за этих причин. Там мужик рядом топчется.
Оффлайн Gleb1964
  • Благодарностей: 318
    • Сообщения от Gleb1964
« Ответ #484 : 09 Авг 2019 [12:43:08] »
Мужик этот Эд Джонс. Кстати, это его недавняя тема об имерсионном нуле на cloudynights https://www.cloudynights.com/topic/669668-more-on-the-immersion-null/ привела к предложению такого метода контроля применительно к зеркалу Генриха. Конечно, чтобы вода успокаивалась быстрее, нужно пересчитать на минимальную толщу. Сверху, на воду, можно подливать чуточку какого-нибудь масла. Воду использовать практично. А вот использовать всякие другие жидкости в качестве иммерсии затруднительно, потому что неизвестен коэффициент преломления, который входит в расчет. А с водой все проще.
Оффлайн Александр (AnDom)
  • Благодарностей: 289
« Ответ #485 : 09 Авг 2019 [12:51:57] »
Где-то на форумах видел предложение об использовании смеси воды и глицерина.
Оффлайн Genrix SelevichАвтор темы
  • Благодарностей: 375
    • Сообщения от Genrix Selevich
« Ответ #486 : 09 Авг 2019 [13:15:59] »
Страшно!!! Эта мысль постоянно вертится у меня в голове.
Newton 350mm.f/4.2+CCD ML09000+ASA 0.95*
« Ответ #487 : 09 Авг 2019 [13:41:24] »
А фольга сухая или смоченная поверхность на которую выливаем смолу? Видны капли воды на фольге.
Оффлайн Gleb1964
« Ответ #488 : 09 Авг 2019 [13:45:33] »
Вот здесь на cloudynight пользователь dogbiscuit ("собачий бисквит", судя по всему, очень опытный в изготовлении оптики) описывает отливку смолы полировальника двумя методами - на зеркало (пост 189)  и на полировальник (пост 190). Второй метод дает меньше температурный шок для стеклянной заготовки. Суть второго метода, что смола наливается в центр полировальника, растекаясь к краям и образуя горку в центре. А потом на эту горку, пока она не растеклась, накладывают зеркало, обмазанное чем-то там, чтобы не прилипло, и прижимом формуют еще горячую смолу. При этом методе отливки смола не должна быть слишком горячей, чтобы горка не успела растечься до накладывания на нее зеркала.
« Последнее редактирование: 09 Авг 2019 [14:35:24] от Gleb1964 »
« Ответ #489 : 09 Авг 2019 [14:01:35] »
Спасибо Глеб за информацию. Завтра планирую утром делать полировальник, договорился с соседом чтобы он мне помог поднять и положить бывший шлифовальник на смолу. Видно буду пробовать первый способ, вторым способом пользовался всю жизнь, но для такого диаметра он мне не подходит. Имел проблемы с зеркалом 465 мм. делая таким способом полировальник.
Оффлайн Boris Green
« Ответ #490 : 09 Авг 2019 [14:12:25] »
Метод работает, с небольшим отличием. На полировальнике делал бортик, заливал смолой. На податливую теплую смолу наносил густой мыльный раствор и прижимал зеркало, не переставая гладить им. Периферию можно погреть феном, чтобы там проседало легче. Сразу снимал зеркало, добавлял мыло и снова гладил. Долго гладить нельзя - мыло выдавит и зеркало слипнется намертво. Однако, на касторово-канифольной смоле мыло съедает касторку на поверхности смолы, и та становится жесткой. Как мыло и другие разделители повлияют на другие типы смол - не знаю.
Генрих, вам точно нужен помощник, а то и два. Если начнет слипаться, то зеркало придется быстро снимать с большим усилием.
« Последнее редактирование: 09 Авг 2019 [14:19:02] от Boris Green »
Оффлайн Igric
  • Благодарностей: 81
  • Романтика- это ночь под звездами!
    • Сообщения от Igric
« Ответ #491 : 09 Авг 2019 [14:55:28] »
 Генрих, попробуйте другой способ,  для начала в небольшом количестве, может понравится.  По уровню выставил ящик с невысокими бортами, застелил его пергаментной бумагой и вылил смолу слоем необходимой толщины. Затем не отвердевшую еще смолу разделил на квадраты. Когда смола застыла, пергаментная бумага легко снимается и квадратики наклеиваются на полировальник.  Вечером выложу фото процесса.
ШК Meade-8, ТАЛ-100R; Мицар;  Доб 218/5.7;  бинокль БПЦ 8*30
Canon 60d, ЗМ-МС-5СА, Таир-3С, Юпитер-21М, Canon 35-105 EF 3.5-4.5.
