A A A A Автор Тема: ZWO ASIAIR.  (Прочитано 211096 раз)
Оффлайн SpaceEngineer
  • Благодарностей: 223
    • Сообщения от SpaceEngineer
Re: ZWO ASIAIR.
« Ответ #3460 : 03 Окт 2025 [15:06:22] »
А на планшете VPN случайно не включён?
Baader Mark V Großfeld bino
Оффлайн Robert Nik
  • Благодарностей: 156
    • DeepSkyHosting: Robert Nik
    • Сообщения от Robert Nik
Re: ZWO ASIAIR.
« Ответ #3461 : 03 Окт 2025 [15:07:54] »
У меня отваливается вай фай на асе. То железом перекроется, то моим туловищем (тоже получается железный). Не любит ася, когда к ней поворачиваются спиной ;D Я вручную нажимаю подключить по вай фай на телефоне, тыкаю на сеть Аси, нажимаю подключить. Да, неприятно, но способ рабочий на 100%. Самостоятельно ася не переподключается, хотя сеть видна. Надо ручками указывать.
Обозреватель вселенной
Re: ZWO ASIAIR.
« Ответ #3462 : 03 Окт 2025 [15:20:31] »
Я это "вылечил" подключением внешнего роутера, благо у большой аси есть ethernrt порт.
Оффлайн Robert Nik
Re: ZWO ASIAIR.
« Ответ #3463 : 03 Окт 2025 [15:25:31] »
Отлично) если проблема решаема, то это не проблема получается) глядишь и я когда-нить заморочусь с роутером)
« Последнее редактирование: 03 Окт 2025 [16:08:31] от Robert Nik »
Онлайн PavelGhost
  • Благодарностей: 348
    • Сообщения от PavelGhost
Re: ZWO ASIAIR.
« Ответ #3464 : 03 Окт 2025 [15:34:18] »
Сразу надо ставить роутер вафля там дерьмовейшая
Оффлайн Robert Nik
Re: ZWO ASIAIR.
« Ответ #3465 : 03 Окт 2025 [16:08:59] »
А какие роутеры можете посоветовать?
Онлайн PavelGhost
Re: ZWO ASIAIR.
« Ответ #3466 : 03 Окт 2025 [16:45:15] »
Одно время сами Аси продавали под своим лейблом минироутеры VoNets, но там при работе на 5Ггц был перегрев и зависание, на 2.4 работало, плюсы - очень компактный и питается от самой Аси, минусы - двухдиапазонный с пассивным охлаждением работал по сути в одном диапазоне, второй минус - порт 100мгбит, который по сути будет узким местом по скорости передачи.
Сейчас вышли похожие однодиапазонные на 2.4 и 5 ггц уже с активным охлаждением и антеннами, работает хорошо, но ограничение по порту 100мгбит остается в силе.
Оффлайн Евгений Владимирович
  • Благодарностей: 94
Re: ZWO ASIAIR.
« Ответ #3467 : 03 Окт 2025 [17:50:42] »
Добрый день.
Думаю моя проблема не силе сигнала вай фай. Дома я подключил голую аську от блока питания и отходил с планшетом далеко, пока сигнал не пропал. Потом подошел ближе - все подключилось и восстановилось автоматом. Может аська не очень любит температуру ниже нуля? Да когда она немного в инее. Буду думать.
Hubble Optics 16'' f/4.5 Strehl 0.984 PushTo SW DOB12 GOTO, TS 125/975 FPL-53; С9.25Evo; SW 1025;R15075; 150/600(х0.85) 200/800 Askar FMA180; SQA55 Starizona NEXUS 0,75x; SCT 0.63x; APEX ED L 0.65x
ES 25/100; Ethos 21;13;10;6 Nagler 3-6; Pentax XW 3.5; 5;  ЛБ TV 2" 2х, LUMICON 2" O-III, UHC; Denkmeier Binotron27; Дедал 370 (III+) NVAstro+; Daystar QUARK HAlpha Chr; ZWO AM5, ASI533MC, 2600МС PRO;
Оффлайн SAV99
  • Благодарностей: 77
    • Сообщения от SAV99
Re: ZWO ASIAIR.
