A A A A Автор Тема: ZWO ASIAIR.  (Прочитано 209735 раз)
Оффлайн toh@
  • Благодарностей: 287
    • Сообщения от toh@
Re: ZWO ASIAIR.
« Ответ #3180 : 20 Мая 2025 [23:22:48] »
Для системы синскан, вроде не должно быть никаких противоречий.
Для нее мозг - либо пульт, либо комп. (она же по EQ-Mod'у вместо пульта подключается к компам/мини компам).
Каждый мозг уже сам разберется с координатами, откуда брать...
Сама монтя - только мышцы с костями :)
Оффлайн Павел Горлов
  • Благодарностей: 283
  • Слава Господу за всё!!!
    • Skype - GorlovP1
    • Instagram: Gorlov2198
    • Сообщения от Павел Горлов
    • Это персональный сайт
Re: ZWO ASIAIR.
« Ответ #3181 : 21 Мая 2025 [09:18:55] »
У меня и моего приятеля Хеки подружились с Аськами при первом-же подключении. Никаких трудностей не возникло. Через Асю всё рулится на ура. Через кабель EQDir.
Ньютон SW QUATTRO 150P, Телеобъектив "Таир-3".
Оффлайн Владимир Пудов
  • Благодарностей: 8
    • Сообщения от Владимир Пудов
Re: ZWO ASIAIR.
« Ответ #3182 : 21 Мая 2025 [10:47:10] »
Провел первую ночь с ASIAIR :) Все понравилось в принципе. Например, выставление полярной оси, мое почтение, простое и быстрое. Даже в узкую бойницу застекленного балкона удалось настроиться с зеленой улыбкой. Но есть вопрос по режимам работы AutoRun и Plan. Никак не пойму, в чем их отличие, когда использовать один, а когда другой?
Askar FRA300 PRO, ZWO AM3, ZWO ASI533MC PRO, ZWO ASI678MM, ZWO 30mm F/5 + ASI120MINI, ZWO EAF, Optolong IR-UV CUT,  ZWO Ha-OIII, ToupTek SHO 6.5nm
Оффлайн SAV99
  • Благодарностей: 77
    • Сообщения от SAV99
Re: ZWO ASIAIR.
« Ответ #3183 : 21 Мая 2025 [11:36:06] »
Autorun - это съемка одного объекта, старт в ручном режиме.
Plan - это съемка нескольких объектов последовательно, каждый объект снимается с автоматическим запуском Autorun.
Если в процессе съемки что-то пойдет не так, то вся последующая планируемая последовательность нарушится, т.к. АА не имеет реакции на внутренние сбои.
Оффлайн Nick84
    • Сообщения от Nick84
Re: ZWO ASIAIR.
« Ответ #3184 : 21 Мая 2025 [15:07:00] »
Приветствую, есть вопрос по питанию asiair plus. Монтировка star adventurer gti её подключать буду скорее всего от батареек АА, камера zwo533pro с охлаждением, гид zwo224.
По теме посмотрел, думаю взять аккумулятор мотоциклетный delta 12v 20ампер.
Подскажите пожалуйста на 5ч примерно хватит этого аккумулятора
И второе, подключать планирую напрямую провод от акб с переходником что на фото, предохранитель там 10ампер,достаточно этого как защиты?
Оффлайн artym
  • Благодарностей: 280
    • Instagram: artofomin
    • Сообщения от artym
Re: ZWO ASIAIR.
« Ответ #3185 : 21 Мая 2025 [15:30:22] »
Вообще странно что они до сих пор не сделали нотификацию на случай сбоя. Функция сама по себе довольна старая и очевидная.
Приходится постоянно держать включеным телефон или периодически заходить в приложение.
Оффлайн PavelGhost
  • Благодарностей: 348
    • Сообщения от PavelGhost
Re: ZWO ASIAIR.
« Ответ #3186 : 21 Мая 2025 [15:47:25] »
От камеры будет зависеть, если не грубить с охлаждением в максимальную дельту то хватит.
Оффлайн armada769
  • Благодарностей: 11
    • DeepSkyHosting: id1192
    • Сообщения от armada769
Re: ZWO ASIAIR.
« Ответ #3187 : 21 Мая 2025 [16:35:52] »
Я бы на эту дельту даже не смотрел. Посмотрите сборки на основе LiFePO.
Skywatcher 254 - 1200
Монти MT 20-100
zwo tc 40
Zwo 533 mc pro
ZWO EAF
ZWO ASIAIR
ZWO EAF
ZWO CAA
Гид 50 мм svbony zwo asi 175mc
Seestar s 50
Оффлайн rustt
  • Благодарностей: 705
    • Skype - rustam13122
    • Сообщения от rustt
Re: ZWO ASIAIR.
« Ответ #3188 : 22 Мая 2025 [02:52:48] »
У меня мотоциклетный 12 V.12А.Ч питает Монти. Аську, камеру с холодильником -10. Хватает при средней ночью от 0 до +2 , до утра и ещё остается. Зимой не пробовал..
очки.
Оффлайн Nick84
Re: ZWO ASIAIR.
« Ответ #3189 : 22 Мая 2025 [09:18:48] »
[/quote]
Спасибо, покупать lifepo дороговато, от мото думаю все таки. А подключали вы напрямую, без какой либо защиты?
