A A A A Автор Тема: ZWO ASIAIR.  (Прочитано 214535 раз)
Оффлайн PavelGhost
  • Благодарностей: 348
    • Сообщения от PavelGhost
Re: ZWO ASIAIR.
« Ответ #3480 : 06 Окт 2025 [18:05:59] »
Как потом?
Потом так же как и по полярке - крутит по Ra на 60 градусов и снимает снова.
Оффлайн b0s0n_h1ggs
  • Благодарностей: 26
  • 01100010 00110000 01110011 00110000 01101110 01011
    • Сообщения от b0s0n_h1ggs
Re: ZWO ASIAIR.
« Ответ #3481 : 06 Окт 2025 [18:11:30] »
А если нет возможности крутить 60 градусов в окно?
Sky Rover 130 APO PRO (St. 0.98)
Askar 120 APO
ASI 220MM / ASI 662MC / ASI 533MC PRO / Sony A7IV
Innorel RT90C / ZWO TC40
ZWO AM3 / ZWO AM5N
Asiair Plus
ZWO EAF PRO
Touptek OAG
WO 2" Dielectric Diagonal
Baader Zeiss BBHS T2 Prism
Baader Morpheus 17.5
Pentax XW 3.5, XW 10
Takahashi TPL 6, 9, 12.5
Sky Rover 2x Tele extender
Optolong L-Ultimate, UV/IR cut, Antlia Quadband
Оффлайн SAV99
  • Благодарностей: 77
    • Сообщения от SAV99
Re: ZWO ASIAIR.
« Ответ #3482 : 06 Окт 2025 [18:33:39] »
надо сделать 3 снимка со сдвигом между ними мин. 20 град по РА. Лучше 30 град., как делает АА при РА.
Если такого размаха нет, то делайте в АСТАПе 2 снимка: первый с последующим решением астрометрии и синхронизацией монтировки и второй без синхронизации, с максимальным удалением по РА от первого. Загружаете их в АСТАП и на вкладке анализа монтировки смотрите расхождение и корректируете монтировку. Повторяете, пока не надоест :) Можно настроить с точностью до 30".
Для быстроты выставляете штатив максимально горизонтально и широту (наклон зажима) по цифровому уровню. При таком выставлении корректировать надо будет только по азимуту.
Если и такого размаха нет (АСТАП не считает из-за потери точности), то снимаете один снимок по какой-нибудь яркой звезде в центре, вычисляете его центр, не синхронизируйте, запоминаете координаты (сохраняете в предпросмотр), возвращаете в 0 и делаете от 0 гоу-то по запомненным координатам (идете в image processing и находите в предпросмотре сохраненный снимок и решаете его). На АА включаете "прицел", и подгоняете монтировку что бы совместить центр и яркую звезду. Штатив ставьте горизонтально, что бы крутить только по азимуту.
« Последнее редактирование: 06 Окт 2025 [18:42:32] от SAV99 »
Оффлайн UrmasX
  • Благодарностей: 48
  • https://t.me/urmas_astro
    • DeepSkyHosting: UrmasX
    • Сообщения от UrmasX
Re: ZWO ASIAIR.
« Ответ #3483 : 06 Окт 2025 [18:45:02] »
В последней версии Ася при выставлении полярки поворачивала трубу 2 раза на 20 градусов, итого на 40
Трубы: Askar 103APO&1.0FF/0.8Redusers, Askar SQA55
Монтировки: ZWO AM3 и AM5, iOptron CHAE29C
Камеры: ToupTek ATR2600M, ZWO ASI2600MC Air и ASI585MC Air
Снимки на это всё: https://deepskyhosting.com/id1128
Оффлайн SpaceEngineer
  • Благодарностей: 223
    • Сообщения от SpaceEngineer
Re: ZWO ASIAIR.
« Ответ #3484 : 06 Окт 2025 [19:19:46] »
Как потом?
Не, она крутит два раза на 20° по азимуту. Если сначала выставить почти в створку окна, как раз хватает обзора.
Ой, уже ответили.
Baader Mark V Großfeld bino
Оффлайн PavelGhost
Re: ZWO ASIAIR.
« Ответ #3485 : 06 Окт 2025 [20:00:46] »
О, уменьшили значит, это гуд.
Оффлайн Альф
  • Жизнь без кошек была бы скучна и безрадостна!
    • Сообщения от Альф
Re: ZWO ASIAIR.
« Ответ #3486 : 07 Окт 2025 [09:18:01] »
Какая у Вас камера? Не 2600ММ случаем?
А что не так с камерой 2600? У меня как раз она. Лежит новая, ещё не пользовался. Чего ждать, если решусь поснимать ею?
WhatsApp:+7(964)716-17-18
Оффлайн Альф
    • Сообщения от Альф
Re: ZWO ASIAIR.
