A A A A Автор Тема: ZWO ASIAIR.  (Прочитано 218167 раз)
Оффлайн UrmasX
  • Благодарностей: 48
  • https://t.me/urmas_astro
    • DeepSkyHosting: UrmasX
    • Сообщения от UrmasX
Re: ZWO ASIAIR.
« Ответ #3280 : 13 Авг 2025 [14:57:01] »
Была такая же фигня, в июне. Причина оказалась банальнейшей - в настройках входа в ASI AIR указал неправильное фокусное из двух своих 571 и 714 мм. На верном фокусном солвилось за пару секунд.
Есть подозрение, что не в этом дело было. Я фокусные верно указывал. Само прошло с обновлением.
Трубы: Askar 103APO&1.0FF/0.8Redusers, Askar SQA55
Монтировки: ZWO AM3 и AM5, iOptron CHAE29C
Камеры: ToupTek ATR2600M, ZWO ASI2600MC Air и ASI585MC Air
Снимки на это всё: https://deepskyhosting.com/id1128
Оффлайн UrmasX
Re: ZWO ASIAIR.
« Ответ #3281 : 13 Авг 2025 [14:59:04] »
А, понял, значит только на сдвоенных камерах через фильтр?
Это уж как собирать оптический тракт... Но чтоб на гид весь свет попадал, принято фильтры после призмы внеосевика ставить.
Оффлайн PavelGhost
  • Благодарностей: 348
    • Сообщения от PavelGhost
Re: ZWO ASIAIR.
« Ответ #3282 : 13 Авг 2025 [14:59:23] »
Вчера попробовал аську после двух-месячной измены со Стеллкой и наткнулся на настройки автофокуса в режиме Live - неужели свершилось то чего ждали лет 5 ?
Оффлайн PavelGhost
Re: ZWO ASIAIR.
« Ответ #3283 : 13 Авг 2025 [15:01:04] »
Сдвоенные камеры сие есть Ересь и Крамола.
Оффлайн b0s0n_h1ggs
  • Благодарностей: 26
  • 01100010 00110000 01110011 00110000 01101110 01011
    • Сообщения от b0s0n_h1ggs
Re: ZWO ASIAIR.
« Ответ #3284 : 13 Авг 2025 [15:14:52] »
Смотрел в сторону Askar он по резьбе закручивается, Touptek, QHY, Player One и т.д. винтами, а с этим проблема, у ZWO 533 нужных отверстий под винты нет. Поставить внеосевик можно только через колесо для фильтров... Askar подходит, но ящик для фильтра стоит 8.500-14.000р! Другие ящики не подходят что бы согласовать бэкфокус. Ну и наконец у убогого zwo oag, не "l" половина матрицы гида срезается внеосевиком, а "l" версия преназначена на крепление только к APSC и FF камерам. Вот такая печаль...
« Последнее редактирование: 13 Авг 2025 [20:20:04] от b0s0n_h1ggs »
Sky Rover 130 APO PRO (St. 0.98)
Askar 120 APO
ASI 220MM / ASI 662MC / ASI 533MC PRO / Sony A7IV
Innorel RT90C / ZWO TC40
ZWO AM3 / ZWO AM5N
Asiair Plus
ZWO EAF PRO
Touptek OAG
WO 2" Dielectric Diagonal
Baader Zeiss BBHS T2 Prism
Baader Morpheus 17.5
Pentax XW 3.5, XW 10
Takahashi TPL 6, 9, 12.5
Sky Rover 2x Tele extender
Optolong L-Ultimate, UV/IR cut, Antlia Quadband
Оффлайн PavelGhost
Re: ZWO ASIAIR.
« Ответ #3285 : 13 Авг 2025 [22:08:11] »
А просто колечко нужной толщины заратустра не позволяет ?
Оффлайн b0s0n_h1ggs
Re: ZWO ASIAIR.
« Ответ #3286 : 13 Авг 2025 [22:15:18] »
Фильтры куда ставить тогда? Как минимум нужен uv/ir cut и l-ultimate.
Вроде уже сам решение нашел.
Askar 120 APO
ZWO AM3 / ZWO AM5N
Asiair Plus
ZWO EAF PRO
Touptek OAG
Оффлайн PavelGhost
Re: ZWO ASIAIR.
« Ответ #3287 : 13 Авг 2025 [22:17:28] »
Ну взять самый занюханный ящик фильтров и колечками добрать расстояние тем более там необязательно прямо точно.
Оффлайн b0s0n_h1ggs
Re: ZWO ASIAIR.
« Ответ #3288 : 14 Авг 2025 [00:19:28] »
Как хотите крепить его к oag-l? Там квадратное крепление под 4 винта
Askar 120 APO
ZWO AM3 / ZWO AM5N
Asiair Plus
ZWO EAF PRO
Touptek OAG
Оффлайн PavelGhost
Re: ZWO ASIAIR.
« Ответ #3289 : 14 Авг 2025 [04:08:24] »
ZWO неадекватно просит за внеосевики, речь же вроде про Аскаровский шла ?
