A A A A Автор Тема: ZWO ASIAIR.  (Прочитано 201128 раз)
Оффлайн PavelGhost
  • Благодарностей: 348
    • Сообщения от PavelGhost
Re: ZWO ASIAIR.
« Ответ #3560 : 03 Дек 2025 [03:00:56] »
в камере то что поменялось ? в ней то прошивка остается старая )) прошивка асиэра тока обновилась же.
Читеры  :)
Оффлайн Кулачатов Алексей (Arch0n)
  • Благодарностей: 83
  • Кулачатов Алексей
    • Сообщения от Кулачатов Алексей (Arch0n)
    • Публичная страница
Re: ZWO ASIAIR.
« Ответ #3561 : 03 Дек 2025 [22:43:56] »
Ой а можно так же на всех камерах двигать нативный гейн туда-сюда для разных задач?  ;D
GSO RC250, SW MAK 102, Sigma 60-600 (тоже считай телескоп), Sigma 14/1,8, Sony FE 135/1,8, Sony FE24/1,4.
Sony A7R3, Sony Xperia 1 II (тоже годится для астрофото :) )
Оффлайн PavelGhost
Re: ZWO ASIAIR.
« Ответ #3562 : 03 Дек 2025 [22:55:18] »
Нативный гейн, он же Единичный  - гейн когда 1 отсчету АЦП соответвует 1 электрон, его двигать нельзя.
Тут речь о другом.
Оффлайн Emeritus
  • ASTRA
    • Сообщения от Emeritus
Re: ZWO ASIAIR.
« Ответ #3563 : 11 Дек 2025 [18:02:10] »
Вчера пришла asiair mini, при попытке подключить по usb к  star adventure gti, кнопки управления монтировкой в приложении asiair работают через раз и все время панелька с кнопками пропадает (так понимаю связь с монтировкой теряется) Пробовал eq mod и star adventure az-gti в приложении asi выбирать
При подключении через wifi все работает, но с немалой задержкой
При подключении canon 550d к asiair через usb, тоже все работает
С SynScanPro монтировка через usb работает отлично
Питаю asiair 12v 3a
Пожалуйста помогите установить причину некорректной работы монтировки через подключение usb
« Последнее редактирование: 11 Дек 2025 [18:24:37] от Emeritus »
Оффлайн BogKY
  • Благодарностей: 249
  • Интересуюсь астрофото
    • Сообщения от BogKY
Re: ZWO ASIAIR.
« Ответ #3564 : 11 Дек 2025 [21:09:20] »
...при попытке подключить по usb к  star adventure gti, кнопки управления монтировкой в приложении asiair работают через раз и все время панелька с кнопками пропадает (так понимаю связь с монтировкой теряется)
О каком режиме (экране) работы ASIAir речь? Preview?
Если Вы не переключаете режима и находитесь в Preview, то наличие связи практически никак не влияет на отображение кнопок управления монтировкой (обычно, правый верхний угол экрана Preview).
О наличии связи можно судить по кнопкам вверху: там значок монтировки или белый (связь есть) или серый (нет связи). И косвенно можно судить по индикатору "Track" в той самой панельке с кнопками управления монтировкой (зелёный - включено ведение, красный - выключено ведение, нет индикации - вероятны проблемы со связью). Но индикатор "Track" именно косвенный признак.
И чаще всего ASIAir выдаёт на экран сообщение при прерывании связи с монтировкой. Так что у Вас, как мне кажется другая причина.
Пока выскажу лишь предположения и могу оказаться не прав, но попробовать стоит:
1. "Кнопки срабатывают чрез раз" - проверьте режим (рекомендую начинать с Preview). Проверьте нагрузку по обновлению экрана. Ведь у Вас USB2 + Wi-Fi до смартфона. В некоторых случаях на ASIAir  выручает такой подход: включаем Preview на нужной скорости, видим на экране, куда двигаться. Выключаем центральную большую кнопку в центре боковой панели справа, останавливая обновление экрана и пока обновления нет видим, что кнопки работают отлично и тактильно отзываются. Только после движения нужно вновь включать обновление по Preview. Также не забывайте выверить скорость движения, т.к. на низкой скорости Вы можете плохо видеть движение, если наметили длинный путь. Кроме того, выбор скорости определяется и фокусным расстоянием Вашего объектива, на коротком фокусе движ почти не заметен, если не выбирать высоких скоростей
2. Возможно, Вы сами схлопываете панельку управления монтировкой, переключая режимы и/или нажимая клавишу ">" рядом с панелькой. Т.е., по-моему, это не связь, а проблемы использования режима. См. выше: проверьте, что находитесь в Preview и перед нажатием кнопок отключайте обновление Preview.
