A A A A Автор Тема: ZWO ASIAIR.  (Прочитано 220072 раз)
Оффлайн BogKY
  • Благодарностей: 249
  • Интересуюсь астрофото
    • Сообщения от BogKY
Re: ZWO ASIAIR.
« Ответ #3300 : 16 Авг 2025 [17:23:26] »
Делается снимок, находит этот участок в базе данных и телескоп понимает куда он смотрит.
А для чего это нужно, примерно та же функцирнальная нагрузка у процедуры синхронизации монтировки для выбранного объекта, правда без идентификации с базой данных. И еще вопрос -  влияет ли Solve Plate на трекинг или гидирование.
Есть разные альтернативы синхронизации (уточнения привязки монтировки к небу). Plate Solve - одна из них. И для астрокамер она часто гораздо проще и быстрее - мгновенное фото, несколько секунд разрешения и привязка монтировки уточнена. А синхронизация через планетарий хоть и предполагает несколько шагов и работу руками в планетарии по прицелу и уточнению, но зато часто надёжнее и даже быстрее для "обычных" камер, у которых не только накопление сигнала дольше, но и солвинг от их сенсоров иногда затягивается на минуты. И иногда заканчивается фэйлом. А синхронизация вручную хоть и медленнее, но фэйл там не светит при правильных действиях (впрочем, с некоторыми монтировками (Celestron) тоже есть свои нюансы).
И любая из функций синхронизации - уточняет наведение, а корректировки полярки она не даёт и на ведении якобы не сказывается. Но тут тоже есть нюанс: если синхронизацию выполнить не через AA, а средствами монтировки с пульта, то, например, на Celestron может сказываться и на ведении (не во всех режимах)
Оффлайн Алекс-астро
    • Сообщения от Алекс-астро
Re: ZWO ASIAIR.
« Ответ #3301 : 16 Авг 2025 [18:32:05] »
Спасибо за подробное объяснение. Получается, что синхронизация монтировки с небесным объектом может быть эффективной лишь в одном случае - точная установка объекта в центр окуляра/камеры. Для режима же солвинга нет такой необходимости, поскольку анализируется все изображение и сравнивается с каталогом. Но за истинное положение монтировки все равно (как и при синхронизации) принимается центр камеры. Из этого следует, что система Solve Plate более проста в эксплуатации...  Может быть я ошибаюсь в суждениях.
Оффлайн rustt
  • Благодарностей: 706
    • Skype - rustam13122
    • Сообщения от rustt
Re: ZWO ASIAIR.
« Ответ #3302 : 16 Авг 2025 [19:58:56] »
После наведения через планетарий объект может встать не по центру, солвинг помогает корректирует ошибку  и наводит объект в центр. После этой процедуры желательно выполнить синхронизацию в планетарии , после чего наведение на другой объект в основном происходит без ошибок.Солвинг очень помогает особенно для камер с небольшими сенсорами.
очки.
Оффлайн Алекс-астро
Re: ZWO ASIAIR.
« Ответ #3303 : 16 Авг 2025 [22:44:59] »
Спасибо всем участвующих в обсуждении заданных вопросов, многое прояснилось. Остались "нетронутыми" вопросы по BIN тематике, особенно по деформации размеров картинки на экране приложения при изменении масштаба объединения пикселей.
Оффлайн SpaceEngineer
  • Благодарностей: 224
    • Сообщения от SpaceEngineer
Re: ZWO ASIAIR.
« Ответ #3304 : 16 Авг 2025 [23:56:03] »
Ну это то ли баг (забыли пересчитать размер картинки после изменения биннинга), то ли фича (показывать с тем же масштабом пикселей). Это вопрос к разработчикам. Надо просто привыкнуть.
Baader Mark V Großfeld bino
Оффлайн Алекс-астро
Re: ZWO ASIAIR.