« Ответ #3487 : 09 Окт 2025 [09:42:30] »
Заметил такое - снимаешь объект в стек с одним дабл фильтром. До какого-то предела он улучшается, потом улучшения не заметно, но звёзды продолжают появляться всё больше и больше, самой глубокой величины. И получается, что объект за ними почти не видно. Верно ли предположение, что есть некий предел улучшения объектов и на этом можно дальше не копить?
Оффлайн PavelGhost
Re: ZWO ASIAIR.
« Ответ #3488 : 09 Окт 2025 [10:29:02] »
Если не делать флетов то так оно и кажется, потом флеты применяешь и оно как пелена спадает (если флетов много и они не кривые).
Ну и складывать лучше не в асе у нее алгоритм сложения примитивный - нет адаптивности, по этому если попадается кадр например с дымкой то он гадит всю сумму, а если адаптивное сложение то его влияние минимизируется.
Оффлайн Альф
    • Сообщения от Альф
Re: ZWO ASIAIR.
« Ответ #3489 : 09 Окт 2025 [11:36:11] »
Не делаю ни флэтов, ни дарков.
Re: ZWO ASIAIR.
« Ответ #3490 : 10 Окт 2025 [01:18:50] »
:o :o :o
Оффлайн SaltedD
    • Сообщения от SaltedD
Re: ZWO ASIAIR.
« Ответ #3491 : 10 Окт 2025 [12:15:43] »
175 страниц ))). Трудно инфу искать.
Вопрос по соньке a7s - на сайте обозначена как untested, но в списке.
Кто-нибудь длительное время её использует с asiair?
Оффлайн Альф
    • Сообщения от Альф
Re: ZWO ASIAIR.
« Ответ #3492 : 11 Окт 2025 [07:59:29] »
Я только ею и пользуюсь.
Оффлайн SaltedD
Re: ZWO ASIAIR.
« Ответ #3493 : 11 Окт 2025 [21:07:47] »
Ну, тогда, отлично.
 А то я в сомнениях был, спасибо, что ответили.
А фильтр с фотоаппарата демонтировали?
Оффлайн Евгений Владимирович
  • Благодарностей: 94
Re: ZWO ASIAIR.
« Ответ #3494 : 11 Окт 2025 [21:18:44] »
Добрый день.
Подскажите кто знает. Асиэйр работает со сторонними колесами фильтров (типа touptek)? Или только с родными? Альтернативные в 1.5 раза дешевле.
Hubble Optics 16'' f/4.5 Strehl 0.984 PushTo SW DOB12 GOTO, TS 125/975 FPL-53; С9.25Evo; SW 1025;R15075; 150/600(х0.85) 200/800 Askar FMA180; SQA55 Starizona NEXUS 0,75x; SCT 0.63x; APEX ED L 0.65x
ES 25/100; Ethos 21;13;10;6 Nagler 3-6; Pentax XW 3.5; 5;  ЛБ TV 2" 2х, LUMICON 2" O-III, UHC; Denkmeier Binotron27; Дедал 370 (III+) NVAstro+; Daystar QUARK HAlpha Chr; ZWO AM5, ASI533MC, 2600МС PRO;
Оффлайн PavelGhost
Re: ZWO ASIAIR.
« Ответ #3495 : 11 Окт 2025 [21:54:21] »
Да, смотрите в сторону ToupTek StellaVita, альтернатива AsiAir, она поддерживает более широкий ряд производетелей оборудования.
Оффлайн Denis Volodin
  • Благодарностей: 23
  • Генералами не рождаются, генералами становятся!
    • Сообщения от Denis Volodin
Re: ZWO ASIAIR.
« Ответ #3496 : 12 Окт 2025 [01:26:13] »
Друзья, ткните пожалуйста туда где объясняется на русском как АсиАир через виндоус юзать минуя блюстэк?  ^-^
Спасибо  :good:
Re: ZWO ASIAIR.
« Ответ #3497 : 12 Окт 2025 [03:06:44] »
Посмотрел у неё ПО только для андроида. Для эпл пишут выйдет позже. Интересно как там качество прогаммного обеспечения в сравнении с асей?
Оффлайн PavelGhost
Re: ZWO ASIAIR.
« Ответ #3498 : 12 Окт 2025 [05:29:44] »
Если не увлекаться ЛайфСтекингом, а именно снимать , то уже вполне сопоставимо с Асей.
Чтото лучше чтото хуже, но вполне рабочая схема, повторюсь без видео и ЛайфСтека пока.
Оффлайн Альф
    • Сообщения от Альф
Re: ZWO ASIAIR.
« Ответ #3499 : 12 Окт 2025 [11:08:11] »
Обязательно. Иван выдрал.