Позже приспособитесь без паузы и двигать и смотреть, но поначалу работайте разграниченно: или движение или просмотр результатов движения
Оффлайн Emeritus
  • ASTRA
Re: ZWO ASIAIR.
« Ответ #3565 : 12 Дек 2025 [00:39:14] »
В общем произошла магия и все заработало как  нужно
Не понимаю как оно так, но все что я сделал, так это подключил питание монти через asiair и соединение с монтировкой стало стабильным, без прерывания и кнопки управления в приложении заработали корректно
До этого монтировку питал через блок питания на 12в 2а и с SynScanPro она работала без нареканий и по wifi и по usb
Оффлайн SpaceEngineer
  • Благодарностей: 223
    • Сообщения от SpaceEngineer
Re: ZWO ASIAIR.
« Ответ #3566 : 12 Дек 2025 [20:03:12] »
Всё должно питаться от одного источника, иначе возможны токи через линию земли со всевозможными глюками вплоть до сжигания оборудования (особенно на улице).
Baader Mark V Großfeld bino
Оффлайн TubeOleg
    • Сообщения от TubeOleg
Re: ZWO ASIAIR.
« Ответ #3567 : 07 Янв 2026 [13:01:39] »
Появилась свежая версия приложения, кто нибудь тестил?
Re: ZWO ASIAIR.
« Ответ #3568 : 08 Янв 2026 [14:30:40] »
Ага, там добавили оффсеты фильтрам. И напоминалку, что делать после завершения авторана (например, НЕ возвращать в home - полезно, если автораном снимал флэты с лампой, лежащей сверху на объективе).
Оффлайн Albireo7
  • Благодарностей: 76
    • Сообщения от Albireo7
Re: ZWO ASIAIR.
« Ответ #3569 : 12 Янв 2026 [11:49:41] »
А как быть, если компьютер стационарный? Там то по любому питание компьютера из розетки, а питание хаба и монтировки от блока питания, который тоже воткнут в розетку (в другой комнате). А соединяются они между собой удлинителем USB3.0.
Tamron 90/2,8   ZWO ASI585mc
Оффлайн toh@
  • Благодарностей: 281
    • Сообщения от toh@
Re: ZWO ASIAIR.
« Ответ #3570 : 12 Янв 2026 [13:43:03] »
вот так и горит оборудование...
Когда проектировали спецификацию USB, не предполагали, что это магистральный интерфейс. Не рассчитывали, что им будут сопрягать разные устройства на больших расстояниях, запитанные от разных источников.
Как сделать правильно? - никак. Не использовать ЮСБ в таких конфигурациях.
Как уменьшить вероятность проблем (если все равно, "на зло бабушке уши отморожу") - 1. Гальваническая развязка интерфейса (практически не реализуема на любительском уровне, в силу сложности при требуемой скорости обмена и специфики сигналов). 2. Гальванически развязанный источник питания, как минимум, с одной стороны (самый простой вариант - допотопный трансформаторный или аккумуляторное питание со стороны сетапа, от которого будет запитано все, по эту сторону длинной линии). Решит проблему частично, и не корректное решение по электробезопасности (может приложить, при определенных условиях у сетапа, особенно на влажном грунте).
... По-хорошему, нужно переходить к корректным схемам организации оборудования. Не случайно используются астрокомпы специализированные. Либо просто отдельный комп/ноут/мини-пк на сетапе, и отдельный удаленный комп/планшет/телефон - терминал. Тогда можно и запитать все корректно, и использовать правильные магистральные интерфейсы, обеспечивающие скорость и стабильность обмена (Ethernet, WiFi). И безопасность (и людей и оборудования) в порядке.
Остальное - писюнство (на мой взгляд)!!!
« Последнее редактирование: 12 Янв 2026 [13:56:55] от toh@ »
Оффлайн TubeOleg
Re: ZWO ASIAIR.
