A A A A Автор Тема: ZWO ASIAIR.  (Прочитано 160526 раз)
Оффлайн SAV99
  • Благодарностей: 70
    • Сообщения от SAV99
Re: ZWO ASIAIR.
« Ответ #2940 : 02 Фев 2025 [01:23:15] »
как можно зайти в систему на ASIAIR (ssh там или как еще)
На CN была тема https://www.cloudynights.com/topic/900861-seestar-s50asiair-jailbreak-ssh/ и тут на форуме где-то были посты. Там же линукс древний. Надо откатить firmware на заводское, выполнить скрипт, зайти, завести пользователя, дать ему полномочия, и восстановить версию.
Онлайн Albireo7
  • Благодарностей: 59
    • Сообщения от Albireo7
Re: ZWO ASIAIR.
« Ответ #2941 : 02 Фев 2025 [01:44:14] »
В плане использования/не использования ЛБ применительно к ЕАА.
Извините. Я почему-то подумал, что вы собираетесь использовать ЕАА для дипов. Там широкое поле важно, и барлоу нежелательна. А если вы хотите применять ЕАА для планет, то наверно линза барлоу может оказаться даже кстати.
Tamron 90/2,8   ZWO ASI585mc
Оффлайн ink-sa
  • Коооооооосмос!
    • Сообщения от ink-sa
Re: ZWO ASIAIR.
« Ответ #2942 : 02 Фев 2025 [09:41:33] »
Спасибо за информацию.
Решил сам посмотреть - что могло измениться с момента выхода версии ASIAIR Plus 256G, которую вскрывал автор The Narrowband Channel.
Собственно ответ - ничего, кроме того, что удалили слот SD-карты. Ревизия самой платы осталась прежней - v3.3
Чувствуется подход парней из Купертино - вот вам 256Гб встроенной памяти, зачем вам еще SD-карточка. Мда.
Самое смешное - на плате есть место под установку этого самого слота! Т.е. экономия на цене копеешного слота (ну плюс монтаж  :)).
На первом фото отметил цифрами следующее:
1 - силиконовая термопроводящая прокладка для обеспечения контакта между процессором (RockChip RK3568B2) и крышкой корпуса
(для чего на самом корпусе есть специальный выступ);
2 - место под слот SD-карты;
3 - LPDDR(4?) память - по маркировке невозможно установить ее тип и объем, в теории, он может быть от 2 до 8 Гб;
4 - eMMC(5?) память на 256Гб от BIWIN - странно, но по маркировке такую память не найти, даже на оф. сайте. Возможно, что-то для внутрикитайского рынка.
5 - RockChip RK809-5 - power manager - схема контроля питания процессора + имеет встроенный аудиокодек (вряд ли используется в ASIAIR);
6 - USB-C разъем.
На обратной стороне платы под металлической крышкой-экраном сидит WI-Fi + Bluetooth 5 модуль - AP6256
Поддерживает стандарты Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac до 433.3Mbps в однопоточном режиме 802.11ac.
Рядом с разъемом Ethernet находится чип ethernet физики (PHY) - Realtek RTL8211F - с поддержкой 10Base-T, 100Base-TX и 1000Base-T подключений.
"Будь любознательным - веди человечество вперед!"
Джером С. Брунер
"Самое трудное в нашем деле - ждать..."
Из к.ф. "В бой идут одни старики"
Sky-Watcher SK709EQ2
Sky-Watcher BKP25012 на NEQ6 Syn Scan
Askar FRA400, reducer x0.7
Levenhuk Bruno PLUS 20x80
Sky-Rover 2x54
Levenhuk SkyMatic 127 GT MAK
Canon 600D
ZWO ASI 2600MC
Онлайн PavelGhost
  • Благодарностей: 327
    • Сообщения от PavelGhost
Re: ZWO ASIAIR.