Оффлайн b0s0n_h1ggs
Re: ZWO ASIAIR.
« Ответ #3290 : 14 Авг 2025 [04:10:46] »
А Аскар за ящик, посмотрите его цену
Askar 120 APO
ZWO AM3 / ZWO AM5N
Asiair Plus
ZWO EAF PRO
Touptek OAG
Оффлайн SpaceEngineer
  • Благодарностей: 224
    • Сообщения от SpaceEngineer
Re: ZWO ASIAIR.
« Ответ #3291 : 14 Авг 2025 [13:49:05] »
Есть ли нюансы без фильтров и есть ли нюансы с фильтрами? У меня, например, есть Optolong L-Ultimate 3nm, как себя будет чувствовать гид с таким фильтром?
Из Питера снимаю туманности на двухматричную камеру через дуалбэнд фильтр. Гид прекрасно видит звёзды, а там, где не видит - там и на основную матрицу звёзд не видно, и ася/сирил всё равно не могут такое простекать.
Ключевое слово здесь - туманности. Они, как правило, находятся вблизи Млечного Пути, а там звёзд хватает. Вне МП - галактики и шаровики, но их и не надо снимать через узкий фильтр. Вот и весь фокус.
Baader Mark V Großfeld bino
Re: ZWO ASIAIR.
« Ответ #3292 : 14 Авг 2025 [13:49:59] »
Зато позволяют поставить и колесо, и ротатор. Иначе как в 55 мм вписаться?
Оффлайн PavelGhost
Re: ZWO ASIAIR.
« Ответ #3293 : 14 Авг 2025 [13:55:41] »
Ротатор тоже Ересь.
Оффлайн Алекс-астро
    • Сообщения от Алекс-астро
Re: ZWO ASIAIR.
« Ответ #3294 : 16 Авг 2025 [12:28:00] »
Доброго дня, всем пользователям АА. Осмелюсь отвлечь Вас от диалога о фильтрах и их приспособах. Потихоньку осваиваюсь с АА, но как и предполагалось возникло несколько мелких вопросов.
1. Solve Plate - его назначение и что в результате его работы получается (все простые слова типа "астро идентификация" или "привязка кадра к координатам" - читал, это слишком абстрактно) - если можно поподробнее.
 2. BIN 1...4 - с одной стороны понятно, что это объединение пикселей в один большой, но почему при этом меняется масштаб изображения на экране приложения. И еще - на Canon 550da, который я использую, в меню DIN появляется один раз BIN 1,2, другой раз BIN 1,2,3,4 - от чего это зависит - сам не нашел.
3. Большинство снимков, которые у меня получаются имеют зеленоватый шумовой фон. Понятно, что шумы при однокадровой съемке - неизбежность, но почему они зеленоватые. Снимки пока делаю без фильтров, может быть в этом дело. Небо в моей деревне темное, не засвеченное уличным освещением, на засветку не грешу. Буду благодарен за ответы и советы.
« Последнее редактирование: 16 Авг 2025 [15:46:01] от Robert Nik »
Оффлайн Gemo
  • Благодарностей: 17
    • Сообщения от Gemo
Re: ZWO ASIAIR.
« Ответ #3295 : 16 Авг 2025 [13:37:26] »
Смею предположить, что у ваше камеры RGGB pattern. Зелёного сигнала получается в два раза больше остальных.
Оффлайн Алекс-астро
Re: ZWO ASIAIR.
« Ответ #3296 : 16 Авг 2025 [14:16:49] »
Спасибо, а как это исправить или, по  крайней мере, скомпенсировать. И в каком месте настроек Canon эта опция активна.
Оффлайн Robert Nik
  • Благодарностей: 156
    • DeepSkyHosting: Robert Nik
    • Сообщения от Robert Nik
Re: ZWO ASIAIR.
« Ответ #3297 : 16 Авг 2025 [15:42:04] »
как это исправить
На пост обработке желательно. Это нормальное явление, зелёных пикселем на цветной матрице в 2 раза больше, чем синих и красных
Делается снимок, находит этот участок в базе данных и телескоп понимает куда он смотрит.
Обозреватель вселенной
Оффлайн Алекс-астро
Re: ZWO ASIAIR.
« Ответ #3298 : 16 Авг 2025 [16:58:36] »
Спасибо. Я так понимаю, что в режиме RAW это в опциях камеры никак не отрегулировать. Интересно, что на снимке Луны фон черный, правда и ISO всего 200. Значит ли это, что при увеличении чувствительности матрицы камеры зеленый шум начинает доминироовать.
Оффлайн Алекс-астро
Re: ZWO ASIAIR.
« Ответ #3299 : 16 Авг 2025 [17:04:22] »
А для чего это нужно, примерно та же функцирнальная нагрузка у процедуры синхронизации монтировки для выбранного объекта, правда без идентификации с базой данных. И еще вопрос -  влияет ли Solve Plate на трекинг или гидирование.