« Ответ #3305 : 17 Авг 2025 [11:33:27] »
Спасибо большое всем за помощь. С бинингом, я так понимаю, описанное изменение масштаба - это не косяк моей АА, а так устроено ее штатное ПО. И, возвращаясь к вопросу о Plate Solve, правильно ли я понимаю, что именно при солвинге происходит уточнение фокусного расстояния объектива телесккопа (на основании известных размера матрицы и диаметра объектива - при сравнении с каталожными межзвездными расстояниями и их отпечатком на матрице) и, кроме того, установка условного центра объекта в центр кадра (особенно для протяженных объектов).  Спасибо за подсказку о синхоризации после солвинга, я думал это происходит автоматически... Еще появилась одна "виртуальная задача"  - можно ли как-то менять поле зрения комплекта телескоп/матрица без установки редукторов/редъюсеров, (как, например, в ZOOM приборах). Сам понимаю, что это почти невозможно, но вдруг кто-то придумал... Как, например, А.Бахтинов придумал вариант простой фокусировки - спасибо ему, молодец. Кстати, делаю его маски из тонкой медной намоточной проволоки, натянутой на прямоугольную обечайку (из алюминиевого листа) с дырочками по периметру  - очень удобно и не снижает яркость, особенно при визуальных наблюдениях неярких объектов. Еще раз всем спасибо...
Оффлайн Vиталий
    • Сообщения от Vиталий
Re: ZWO ASIAIR.
« Ответ #3306 : 18 Авг 2025 [14:45:10] »
А кто-нибудь знает, почему приложение Asiair перестало нормально работать в фоне (разрешение на работу в фоне даны)? Ну то есть, она работает, снимки делает, но при сворачивании теряется соединение и потом восстанавливается при возвращении в приложение. При этом бывают зависания.
Оффлайн UrmasX
  • Благодарностей: 48
  • https://t.me/urmas_astro
    • DeepSkyHosting: UrmasX
    • Сообщения от UrmasX
Re: ZWO ASIAIR.
« Ответ #3307 : 18 Авг 2025 [14:51:21] »
В сети от Аси "отсутствует подключение к интернету". Соответственно девайс, на котором запущено приложение, будет пытаться переключится на сеть где по его мнению интернет есть. Лечится "забыванием" всех остальных вайфаев кроме Аськиного.
Трубы: Askar 103APO&1.0FF/0.8Redusers, Askar SQA55
Монтировки: ZWO AM3 и AM5, iOptron CHAE29C
Камеры: ToupTek ATR2600M, ZWO ASI2600MC Air и ASI585MC Air
Снимки на это всё: https://deepskyhosting.com/id1128
Оффлайн Vиталий
Re: ZWO ASIAIR.
« Ответ #3308 : 18 Авг 2025 [14:56:34] »
Спасибо. Не очень удобное лечение... Прозвучало будто я не доволен) Нет, я сказал спасибо именно за ответ. Но действительно, не удобно
Вроде смартфон не должен искать новых подключений, раз уже задействовано одно.
« Последнее редактирование: 18 Авг 2025 [15:05:01] от Vиталий »
Оффлайн UrmasX
Re: ZWO ASIAIR.
« Ответ #3309 : 18 Авг 2025 [15:08:48] »
Не должен. Но ищет - как же без тырнета он господину майору сообщать всё будет?
Оффлайн armada769
  • Благодарностей: 11
    • DeepSkyHosting: id1192
    • Сообщения от armada769
Re: ZWO ASIAIR.
« Ответ #3310 : 18 Авг 2025 [15:20:34] »
Скорее всего есть сеть с настройкой "подключаться автоматически". Вот на нее и подключается смарт при ухудщении сигнала.
Skywatcher 254 - 1200
Монти MT 20-100
zwo tc 40
Zwo 533 mc pro
ZWO EAF
ZWO ASIAIR
ZWO EAF
ZWO CAA
Гид 50 мм svbony zwo asi 175mc
Seestar s 50
Оффлайн Vиталий
Re: ZWO ASIAIR.