« Ответ #3468 : 03 Окт 2025 [18:13:45] »
Берите роутер с бесшовным покрытием (mesh-система). TP-Link, Kinetic - у нас доступны. У меня сеть на кинетиках (так исторически сложилось), 12В, потребление мизерное, тп-линки более продвинуты по функциям.
Оффлайн SAV99
Re: ZWO ASIAIR.
« Ответ #3469 : 03 Окт 2025 [20:06:16] »
Реконнекты в процессе съемки не от потери сигнала (они есть даже при подключении по проводу), а от кривизны софта, а именно протокола юсб3, когда при подключении устройства отвливаются другие по причине ресетов по юсб шине. Как если бы на ноутбуке при подключении юсб-клавиатуры у вас отваливалась бы мышь или юсб-диск.
Re: ZWO ASIAIR.
« Ответ #3470 : 03 Окт 2025 [21:36:46] »
Добрый день.
Я так понимаю, что софт плюс минус на аське у всех одинаковый. Значит у всех отваливается? Или только у меня. Дома голая аська (без камер и автофокусера) несколько часов была законнекчена с айпедом и ни одного глюка. И собственно когда терялась связь, в этот момент ничего не подключал - шла съемка.
Оффлайн BogKY
  • Благодарностей: 249
  • Интересуюсь астрофото
    • Сообщения от BogKY
Re: ZWO ASIAIR.
« Ответ #3471 : 03 Окт 2025 [21:56:05] »
Дома я подключил голую аську от блока питания и отходил с планшетом далеко...
Так и Ваше сообщение о том, что вне дома ASIAir держит сеть Wi-Fi корректно (сеть видна и к ней (к сети) можно подключиться, но при этом ASIAir не откликается приложению даже из собственной сети) говорит о том, что проблема не в состоянии сети Wi-Fi. Допускаю, что и роутер Вам, пожалуй, не нужен.
Проблемы на USB? Очень даже допускаю, но при этом немного подобное наблюдал на ASIAir Mini, проявлялось в т.ч. и в прервапнии связи со смартфоном (если в это время работали гидирование и фотографирование, особенно, если фото делались на внешний носитель и в режимах Live или Preview с сохранением фото вручную, т.е. нагрузке на USB и при одновременной трансляции на смартфон, т.е. чем выше была общая нагрузка и плюс передача данных по Wi-Fi, тем выше вероятность. Тактику борьбы в режиме Preview не смог выработать, а вот с остальным всё просто - отключать экран смартфона, чтобы не провоцировал избыточный трафик, трансляцией графика гидирования и проч. На AA Plus с таким не сталкивался. Да и разница существенная: у меня терялась связь со смартфоном, но смартфон успешно переподключался. AA не перезагружалась и в перезагрузке не нуждалась.
Мне кажется, что у Вас иная причина сбоев. Всё-таки чем-то сетап дома и сетап на выезде отличаются. Вот дома Вы указываете, что подключаете "блоком питания". Хорошо. Давайте приблизим домашнюю установку к выездной: весь сетап - на балкон (можно?), где температура почти как на выезде. Вместо блока питания - повербанк. И дополнительная просьба: минут через 25 работы сетапа, если сбоя не произойдёт, кнопками управления монтировкой с экрана AA на максимальной скорости (9) порулите положением монтировки в пределах возможностей балкона. Спровоцируем ли потерю связи как на выезде? Если ДА, то причину я, кажется, знаю.
Можно попытаться и без ясного неба (просто AA на автомате инициализируем с монтировкой и всё, синхронизация не обязательна), но вот только без неба мы гид не включим и повтор будет не точный... Но попробовать можно и без неба. Главное, чтобы всё было подключено как на выезде, температура почти как на выезде, питание обязательно как на выезде; пусть отработает в режиме ведения и фото (любой пустоты) минут 25 и затем управляем монтировкой с AA на 9-ке. Очень надеюсь, что ошибка повторится.
Оффлайн SAV99
Re: ZWO ASIAIR.
