A A A A Автор Тема: ZWO ASIAIR.  (Прочитано 200618 раз)
Оффлайн Михаил Мавричев
  • Благодарностей: 36
    • Сообщения от Михаил Мавричев
Re: ZWO ASIAIR.
« Ответ #3440 : 29 Сен 2025 [10:53:48] »
Что точнее ?
В смысле , думаете мимо наведет ?  :D
Работает. Даже комету поснимал. Ее нет на карте. Координаты ввел. Только пока не понятно что точнее.
Телескопы:PST Coronado 40mm. 200PDS. 130PDS. Skayrover 72ed F6.
Камеры: ZWO 533mc pro. ZWO 174mm. ZWO 462mm, 662mc. 678mc. Qyh 178m. Canon 60Da
Объективы: samyang 14mm, 16мм, 135mm
Монтировки Heq 5, GTI 3
Фильтры: astronomik IR  642nm, 742nm, 807nm. Astronomik R. Baader UBVRI U-Filter photometric. Player One Photosphere 7,5nm.  ZWO H-alpha. IDAS -NBZ 7nm. Antlia CaK. Optolong L pro, CH4, ERF 2"
Оффлайн Robert Nik
  • Благодарностей: 144
    • DeepSkyHosting: Robert Nik
    • Сообщения от Robert Nik
Re: ZWO ASIAIR.
« Ответ #3441 : 29 Сен 2025 [17:22:06] »
есть какое то видео ознакомление с интерфейсом Asiair ?
https://youtu.be/hikgrIcvvUA?si=PPghaAW-CkujnTst
Обозреватель вселенной
Оффлайн Sulik
  • Благодарностей: 24
    • Сообщения от Sulik
Re: ZWO ASIAIR.
« Ответ #3442 : 29 Сен 2025 [18:44:53] »
так себе( он забыл дарки для гида сделать)))
Sky-Watcher Quattro 200P 8S F4.Sky-Watcher 150/750PDS. Гид Svbony 30mm.SV106 60mm f/4.Juwei 17. ZWO533MCpro. ZWO662MC. ZWO EAF. ZWO120M. Asiar mini.Asiar Plus. Coma Reducer Corrector Sharpstar 0.95x.Samyang 135mm f/2 ED UMC. IDAS NBZ Nebula. Optolong L-Pro.UV-IR Cut .Antlia Triband RGB Ultra .
Оффлайн Сергей1981
  • Благодарностей: 122
    • Сообщения от Сергей1981
Re: ZWO ASIAIR.
« Ответ #3443 : 29 Сен 2025 [19:22:02] »
А аська видео в сер не снимает
OrionUK 300/1200
Quattro 200P
EQ6pro
ASIair,EAF,EFW mini.
GPU 1.0x/SW0.85x
ZWO ASI585MC
ZWO ASI462MM
Touptec 678ММ
Touptec 662MM
Оффлайн Robert Nik
Re: ZWO ASIAIR.
« Ответ #3444 : 30 Сен 2025 [02:51:44] »
Я не забыл, они есть, просто сняты в другое время) да и как показала практика они не очень то и нужны
UPD: на цветной камере они нужны, на монохромной не слишком.
« Последнее редактирование: 02 Окт 2025 [03:49:48] от Robert Nik »
Оффлайн El Frago
    • Сообщения от El Frago
Re: ZWO ASIAIR.
« Ответ #3445 : 01 Окт 2025 [21:03:07] »
А куда подрубать флешку, если все 4 порта заняты под две камеры, фокусер и монтировку? Или монтировку можно под Wifi сконнектить
...Они отвлекают от главного. Неужели? И что же для вас главное? Правда о Вселенной.
Оффлайн toh@
  • Благодарностей: 280
    • Сообщения от toh@
Re: ZWO ASIAIR.
« Ответ #3446 : 01 Окт 2025 [21:57:16] »
А никто не пробовал в мини type-c флешку в боковой разъем?
Оффлайн El Frago
Re: ZWO ASIAIR.
« Ответ #3447 : 01 Окт 2025 [23:20:00] »
Неа... но по спецификации это выход на компьютер.
При подключении к PC Ася обозначается как источник хранения данных
Оффлайн PavelGhost
  • Благодарностей: 348
    • Сообщения от PavelGhost
Re: ZWO ASIAIR.
« Ответ #3448 : 02 Окт 2025 [08:36:40] »
Смотря что за монтироффка, а вообще на охлаждаемой камере должно быть два порта еще как раз для фокусера и колеса фильтров.
Оффлайн El Frago
Re: ZWO ASIAIR.
« Ответ #3449 : 02 Окт 2025 [14:07:05] »
Монтировка Juwei-14.  Разве команды на фокусер должны поступать не из Asiair ?
Оффлайн PavelGhost
Re: ZWO ASIAIR.
« Ответ #3450 : 02 Окт 2025 [14:25:24] »
Они оттуда и поступают, только через камеру проходят - там просто Хаб 2-х портовый.
Оффлайн SpaceEngineer
  • Благодарностей: 223
    • Сообщения от SpaceEngineer
Re: ZWO ASIAIR.
« Ответ #3451 : 02 Окт 2025 [14:57:06] »
Не будет работать. Это порт "девайс", а не "хаб". Чтобы сделать его хабом, надо получить рута на асе))
Он даже питание не выдаёт, к сожалению. Я хотел использовать его для питания мини Wifi роутера, но не прокатило.
Baader Mark V Großfeld bino
Оффлайн El Frago
Re: ZWO ASIAIR.
« Ответ #3452 : 02 Окт 2025 [14:58:27] »
Понятно. Спасибо! Теперь совсем другое дело...
