ВНИМАНИЕ! На форуме начался конкурс астрофотография месяца - СЕНТЯБРЬ!
Цитата: Sulik от 09 Сен 2024 [21:15:01]ну в поле с собой роутер не взять! (А вот тут Вы заблуждаетесь. Роутеры кушают немного, надо им те-же 12, а некоторым и 5в, Так что взять в поля не проблема.
и как из подружить вместе? Я просто дольк от этого(
Цитата: Sulik от 09 Сен 2024 [21:20:22]и как из подружить вместе? Я просто дольк от этого(Да как - разные способы - либо по вафле - поднять роутер а асю к нему как станцию прицепить, но самое надежное это асю не по вафле а по проводу к роутеру.Схема стандартная.
тогда мини в пролёте (((
Вопрос. Прикупил ZWO фокусер с датчиком температуры. При колебаний температуры воздуха он сам корректирует фокус или надо вмешиваться самому?
Цитата: Sulik от 10 Сен 2024 [07:32:16]Вопрос. Прикупил ZWO фокусер с датчиком температуры. При колебаний температуры воздуха он сам корректирует фокус или надо вмешиваться самому?Сам он ничего не корректирует. Только через программу управления сьемкой.
ну я имел ввиду через Asiaair мини.
Ася начинает видеть монтировку без всяких проводов
Но тогда через роутер смарфон и Asiair не соединишь. Режим станции - либо монтировка, либо роутер.
На какой то из старых прошивок все работало нормально.
Цитата: Als4x4 от 11 Сен 2024 [12:11:06]На какой то из старых прошивок все работало нормально. Вот старой и пользуйтесь. Весь Кэнон развалили в 2.1, 70 вообще не снимал (как у Вас, один в один), а с 550 приходил кадр с другим размером и весь полосатый, потом частично восстановили, по крайней мере 550 и 70 работают, а до Вашего видно еще руки не дошли починить.
Попробовал сегодня подключить к аське Кэнон Марк 2-фигвам называется. Кэнон видит, настройки работают, нажимаешь превью и.. следуют две сработки затвора и вылетает надпись экспощур файлед. Снимок никуда не записывается ни на аську ни на флэш кэнона, автофокус отключен... там больше вроде и лезть некуда...На какой то из старых прошивок все работало нормально. Кто нибудь с таким сталкивался ?- или что то с настройками может быть не так?
Цитата: Als4x4 от 11 Сен 2024 [12:11:06]Попробовал сегодня подключить к аське Кэнон Марк 2-фигвам называется. Кэнон видит, настройки работают, нажимаешь превью и.. следуют две сработки затвора и вылетает надпись экспощур файлед. Снимок никуда не записывается ни на аську ни на флэш кэнона, автофокус отключен... там больше вроде и лезть некуда...На какой то из старых прошивок все работало нормально. Кто нибудь с таким сталкивался ?- или что то с настройками может быть не так?Возможно стоит попробовать поменять кабель, либо юсб порт другой в аське. У меня такое было на 600д. Одновременно с гидом проблема аналогичная вылезала, если еще и камеру гид подключить. Сменил провод - все стало нормально.
Вопрос по планетной сьемке.
спасибо, попробую
