ВНИМАНИЕ! На форуме начался конкурс астрофотография месяца - СЕНТЯБРЬ!
Цитата: SAY от 28 Янв 2025 [22:58:38]Да, только с апертурой до 10" (планетный ньютон).СиСтар 250
А так уж нужен гид в ЕАА? Монтировка HEQ5 PRO. Никогда астрофото не занимался, только через окуляр с рук в мыльницу несколько раз днём.
Интересно, ЦВО планирует модифицировать Мини, воткнув туда один ЮСБ порт 3.0? Подожду пожалуй.
"Откопал" сейчас старый ноутбук Азус дочери, который давно не используется. Выпущен в 2008 г. и имеет один ЮСБ 3.0 (этот порт появился в 2008 г.). Попробую весной для начала с ним и проводами.
они используют разберри пай мини пк. Что в нем есть, то и выводят наружу
Не так всё просто. Вставить камеру в фокусёр 10"-ки или ЛБ не получится - до предела минимизирован вынос фокуса при низкопрофильном фокусёре с небольшим ходом.
А где в малинке коммутатор постоянного тока на 12в?
Может стоит тогда рассмотреть вопрос перехода на QHY-камеру в корпусе 1,25"? Правда, там матрицы не крупные. Максимальная - 585.
Так можно чуть ГЗ поднять, ну обрежется часть апертуры на несколько мм, думаю не критически, барлоу по светосиле и полю нанесет более серьезный удар.
И как тогда я визуалить не только планеты буду? Сфокусироваться не смогу, до фокуса не дотянусь с средне- и длинно-фокусными окулярами.
Цитата: Albireo7 от 29 Янв 2025 [11:07:23]Может стоит тогда рассмотреть вопрос перехода на QHY-камеру в корпусе 1,25"? Правда, там матрицы не крупные. Максимальная - 585.А какая разница? ЦВО-шная 662МС с посадкой 1,25" и бэк фокус 12,5 мм.В телескопе 247(световой)/1250 мм (с качественной отечественной оптикой делался преимущественно под планетный визуал с минимальным ЦЭ - 16,2% с диагоналкой 40 мм, излом оси 184 мм, невиньетированное поле диаметром 3,2 мм) расчётное положение фокальной плоскости утоплено на 6 мм от верхнего фланца фокусёра 1,25" (в Теле-Вью стандарт 6,25 мм для их окуляров 1,25" тогда: плёсслы, радианы, паноптики, наглеры) в среднем положении подвижной части фокусёра (резьбовой, минимальная высота 38 мм), подвижка от среднего положения на память +/- 7,5 мм. Все имеющиеся у меня окуляры с полевой диафрагмой до максимум 27 мм фокусируются (ортоскопы и плёсслы, включая ЛБ 2х, Наглер, Паноптик, ЕС 68 град, ЕС 82 град, Скай-Ровер 82 град).12,5 + 6 - 7,5 = 11 мм - не хватает выноса фокуса до сенсора камеры. Единственный вариант как указал выше - укороченный корпус ЛБ, благо имеется корпус от ЛБ 3х НПЗ, который можно курочить.
Цитата: Kostyan от 29 Янв 2025 [08:38:25]они используют разберри пай мини пк. Что в нем есть, то и выводят наружуОсновная плата да. А где в малинке коммутатор постоянного тока на 12в?