Оффлайн toh@
    • Сообщения от toh@
Re: ZWO ASIAIR.
« Ответ #3453 : 02 Окт 2025 [17:05:41] »
Спасибо, понятно.
Оффлайн Евгений Владимирович
  • Благодарностей: 94
Re: ZWO ASIAIR.
« Ответ #3454 : 03 Окт 2025 [01:51:50] »
Добрый день.
Нужна помощь новичку. (asiair plus)  Дали небо, решил освоить аську. Всё подключил, настроил, работает.
Но в начале часто слетала основная камера. Поменял usb шнур - заработала нормально.
Но вот проблема, где-то раз в час планшет эпл терял сигнал вай фай с аськи. Когда походил с планшетом в плотную - не помогало. Лечилось только выключением - включением питания аськи и опять всё нормально. В чём может быть проблема? На улице -1 -2 градуса. Питание от 12 в от allpowers 600. Дома пустую аську подключил к планшету - несколько часов - ни одного глюка.
Hubble Optics 16'' f/4.5 Strehl 0.984 PushTo SW DOB12 GOTO, TS 125/975 FPL-53; С9.25Evo; SW 1025;R15075; 150/600(х0.85) 200/800 Askar FMA180; SQA55 Starizona NEXUS 0,75x; SCT 0.63x; APEX ED L 0.65x
ES 25/100; Ethos 21;13;10;6 Nagler 3-6; Pentax XW 3.5; 5;  ЛБ TV 2" 2х, LUMICON 2" O-III, UHC; Denkmeier Binotron27; Дедал 370 (III+) NVAstro+; Daystar QUARK HAlpha Chr; ZWO AM5, ASI533MC, 2600МС PRO;
Оффлайн BogKY
  • Благодарностей: 249
  • Интересуюсь астрофото
    • Сообщения от BogKY
Re: ZWO ASIAIR.
« Ответ #3455 : 03 Окт 2025 [04:43:20] »
asiair plus
Такой способ "лечения" не заставляет Вас терять время на повторный запуск ASIAir Plus?
Обратите внимание, что после инициации ASIAir Plus этому микроПК для работы планшет уже и не нужен. Если Wi-Fi пропал, посмотрите на индикацию ASIAir - работает ли? Если нет, то причина наверняка в источнике питания для ASIAir, который (в Вашем случае) деградирует даже на слабом морозе, не выдаёт нужное напряжение и провоцирует перезапуск или выключение ASIAir. Да, и прислушайтесь при возникновении перерыва, может, ASIAir издаёт сигнал - значит, микроПК перезагрузился.
Если же индикация ASIAir в порядке, звуковых сигналов нет, а планшет отрубился, то попробуйте без перезагрузки ASIAir восстановить подключение - манипулируйте только планшетом. Вызывайте список сетей Wi-Fi, принудительно обновляйте, проверьте не происходит ли переподключение (возможная причина - установка автопереключения для лучшей связи с Internet, ведь через ASIAir Internet нет, вот Ваш планшет и ищет альтернативу и теряет связь).
Давайте сначала уточним:
1. Нет ли проблем питания, которые заставляют ASIAir перезагружаться/выключаться, прервая Wi-Fi?
2. Если ASIAir работает стабильно, а теряется только соединение по Wi-Fi, то не планшет ли виноват? Может, его принудительно переключить на нужную сеть и настройки поправить
А если в Вашем конкретном месте что-то мешает Wi-Fi от ASIAir, то можете перейти на альтренативный вариант - через точку доступа, например.
Оффлайн SAV99
  • Благодарностей: 76
    • Сообщения от SAV99
Re: ZWO ASIAIR.
« Ответ #3456 : 03 Окт 2025 [13:43:35] »
Какая у Вас камера? Не 2600ММ случаем?
И какая версия приложения и фирмвари?
Re: ZWO ASIAIR.
« Ответ #3457 : 03 Окт 2025 [14:03:27] »
Добрый день.
Сейчас вспоминаю, что планшет в приложении отключился от вай фай аси. При этом сама сеть аси есть. Повторно подключаю, вроде к вай фай аси подключено, но в приложении нет связи с аськой - лечилось только откл-вкл. (приложение перезапускал - не помогает). Индикация на аське присутствовала. По питанию вряд ли проблема, так как после перезагрузки опять всё работает. Напряжение показывает 12 В. Буду разбираться.
Re: ZWO ASIAIR.
« Ответ #3458 : 03 Окт 2025 [14:06:24] »
Добрый день.
Камера 533 МС про.
Фирмваре 12.55
Приложение 2.4.2.
Оффлайн SAV99
Re: ZWO ASIAIR.
« Ответ #3459 : 03 Окт 2025 [14:26:30] »
Камера 533 МС про.
Фирмваре 12.55
Приложение 2.4.2.
Надо попробовать 2.3.3 как более стабильную.
У меня наблюдается следующее: "как бы" теряется связь, инидикация "!" на пиктограмме сети, появляется модальное окно поиска устройства, но он (устройство) не находится ни поиском ни явным указанием адреса. При этом, если закрыть модальное окно, АА уверенно гидирует, т.е. связь есть и внутренний сервис PHD и камера гида работают.
Т.о. по неизвестной пока причине падает сервис съемки на основную камеру. Через некоторое время (все время разное) сервис поднимается и "связь" восстанавливается (а она и не терялась). При этом отваливается основная камера, а с ней заодно колесо и фокусер. Один раз отвалилась юсб-флешка. Всю эту ботву надо подключить (активировать) заново и можно снимать.
Подобная картина устойчиво наблюдается по завершении сессии авторана.
Вай-фай и пр. тут не при чем, т.к. происходит и при подключении по проводу и доступе к АА через эмулятор на ПК.