Оффлайн how_eee
  • Благодарностей: 34
    • Сообщения от how_eee
« Ответ #492 : 09 Авг 2019 [15:33:18] »
Тоже советую отлить квадратики и выложить ими шлифовальник.
Только пару дней назад проделал такое и снял видео.
https://youtu.be/gJkYmZUZfvI
К видео добавлю следующюю информацию.
1. Основа полировальника должна иметь кривизну зеркала!
1а. Квадратики надо сделать как можно более одинаковые и ровные. На видео у меня так себе.
2. Приклеить на него шоколанные квадратики смолы. Грел нижнюю часть квадрата в пламени свечи. 2-3 секунды достаточно.
3. Накрыть зеркало фольгой (если зеркало мокрое то фольга хорошо разгладится по нему). Нагреть феном верхний слой квадратиков чтобы смола стала податливой (феном легче чем горячей водой)  и прижать к зеркалу. Отформовать.
4. Когда заплывут канавки, снова нагреть феном полировальник и поправить канавки мокрой деревянной линейкой, у которой нижний торец повторяет форму выпуклого полировальника.
Это намного проще и чище. Пилить смолу или резать канавки паяльником - все вокруг будет в смоле, сам весь будешь в смоле. Потом придётся мыться бензином.
« Последнее редактирование: 09 Авг 2019 [15:45:25] от how_eee »
Оффлайн how_eee
« Ответ #493 : 09 Авг 2019 [15:42:05] »
Можно вылить смолу на плоскость и продавить сетку квадратов фасетником как у Навашина в книге. Он потом тоже пригодится чтобы править канавки.
Оффлайн how_eee
« Ответ #494 : 09 Авг 2019 [15:43:08] »
Вот грею свечкой и кладу.
Оффлайн nikbor1
  • Благодарностей: 144
    • Сообщения от nikbor1
« Ответ #495 : 09 Авг 2019 [15:49:33] »
Теперь их приклей и попробуй сохранить их стабилизацию . Проще и надёжней фольгу положить на зеркало и вылить смолу на фольгу , а затем положить в эту смолу шлифовальник , а как остынет обломать излишки и паяльником сделать фасетки и полировальник после формовки будет готов . а от вашего метода весь мир давно отказался из за его нерациональности ...
Оффлайн how_eee
« Ответ #496 : 09 Авг 2019 [16:07:20] »
Риск что заготовка треснет от горячей смолы. Толщина стекла у Генриха либо очень мала в месте облегчений, либо очень большая там где их нет. Не стоит рисковать.
Не знаю кто там и от чего отказался. Я не первый уже даже в этой теме упомянул этот метод.
Покажите, nikbor1, что сделали вы. Только критикуете. И доводов конкретных не приводите.
От паяльника все вокруг в смоле. Она кипит, брызгает. Капля падает на пол, потом клеится к ногам, потом она уже по всему дому размазана. Очень не рациональный метод.
За весь мир я вам не советую говорить.
Оффлайн ekvi
  • Благодарностей: 419
    • Сообщения от ekvi
« Ответ #497 : 09 Авг 2019 [16:16:13] »
Это - аналогично приклейке на шлифовальник квадратов из оргстекла: всё будет в буераках, которые придётся долго и упорно ровнять.
Надо понять Генриха: ему не подходят силовые варианты.
Самый рациональный способ: залить смолу на ГЗ, покрыв его пергаментом. Но это опасно...
Но ведь можно изменить последовательность:
- покрыть ГЗ пергаментом (или фольгой),
- залить смолой шлифовальник,
- положить шлифовальник с ещё тёплой смолой на ГЗ, покрытое пергаментом.
- когда всё остынет, стащить шлифовальник с ГЗ, а со шлифовальника - пергамент.
При полировке, когда ГЗ полностью просветлится, - к этому времени и полировальник "раскатается", если во всё это время его поверхность постоянно править равномерными резками.
« Последнее редактирование: 09 Авг 2019 [16:21:15] от ekvi »
Оффлайн nikbor1
« Ответ #498 : 09 Авг 2019 [16:21:00] »
Да ничего зеркалу или шлифовальнику не будет , иногда при присасывании зеркала со шлифом нужно их нагреть , а потом кратковременно под холодную воду и они рассоединяются , так воду лил из крана 80 градусов и ничего не лопнули .  Но тут главное чтобы стёкла были без напряжений .
Оффлайн nikbor1
« Ответ #499 : 09 Авг 2019 [16:23:43] »
А то что поставишь опять минус не известно за что как вы уже это делали ...