« Ответ #2943 : 02 Фев 2025 [11:01:53] »
При наличии слота под SD-карточку платить за 256 внутренней памяти было верхом глупости расточительства, по тому и убрали.
Оффлайн ink-sa
  • Коооооооосмос!
Re: ZWO ASIAIR.
« Ответ #2944 : 02 Фев 2025 [11:14:55] »
Ну да, М - маркетинг  :D
Джером С. Брунер
Sky-Rover 2x54
Canon 600D
ZWO ASI 2600MC
Оффлайн artym
  • Благодарностей: 253
    • Instagram: artofomin
    • Сообщения от artym
Re: ZWO ASIAIR.
« Ответ #2945 : 02 Фев 2025 [11:25:57] »
А если в юсб втыкать флэш, ася ее не видит так же как сдКарту?
Я просто не знаю как в интерфейсе отображась сд память.
Оффлайн ink-sa
  • Коооооооосмос!
Re: ZWO ASIAIR.
« Ответ #2946 : 02 Фев 2025 [11:40:16] »
При установке флеш-накопителя в любой из портов AA+ его видит и предлагает использовать в качестве места сохранения материалов.
В менеджере памяти появляется пункт меню для флеш-накопителя (помимо пункта eMMC-памяти).
Попробовал еще порт USB-C, но там, видимо, настройка только для подключения к ПК и передачи данных из встроенной памяти.
Джером С. Брунер
Sky-Rover 2x54
Canon 600D
ZWO ASI 2600MC
Оффлайн Sulik
  • Благодарностей: 20
    • Сообщения от Sulik
Re: ZWO ASIAIR.
« Ответ #2947 : 03 Фев 2025 [20:21:06] »
А чем отличается Asiair plus 32 и на 256 кроме памяти?
Sky-Watcher Quattro 200P 8S F4.Sky-Watcher 150/750PDS. Гид Svbony 30mm.SV106 60mm f/4.Juwei 17. ZWO533MCpro. ZWO662MC. ZWO EAF. ZWO120M. Asiar mini.Asiar Plus. Coma Reducer Corrector Sharpstar 0.95x.Samyang 135mm f/2 ED UMC. IDAS NBZ Nebula. Optolong L-Pro.UV-IR Cut .Antlia Triband RGB Ultra .
Оффлайн ink-sa
  • Коооооооосмос!
Re: ZWO ASIAIR.
« Ответ #2948 : 03 Фев 2025 [20:35:52] »
Из того что знаю - AA+ на 32Гб строился на базе Raspberry Pi, которая устанавливалась в дочернюю плату с обвязкой из интерфейсов и системы питания. В версии AA+ на 256Гб используется уже одна плата разработки ZWO и процессор RockChip RK3568B2.
Было два издания версии AA+ на 256Гб - первая со слотом SD-карты и вторая (последняя на текущий момент) - уже без слота SD-карты.
Версия AA+ на 32Гб больше не производится и купить ее можно только из запасов (или на вторичке), как, впрочем, и первую ревизию AA+ на 256Гб.
Джером С. Брунер
Sky-Rover 2x54
Canon 600D
ZWO ASI 2600MC
Оффлайн Sharkу
  • Благодарностей: 1671
  • Содержу нецензурную брань
    • Instagram: uncle_fester
    • DeepSkyHosting: id531
    • Сообщения от Sharkу
Re: ZWO ASIAIR.
« Ответ #2949 : 03 Фев 2025 [20:36:49] »
Были к зво претензии на тему того что порт окисляется, карточка теряет контакт и данные мрут. С учётом обтекания росой ни разу не сюрприз. Решили предельно просто - нет слота, нет повода для рекламаций.
Оффлайн SAV99
Re: ZWO ASIAIR.
« Ответ #2950 : 03 Фев 2025 [20:41:10] »
АА+ 32 Gen1 - малина + плата 12В портов. Код FCC выполнен в виде наклейки на корпус.
