ВНИМАНИЕ! На форуме начался конкурс астрофотография месяца - СЕНТЯБРЬ!
Включаем аську. Ждём когда запищит. В wi-fi телефона выбираем её, вводим пароль. Открываем приложение и должно автоматом подцепиться. Точки доступа и прочее, это уже другое.
В поле только с роутером и работать. Самый простой Кинетик (например), питание 12В.
То, что у Вас не работает Wi-Fi, попробуйте поменять антенну
Проверьте, возможно у вас смартфон переключается автоматически на сеть с интернетом, т.е. на ваш маршрутер, потому и Ася отваливается, в настройках wifi на смарте отключите "автоматически подключаться к сети".
alt-azimuth
На объект наводится через Sun Scan, а с помощью Asiair наблюдать объекты в режиме ЕАА, лайвстекинга? Такое возможно?
как подключаете монтировку от zwo к асе?
Питание подключил через асю
Я подключал в usb2
Wifi если правильно понял возможно подключить только в режиме, если оба девайса цепляются к домашней точке доступа.
Сегодня попробовал ещё раз по USB, завелась, хотя в первый раз всё точно так же подключал, странно,
переложил трубу
Божечки....
