A A A A Автор Тема: Фильтр для визуала на рефрактор 120/600  (Прочитано 3814 раз)
Оффлайн Владимир ARS
  • Благодарностей: 1400
    • Сообщения от Владимир ARS
Re: Фильтр для визуала на рефрактор 120/600
« Ответ #60 : 12 Фев 2019 [22:08:23] »
Только фокусер пусть и плохонький, но 2».
У меня был 1025 — мак 90 ни по одному обьекту рядом не стоял, кроме Луны, Венеры и Юпитера.
Дипскай в разы лучше, а с 2» и Oiii это волшебный телескоп.
https://t.me/astronomytel
Оффлайн Star Hunter
  • Благодарностей: 1576
    • Сообщения от Star Hunter
« Ответ #61 : 12 Фев 2019 [22:12:40] »
Ну так 1025 корректнее сравнивать уже с Ньютоном 130\650, они примерно схожи по яркости картинки.
Оффлайн vladimir-alabai
  • Благодарностей: 112
« Ответ #62 : 12 Фев 2019 [22:15:23] »
Да Соглашусь мак по луне хорош, по звездулькам 120 рулит  есть такой в наличии,   с фокусером можно мириться [удалено]
Кстати   120  хорош компактностью  ^-^   и юстировку  держит  и   искатель не нужен поле выше крыши
« Последнее редактирование: 13 Фев 2019 [07:58:38] от traveller in time »
Алькор +
Оффлайн k1naev.F.
  • 810 Крат!
    • Сообщения от k1naev.F.
« Ответ #63 : 12 Фев 2019 [22:26:28] »
конструктивно разница только в материале оправы 909, а фокусеры конструктивно и по материалу одинаковы уровень хроматизма в 909 меньше,  да даже покрытие труб одинаковое  зачем бред писать по исполнению трубы похожи
Может вы и пишите бред, я пишу сугубо свои ощущения по каждому устройству. Уровень хроматизма в 909-ом не феноменально ниже, он есть, порой даже ничем не сильно уступающий 1025 и 1206.
Опять же, то что у 909-го слегка ниже хроматизм, но при этом имея пластиковую оправу с не менее пластиковой блендой, длину в метр, такой-же не внятный фокусер как и на 1025 и 1206(но в отличии от них на 909-ом нет смысла его менять), низкое поле зрения, нет возможность поставить окуляры на 2", нет возможности добиться равнозрачка, на родной ЕК-2 его болтает, на родной АЗ-3 либо не достать до зенита либо прийдется лечь на землю и после всего вот этого, этот телескоп в белом списке и рекомендован к покупке, а 1025 и 1206 нет? Вот это настоящий бред!
« Последнее редактирование: 13 Фев 2019 [13:04:50] от k1naev.F. »
Конкретный планетник на 810 крат!
« Ответ #64 : 12 Фев 2019 [22:27:10] »
У вас   есть   в  наличии 909,  у меня есть    достойная  труба переделанная в  солнце скоп,    при  желании  можно и 2-х дюймовый  фокусер поставить но  зачем,   про пластик в оправе поставьте кольца от пережатия  резиновые,    да  и вопрос   вы  какими  окулярами  пользуетесь  все 2  дюйма ,хрома  меньше в 909 и монти подбирать надо с умом, но тема про другое 120  отличная  труба, вы в телескоп то смотрели
« Последнее редактирование: 13 Фев 2019 [08:02:45] от traveller in time »
Алькор +
« Ответ #65 : 12 Фев 2019 [22:28:00] »
Оба скопа хороши, пустое, робяты!
Оффлайн k1naev.F.
  • 810 Крат!
« Ответ #66 : 12 Фев 2019 [22:36:33] »
выше писал что делал сравнительный анализ 909-го и 1025 и полностью все расписал что да как. Ставил на 1025 обзорные окуляры на 2" от 18 мм до 42 мм, остался под сильным впечатлением. Вы на 909-ом без переделки можете добиться зрачка в 5-7 мм и поля в 2-2.5 градуса? Про хроматизм и прочее и уже писал выше, читайте.
« Последнее редактирование: 13 Фев 2019 [13:18:57] от k1naev.F. »
Оффлайн Михаил Fly-w
  • Благодарностей: 94
  • Астро Курск
    • Сообщения от Михаил Fly-w
    • https://vk.com/astro46
« Ответ #67 : 13 Фев 2019 [00:27:18] »
Обладаю 1206, обозвал его малышом, так как есть 12" доб. Покупался зная его проблемы и недостатки, да хроматит, но какое поле! Да фокусер родной не айс, но в процессе поиска крейфорда. Для чего покупал - поле, мобильность, брать с собой в путешествия, организовывать тротуарки, с этими задачами он справляется на ура. А ещё (не кидайте тапками) я на нем фоткаю, получается не плохо. Я доволен им, и продавать если и буду то только для исполнения желания покупки С11.
По теме на счёт фильтра, есть контраст бостер, но испытать получилось только однажды. И припомнить могу только то, что с ним фотки получаются лучше, а вот визуально не скажу.
https://astronomy.ru/forum/index.php/topic,85561.msg4195224.html#msg4195224 фото с него
« Последнее редактирование: 13 Фев 2019 [00:36:39] от Михаил (Fly-w) »
Lightbridge DOB 12" и Celestron ШК8"(+0.63х)
окулярчики,ES82-(4.7-6.7-8.8-11-18-30)(хочу14)
SW bkp150/750 на AZ-EQ5Pro,0.95x mpcc+ToupTek IMX571c,L-eXtreme,QHY5III462
Клубный DIY бинокуляр 150/750мм
Существует всего лишь две вероятности: либо мы одни во Вселенной, либо нет. Обе одинаково пугают
Список камер и матриц
Оффлайн Star Hunter
« Ответ #68 : 13 Фев 2019 [10:21:32] »
Для астрофото с ахроматом лучше использовать Baader UHC-S, либо CLS фильтр. Они отлично режут ореолы. Также следует подумать насчёт полеспрямителя.
Вот пример кадра с ахромата SW 70\500, редуктором WO 0.8x II, фильтром Svbony CLS и камерой Canon 550Da (выдержка 60с, ISO 1600).
Да, про астрофото на Петцвале есть большая тема с примерами https://astronomy.ru/forum/index.php/topic,46959.0.html