AA+ 32 Gen2 - одноплатный ПК, идентичен модели 256 во всем кроме памяти. Код FCC выгравирован на корпусе.
Проявляться отличия могут в эксплуатации: т.к. железо разное, то работающая версия ПО на Gen1 может не работать на Gen2 и наоборот.
Оффлайн Sulik
Re: ZWO ASIAIR.
« Ответ #2951 : 03 Фев 2025 [20:43:05] »
Просто недавно купил тут плюс на 32 , от чего и родился вопрос. Про влагу согласен, но можно просто после установки карты закрыть слот)))) не каждый раз его видь доставать)))
Оффлайн Sulik
Re: ZWO ASIAIR.
« Ответ #2952 : 03 Фев 2025 [20:47:47] »
да есть такое . у меня FCC, но не наклейка!
Онлайн PavelGhost
Re: ZWO ASIAIR.
« Ответ #2953 : 03 Фев 2025 [21:12:22] »
AsiAir Pro c 2020 года - вот как сделал образ каротчки и обратно вставил, так ничего с ней и не произошло до сих пор.
Если конечно цмыкать постоянно то возможно.
Оффлайн Sharkу
Re: ZWO ASIAIR.
« Ответ #2954 : 03 Фев 2025 [21:16:40] »
У меня три аси и ни с одной проблем не было вообще никаких. Но в фейсбучном паблике зво много шуму было за карточки, эт я хорошо помню.
Оффлайн Sulik
Re: ZWO ASIAIR.
« Ответ #2955 : 03 Фев 2025 [21:47:24] »
Сейчас поставил на свой плюс карту на 128г, аси всё увидела) а 256г она увидет? вот просто интересно)))))
Оффлайн UrmasX
  • Благодарностей: 39
  • https://t.me/urmas_astro
    • DeepSkyHosting: UrmasX
    • Сообщения от UrmasX
Re: ZWO ASIAIR.
« Ответ #2956 : 03 Фев 2025 [23:23:23] »
Мои Аси на 32 и 256 со слотом обе две видят карточки на 512Гб и нормально с ними работают. Первая 2 года, вторая год без сбоев.
Трубы:
Sharpstar50EDPH+0.84reducer
Полуторка: Askar 103APO&1.0FF/0.8/0.6Redusers + 80ED
Sky-Watcher HAC125
Монтировки: ZWO-Am5, iOptron HEM15 и самосбор на 2*11 волновиках
Камеры: ZWO ASI2600MC, ZWO ASI2600DUO, ZWO ASI2600Air, ASI585Air, QHY5III585C
Снимки на это всё: https://deepskyhosting.com/id1128
Оффлайн kotka
  • Благодарностей: 58
    • Сообщения от kotka
Re: ZWO ASIAIR.
« Ответ #2957 : 04 Фев 2025 [00:13:42] »
Терабайтник живет в слоту и не пыхтит уже не первый год
Оффлайн KeplerStar
  • Люблю этот форум!
    • Сообщения от KeplerStar
Re: ZWO ASIAIR.
« Ответ #2958 : 05 Фев 2025 [07:48:09] »
Может ли АА+ управлять гидированием монитровки ioptron skyguider pro?
Или же данная монтировка самодостаточная и не требует подобного водительства?
Оффлайн BSPalych
  • Благодарностей: 37
  • Сергей
    • DeepSkyHosting: SPalych
    • Сообщения от BSPalych
Re: ZWO ASIAIR.
« Ответ #2959 : 05 Фев 2025 [09:20:54] »
Celestron C8, ZWO SeeStar S50, Askar 71F+0,75, SW 150PDS, Askar FMA180 Pro, SKY ROVER 60mm F/6 ED APO+0,8/1,0, SW Star Adventurer, SW AZ-GTi, ZWO AM5, ZWO Asiair Plus, ZWO Asi 533MC Pro, ZWO EAF, SvBony SV165+ZWO Asi120мм Mini