« Ответ #3571 : 12 Янв 2026 [20:04:26] »
Можно использовать гальваническую развязку по USB, если нет необходимости передачи высоких токов по порту. В свое время использовал такую с ЧПУ станков, сбоев практически не было
Оффлайн TubeOleg
Re: ZWO ASIAIR.
« Ответ #3572 : 12 Янв 2026 [20:10:46] »
Полностью согласен с toh@. Можно лишь добавить использование аккумуляторного питания на одном конце (телескоп).
Оффлайн Albireo7
Re: ZWO ASIAIR.
« Ответ #3573 : 17 Янв 2026 [16:42:24] »
У меня сейчас появился БП  HTS-200M-12. Там про него написано, что у него гальваническая развязка. То, что доктор прописал. Я мерил стрелочным тестером переменное напряжение между включённым внешним контактом USB-разъема компьютера  и минусом этого БП - стрелка отклоняется от нулевого деления на миллиметр на диапазоне ~150В. При переключении на более мелкие диапазоны напряжений также стоит около 0. То есть, это какие-то сетевые высокоомные наводки. При этом компьютер и блок питания были воткнуты в розетке в разные комнаты. Пробовал поворачивать вилку блока питания в розетке на 180° - то же самое. То есть, годный БП для эксплуатации дома в связке со стационарным компом.
Оффлайн Alex Ch
  • Благодарностей: 577
    • DeepSkyHosting: astronom_a
    • Сообщения от Alex Ch
Re: ZWO ASIAIR.
« Ответ #3574 : 21 Янв 2026 [12:11:48] »
Хотел спросить, может кто пробовал. Можно ли на один порт в ASIAIR, через USB хаб или разветвитель, посадить автофокусер и колесо фильтров?
Оффлайн Orion4ik
    • Сообщения от Orion4ik
Re: ZWO ASIAIR.
« Ответ #3575 : 21 Янв 2026 [13:02:06] »
Я так пробовал.  И ещё монтировку в разных  сочетаниях, но не более двух устройств. Аська их всех видит и даже шевелит. Но это было дома в тестовом режиме. Как будет в работе в полях на всю ночь хз.
Maxvision 152/1200
SW BK P150/750
SW BK MAK90
Juwei 17
Seestar S50
Оффлайн UrmasX
  • Благодарностей: 48
  • https://t.me/urmas_astro
    • DeepSkyHosting: UrmasX
    • Сообщения от UrmasX
Re: ZWO ASIAIR.
« Ответ #3576 : 21 Янв 2026 [13:08:29] »
Можно. Только одновременно не пытаться использовать. Порты USB в Асе слабенькие, могут не потянуть. Хаб с дополнительным питанием в помощь.
Трубы: Askar 103APO&1.0FF/0.8Redusers, Askar SQA55
Монтировки: ZWO-Am5, iOptron HEM15 и CHAE29C, самосбор на 2*11 волновиках
Камеры: ZWO ASI2600DUO, ZWO ASI2600Air, ASI585Air
Снимки на это всё: https://deepskyhosting.com/id1128
Оффлайн Alex Ch
Re: ZWO ASIAIR.
« Ответ #3577 : 21 Янв 2026 [13:15:39] »
Спасибо за ответы, стало более оптимистично.
Причина этого вопроса такая: Есть две камеры без холодильника 585 и 662, они занимают два порта USB 3, так же один идёт на монтировку, и соответственно остаётся всего один порт USB 2, на нём ранее был автофокусер, но хотелось ещё купить колесо, вот и задался вопросом. Обычно колесо и фокусер работают очень редко, не думаю, что будут как то пересекаться.
« Последнее редактирование: 22 Янв 2026 [10:07:04] от Alex Ch »
Оффлайн PavelGhost
Re: ZWO ASIAIR.
« Ответ #3578 : 21 Янв 2026 [18:12:55] »
Как бы обычно при смене фильтра начинается автофокусировка, а монтировку можно попробовать по вайфай  подключить - что за монти ?
Оффлайн Alex Ch
Re: ZWO ASIAIR.
« Ответ #3579 : 21 Янв 2026 [18:15:28] »
HEQ5. Да, вы правы, как альтернатива вполне рабочая схема, через Wi-Fi модуль.