Цитата: SAY от 29 Янв 2025 [13:26:32]И как тогда я визуалить не только планеты буду? Сфокусироваться не смогу, до фокуса не дотянусь с средне- и длинно-фокусными окулярами.Ну удлинить то трубку фокусера не та проблема, чтобы не решаемая совсем
Если взять QHY (или Touptek)
Цитата: SAY от 29 Янв 2025 [12:45:02]Цитата: Albireo7 от 29 Янв 2025 [11:07:23]Может стоит тогда рассмотреть вопрос перехода на QHY-камеру в корпусе 1,25"? Правда, там матрицы не крупные. Максимальная - 585.А какая разница? ЦВО-шная 662МС с посадкой 1,25" и бэк фокус 12,5 мм.В телескопе 247(световой)/1250 мм (с качественной отечественной оптикой делался преимущественно под планетный визуал с минимальным ЦЭ - 16,2% с диагоналкой 40 мм, излом оси 184 мм, невиньетированное поле диаметром 3,2 мм) расчётное положение фокальной плоскости утоплено на 6 мм от верхнего фланца фокусёра 1,25" (в Теле-Вью стандарт 6,25 мм для их окуляров 1,25" тогда: плёсслы, радианы, паноптики, наглеры) в среднем положении подвижной части фокусёра (резьбовой, минимальная высота 38 мм), подвижка от среднего положения на память +/- 7,5 мм. Все имеющиеся у меня окуляры с полевой диафрагмой до максимум 27 мм фокусируются (ортоскопы и плёсслы, включая ЛБ 2х, Наглер, Паноптик, ЕС 68 град, ЕС 82 град, Скай-Ровер 82 град).12,5 + 6 - 7,5 = 11 мм - не хватает выноса фокуса до сенсора камеры. Единственный вариант как указал выше - укороченный корпус ЛБ, благо имеется корпус от ЛБ 3х НПЗ, который можно курочить.Смотрите, у вашей ZWO 662mc 12,5 мм + еще 1 мм от фланца Т-адаптера кристалл будет на 13,5 снаружи от фланца фокусера. Если взять QHY (или Touptek), то кристалл будет внутри фланца фокусера на 45,5-8= 37,5 мм. (См. чертеж). То есть, ближе к зеркалу на 13,5+37,5= 51 мм, чем в звошном варианте. Благодаря тому, что камера вставляется в трубку фокусера. Но если вам так сильно приближать не нужно, вы можете немножко выдвинуть наружу камеру из трубки фокусера, зафиксировав ее положение стопорным кольцом.Ну, это если я правильно понимаю всю эту систему. Поправьте кто-нибудь, если ошибаюсь.
Спасибо за информацию. Ход резьбового фокусёра в телескопе маленький, не хватит выкручивания до совмещения сенсора с фокальной плоскостью.Через день-два должна прийти заказанная ранее на Али ЦВО 662МС.Предварительно рассматривал всю конфигурацию в комплексе, включая недорогую АА Мини, которая не поддерживает камеры QHY.На попробовать в планетном ЕАА рассматривал изначально рефрактор 6", потом уже "всплыл" 10" ньютон с модификацией ЛБ 2х (замена корпуса ЛБ).
Можно найти трубку от какой-нибудь барлоу. Вот, на рисунке, например, трубка от SVBONY 2x даст прибавку 79-47=32 мм. В итоге камера будет ближе, чем звошная на 51-32=19 мм.
Цитата: Albireo7 от 29 Янв 2025 [15:38:33]Можно найти трубку от какой-нибудь барлоу. Вот, на рисунке, например, трубка от SVBONY 2x даст прибавку 79-47=32 мм. В итоге камера будет ближе, чем звошная на 51-32=19 мм. Если до конца "копать", то корпус имеющейся ЛБ 3х НПЗ имеет длину 38 мм. В него вворачивается удлинитель 25 мм 1,25" - является посадочной втулкой корпуса ЛБ.51-38=13 мм. Это так, на всякий случай.
Уже модифицировал, версия 256G, которая в полтора раза дороже стоит. Проблема в том, что у них собственного железа нету, они используют разберри пай мини пк. Что в нем есть, то и выводят наружу.
Не так всё просто. Вставить камеру в фокусёр 10"-ки или ЛБ не получится - до предела минимизирован вынос фокуса при низкопрофильном фокусёре с небольшим ходом. Есть японская апохроматическая ЛБ 2х и корпус от ЛБ 3х НПЗ. Планирую обрезать часть этого корпуса и нарезать резьбу для посадочной втулки. Посадочная втулка японки с оптическим блоком вкручивается в усечённый корпус.
процессор там новый - Rockchip (жаль не показал маркировку проца)