« Ответ #3311 : 18 Авг 2025 [15:29:07] »
Оффлайн Vиталий
Re: ZWO ASIAIR.
« Ответ #3312 : 18 Авг 2025 [15:37:08] »
У меня в режиме разработчика в смартфоне разрешен поиск сети. Может быть вы правы, в этом дело.
Оффлайн UrmasX
Re: ZWO ASIAIR.
« Ответ #3313 : 18 Авг 2025 [16:01:48] »
Пробовал разные режимы, приоритеты, разрешения и прочее, и прочее...
Не работает. Только забыть все сети, кроме Аськиной. Это работает железобетонно. Может отвалиться из-за слабого сигнала, если далеко отойти или за железобетонный угол зайти, но переключиться - нет.
Оффлайн armada769
Re: ZWO ASIAIR.
« Ответ #3314 : 19 Авг 2025 [08:10:12] »
Это для того, чтоб при подключении к вайфай телефон мог одновременно подкючиться к мобильной сети.
Монти MT 20-100
zwo tc 40
Zwo 533 mc pro
ZWO EAF
ZWO ASIAIR
ZWO EAF
ZWO CAA
Seestar s 50
Оффлайн Vиталий
Re: ZWO ASIAIR.
« Ответ #3315 : 19 Авг 2025 [08:32:04] »
Ну, возможно. Вообще это включают для того чтобы, например, Яндекс навигатор находил положение по сигналам вай-фай, когда глушат gps. То есть, смарфон получает разрешение на поиск сетей вай-фай.
Оффлайн b0s0n_h1ggs
  • Благодарностей: 26
  • 01100010 00110000 01110011 00110000 01101110 01011
    • Сообщения от b0s0n_h1ggs
Re: ZWO ASIAIR.
« Ответ #3316 : 25 Авг 2025 [10:58:36] »
Не нашел отдельной темы про обсуждение EAF, думаю можно спросить тут. Подскажите, вот попробовал для теста подключить EAF к SR 130 Pro, снял 2 ручки фокусировки, прикрутил планку, получилось всего одним винтом, по другому не попадаю в отверстия, нужно докупать планку длиннее? Дальше, из-за того что на фокуссере выпирает немного узел где находятся шарики подшипника, планка стоит чуть криво, под углом, может это не сильно критично, но чем закрывать подшипник? Там смазка и шары, ранее он ручкой закрывался.
Sky Rover 130 APO PRO (St. 0.98)
Askar 120 APO
ASI 220MM / ASI 662MC / ASI 533MC PRO / Sony A7IV
Innorel RT90C / ZWO TC40
ZWO AM3 / ZWO AM5N
Asiair Plus
ZWO EAF PRO
Touptek OAG
WO 2" Dielectric Diagonal
Baader Zeiss BBHS T2 Prism
Baader Morpheus 17.5
Pentax XW 3.5, XW 10
Takahashi TPL 6, 9, 12.5
Sky Rover 2x Tele extender
Optolong L-Ultimate, UV/IR cut, Antlia Quadband
Оффлайн UrmasX
Re: ZWO ASIAIR.
« Ответ #3317 : 25 Авг 2025 [11:13:37] »
Ставить надо наоборот - к другой ручке привинчивать. Тогда и закрывать ничего не надо, и винтов крепления будет 2, и точности фокусировки за глаза хватит
Оффлайн b0s0n_h1ggs
Re: ZWO ASIAIR.
« Ответ #3318 : 25 Авг 2025 [11:17:11] »
У обратной ручки нет стопорного винта, который можно открутить и снять ее, я не понимаю как она вообще снимается
Askar 120 APO
ZWO AM3 / ZWO AM5N
Asiair Plus
ZWO EAF PRO
Touptek OAG
Оффлайн UrmasX
Re: ZWO ASIAIR.
« Ответ #3319 : 25 Авг 2025 [11:34:06] »
А он там должен быть. Он может быть скрыт в дырочке на корпусе, может прятаться за другим винтиком, эти извращенцы придумывают всякое, где не надо