Оффлайн rustt
Re: ZWO ASIAIR.
« Ответ #3190 : 22 Мая 2025 [09:24:09] »
да на прямую через Асю, от неё на монтировку и на 2 камеры( гид и основную с холодильником), пару раз и грелку на гид подключал на тройку часов.
очки.
Оффлайн toh@
    • Сообщения от toh@
Re: ZWO ASIAIR.
« Ответ #3191 : 22 Мая 2025 [09:58:46] »
Предохранитель - отлично.
Но главное - исключить случайную переполюсовку питания.
Либо продумать несъемный (с аккумулятора) провод, либо съемный с разъемом, исключающим переполюсовку.
Если совсем никак, можно хотя бы светодиодик тускленький в коробочку поставить, как индикатор правильной полярности.
Оффлайн Nick84
Re: ZWO ASIAIR.
« Ответ #3192 : 22 Мая 2025 [12:07:23] »
Всем спасибо, теперь спокойно займусь подключением
Оффлайн Сергей1981
  • Благодарностей: 122
    • Сообщения от Сергей1981
Re: ZWO ASIAIR.
« Ответ #3193 : 22 Мая 2025 [17:09:27] »
А если камера без холодильника в любом случае аська не потянет подключение монтировки по питанию через нее ?
OrionUK 300/1200
Quattro 200P
EQ6pro
ASIair,EAF,EFW mini.
GPU 1.0x/SW0.85x
ZWO ASI585MC
ZWO ASI462MM
Touptec 678ММ
Touptec 662MM
Оффлайн SpaceEngineer
  • Благодарностей: 223
    • Сообщения от SpaceEngineer
Re: ZWO ASIAIR.
« Ответ #3194 : 23 Мая 2025 [02:47:20] »
Поставьте после предохранителя диод между + и - так, чтобы при правильной полярности он был закрыт. При переполюсовке он откроется и предохранитель сгорит. Главное, диод помощнее, а то бахнет)) Ну или иметь их кучку с собой, как и предохранителей.
Можно умнее - диод с резистором последовательно. Сопротивление R = U / I = 12 В / 10 А = 1.2 Ома. Мощность, чтобы не сгорел, P = U*I = 120 Вт, но кратковременно, так что 12 Вт хватит. По сути, кусок нихромки правильной длины. Диод низковольтный на ток 10-20 А, в импульсном режиме он выдержит в 5 раз больше.
Можно ещё поставить компонент под названием самовосстанавливающийся предохранитель, но это чревато, т.к. какое-то напряжение обратной полярности всё же будет подаваться на оборудование.
Но лучше всего поставить т.н. "идеальный диод" - простую схемку на мосфете. В чип-и-дипе или на али можно заказать готовые платки:
https://www.chipdip.ru/product/spp0025-30v-5a
Я такие схемки применяю во всех самоделках с "опасным" питанием (где возможно переполюсовка). В вашем случае платку надо встроить прямо в шнур от аккумулятора, чтобы не повадно было чем-то другим подключать.
« Последнее редактирование: 23 Мая 2025 [03:02:05] от SpaceEngineer »
Baader Mark V Großfeld bino
Оффлайн toh@
    • Сообщения от toh@
Re: ZWO ASIAIR.
« Ответ #3195 : 23 Мая 2025 [10:08:18] »
Вот я публиковал уже (несколько раз):
https://astronomy.ru/forum/index.php/topic,74291.msg5590662.html#msg5590662
... бесполезный этот форум... поиск толком не работает... никто никогда не найдет нужную информацию...
Оффлайн rustt
Re: ZWO ASIAIR.
« Ответ #3196 : 23 Мая 2025 [10:31:43] »
Антон я уже пять лет пользуюсь тобою изготовленным шнуром с защитой от переполюсовки... Отличный надежный провод.
очки.
  • Благодарностей: 8
Re: ZWO ASIAIR.
« Ответ #3197 : 23 Мая 2025 [10:53:12] »
Подскажите, Ася при съемке флэтов автоматом вычитает из них биасы? Можно ли это как-то отключить, чтобы всю калибровку выполнить позже, например, в Siril?
Оффлайн tomato
  • Благодарностей: 458
  • Каменный век- дикие вещи!
    • Сообщения от tomato
    • www.chilescope.com
Re: ZWO ASIAIR.
« Ответ #3198 : 23 Мая 2025 [11:00:45] »
Коллеги, подскажите. Правильно понимаю, что управлять всеми девайсами, используя красную коробченку,  можно ТОЛЬКО через APP с мобильного устройства? То есть, с PC управлять нельзя? И монтировки и камеры , соответственно , не видны, как usb девайсы на ПК?
www.chilescope.com
W76
100мм АПО бино
Zeiss Telementor 2
Оффлайн Pluto
  • Администратор форума
  • Благодарностей: 1168
    • Сообщения от Pluto
Re: ZWO ASIAIR.
« Ответ #3199 : 23 Мая 2025 [11:02:59] »
Можно с MacBook или PC Win, для Win надо устанавливать эмулятор андроид. Он есть и работает достаточно хорошо. BlueStacks называется.