« Ответ #3472 : 03 Окт 2025 [22:24:11] »
Софт одинаковый, только разных версий. АА - их 4,5 модели с разной памятью и разными процессорами и разными системными платами. Ошибкам этим - 5 лет. За это время ЗВО ничего с ними не сделало. По мере усложнения приложения и ФВ ошибки нарастают катасторофически. С появлением ротатора вообще все посыпалось (от выпуска физического ротатора до выхода версии с его поддержкой прошло 2 года). Ошибки плавающие, они не повторяются, не воспроизводятся. Косвенно это говорит о том, что ошибка вызвана неверным таймингом внутри драйверов ОС, и когда подключено много устройств, то все валится. Если ничего не подключено, то может работать годами. Общее во всех версиях и платформах - это древний, десятилетней давности линукс на котором все это в АА работает. И он не обновляется с обновлением ФВ и способов его обновления нет. И в нем кривые драйвера из за которых вся эта история. Поэтому и не может зво ничего сделать. Самое простое в этой ситуации работать с какой-нибудь старой версией, типа 2.1.
Re: ZWO ASIAIR.
« Ответ #3473 : 04 Окт 2025 [18:42:35] »
GL-iNet, у них богатый выбор карманных роутеров. У меня GL-MT3000 (Beryl). Питание от асиного USB.
Re: ZWO ASIAIR.
« Ответ #3474 : 04 Окт 2025 [18:51:53] »
У меня на балконе уже полгода работает полный сетап ZWO с ротатором (AM5, ASI2600, EAF, EFW, CAA, ASIAir Plus 256), и на Майданак на 2 недели ездил. Всё стабильно... если использовать роутер. Иногда бывают сбои, когда надо всё переподключать, но обычно при запуске вечером. Дальше всё работает как часы.
Оффлайн El Frago
    • Сообщения от El Frago
Re: ZWO ASIAIR.
« Ответ #3475 : 04 Окт 2025 [19:18:18] »
в базу zwo asiair внесли данные по 3I/ATLAS,  R2 Swan? В Stellarium всё есть, они молодцы!
...Они отвлекают от главного. Неужели? И что же для вас главное? Правда о Вселенной.
Re: ZWO ASIAIR.
« Ответ #3476 : 05 Окт 2025 [00:33:21] »
Добрый день.
Наверное дело было всё таки в питании. От блока питания 12В 5А от ZWO всё работает отлично и без отключений.
Оффлайн b0s0n_h1ggs
  • Благодарностей: 26
  • 01100010 00110000 01110011 00110000 01101110 01011
    • Сообщения от b0s0n_h1ggs
Re: ZWO ASIAIR.
« Ответ #3477 : 05 Окт 2025 [15:22:06] »
У вас с балкона полярка видна? Если нет, расскажите как солвите вручную? Хватает места и обзора?
Sky Rover 130 APO PRO (St. 0.98)
Askar 120 APO
ASI 220MM / ASI 662MC / ASI 533MC PRO / Sony A7IV
Innorel RT90C / ZWO TC40
ZWO AM3 / ZWO AM5N
Asiair Plus
ZWO EAF PRO
Touptek OAG
WO 2" Dielectric Diagonal
Baader Zeiss BBHS T2 Prism
Baader Morpheus 17.5
Pentax XW 3.5, XW 10
Takahashi TPL 6, 9, 12.5
Sky Rover 2x Tele extender
Optolong L-Ultimate, UV/IR cut, Antlia Quadband
Re: ZWO ASIAIR.
« Ответ #3478 : 06 Окт 2025 [14:57:23] »
Полярка не нужна, если поставить галочку all sky polar align. Обзора хватает, чтобы выставить полярку, благо при этом ася не делает перекладку (у меня балкон точно на юг). Plate solve обычно срабатывает, если фокус не слишком длинный.
Оффлайн b0s0n_h1ggs
Re: ZWO ASIAIR.
« Ответ #3479 : 06 Окт 2025 [15:31:11] »
Да, это понимаю. Как у вас выглядит солвинг? Поставили монтировку на глаз на север, трубу джойстиком повернули в сторону открытого окна, сделали фото, нажали солв? Как потом?
Askar 120 APO
ZWO AM3 / ZWO AM5N
Asiair Plus
ZWO EAF PRO
Touptek OAG
