А он там должен быть
Подскажите, вот попробовал для теста подключить EAF к SR 130 Pro, снял 2 ручки фокусировки, прикрутил планку, получилось всего одним винтом, по другому не попадаю в отверстия, нужно докупать планку длиннее?
Можно попробовать снять весь привод фокусера
Выбираю "SkyWatcher SynScan"
Устанавливаю тут 192.168.1.117 - адрес, под которым ASIAIR виден в домашней сети. Номер порта оставляю без изменений - 4030.
Народ, помогите, плиз, подключить монтировку по WiFi
Открутил все что было видно, такое чувство что эта ручка вместе с валом должна выниматься, но сидит все мертво.
выбрать EQ6 eqmod
Нужен айпишник монтировки. Порт то-же может быть другой.
Есть (ближайший по смыслу) EQMod Mount
Она ведь с ASIAIR по USB соединена.
что такое - USB? и причем тут WIFI?
И где его искать? Я вообще не уверен, что при таком подключении монтировка получит свой собственный айпи. Она ведь с ASIAIR по USB соединена. По моему разумению - у них один айпи на двоих должен получиться.
Или монтировку к точке доступа Аси подключать, или Асю к точке доступа монтировки, или обоих двух к роутеру.
Компьютер и ASIAIR подключаю к одной и той же домашней сети WiFi 2.4GHz
