A A A A Автор Тема: ZWO ASIAIR.  (Прочитано 162244 раз)
Оффлайн Lzaza1975
  • Благодарностей: 70
    • Сообщения от Lzaza1975
Re: ZWO ASIAIR.
« Ответ #2400 : 02 Мая 2024 [12:29:11] »
ещё такой вопрос - что такое "исходное положение телескопа"? это положение можно как то задать в аське? в инструкции написано, что по окончании съёмки, ASIAIR может вернуть телескоп в исходное положение.
Askar 103 APO, Sharpstar 61 EDPH III, Celestron 8SE, ZWO ASI2600MМ pro, ZWO ASI533MC pro, гид Askar 32 мм F4 + ZWO asi120mm, ZWO ASIAIR Plus, ZWO EAF, HEQ5 pro, ZWO AM3
Оффлайн PavelGhost
  • Благодарностей: 327
    • Сообщения от PavelGhost
Re: ZWO ASIAIR.
« Ответ #2401 : 02 Мая 2024 [13:33:34] »
Мордой на полярку, труба вверху, противовесы внизу..
Оффлайн PavelGhost
Re: ZWO ASIAIR.
« Ответ #2402 : 02 Мая 2024 [13:37:53] »
Это вроде бы мелочи. Но в астрофотографии нет мелочей.
Речь шла об Идеальном , а оно не нужно, мы не снимаем часовыми выдержками, достаточно если объект попадает и на основную камеру и на гидирующую.
Оффлайн Альф
  • Благодарностей: 75
  • Жизнь без кошек была бы скучна и безрадостна!
    • Сообщения от Альф
Re: ZWO ASIAIR.
« Ответ #2403 : 03 Мая 2024 [14:03:21] »
Друзья! Кто может пошагово объяснить, как связать следующее. Имеем: монтировка  Dob SynScan Go-To, Asiair plus, Wi-Fi адаптер. Делаю так: асю связываю по ви-фи с телефоном, свисток вставляю в монтировку (не в пульт), запускаю всё. В Асе включаю станцию. Она видит свисток. Перехожу в монтировки, выбираю Sky Watcher SynScan и всё, на этом ася не хочет коннектится. Ищет и пишет - ошибка соединения! Что я делаю не так? Может порт, шлюз не так прописываю? Пробовал по умолчанию. Протокол TCP. Ещё ася пишет, что монти должна быть версии 3, или 4! Но это, как я понял, для монтировок со своим ви-фи. Я же цепляюсь к ви-фи свистку. Па-ма-ги-те!  ;D
« Последнее редактирование: 03 Мая 2024 [14:08:22] от Альф »
WhatsApp:+7(964)716-17-18
Оффлайн SAV99
    • Сообщения от SAV99
Re: ZWO ASIAIR.
« Ответ #2404 : 03 Мая 2024 [14:34:49] »
А умеет ли монтировка работать со свистком? Я вот сомневаюсь, в ней таких мозгов нет. То что ася видит свисток, так это только от того что на него подали питание. Попробуйте поработать с монтировкой через приложение Синскан с телефона.
Должно работать по проводу от пульта в асю.
Оффлайн armada769
  • Благодарностей: 11
    • DeepSkyHosting: vvvorobey
    • Сообщения от armada769
Re: ZWO ASIAIR.
« Ответ #2405 : 03 Мая 2024 [14:37:20] »
Когда - то подключал в похожей конфигурации. Но уже год прошел, что там было, не помню. Железо уже все обновил.
Попробуй другие типы монтировок повыбирать, проблема, как я помню, в этом.
Монтировка точно работает со свистком, но я тоже в итоге перешел на кабель от пульта к асе. Чтобы вайфай был 5ж.
Skywatcher 254 - 1200
Монти MT 20-100
zwo tc 40
Zwo 533 mc pro
ZWO EAF
ZWO ASIAIR
ZWO EAF
ZWO CAA
Гид 50 мм svbony zwo asi 175mc
Seestar s 50
Оффлайн Альф
    • Сообщения от Альф
Re: ZWO ASIAIR.
« Ответ #2406 : 03 Мая 2024 [14:55:05] »
Спасибо! Выбрал виртуозо и моментально подцепилась и кнопки управления монтировкой заработали! Как будет наводиться и искать, посмотрим.
Оффлайн armada769
Re: ZWO ASIAIR.
« Ответ #2407 : 03 Мая 2024 [15:11:58] »
У меня не очень наводилось, часто мазало. Поэтому в итоге я ушел на экваториал. Потерял в мобильности, приобрел в точности.
Монти MT 20-100
zwo tc 40
Zwo 533 mc pro
ZWO EAF
ZWO ASIAIR
ZWO EAF
ZWO CAA
Seestar s 50
Оффлайн Альф
    • Сообщения от Альф
Re: ZWO ASIAIR.
« Ответ #2408 : 03 Мая 2024 [17:50:28] »
Кстати, как искала в AZ режиме и вела? Пока писал, появился ответ!
А какая была монтировка? В горизонт выставляли?
Оффлайн Lzaza1975
Re: ZWO ASIAIR.
« Ответ #2409 : 03 Мая 2024 [23:36:27] »
подскажите, пожалуйста, сейчас запустил первый раз съёмку, телефон можно отключать? или он должен быть всё время включен пока аська работает?
Оффлайн Скиталец
  • Благодарностей: 479
    • Instagram: alexsurkov68
    • Сообщения от Скиталец
    • Astrobin
Re: ZWO ASIAIR.
« Ответ #2410 : 03 Мая 2024 [23:48:20] »
Можно отключать) Потом заново запустите приложение...съемка не прерывается от этого
С уважением, Александр Сурков
Оборудование:
Astrobin.com     Flickr.com
Оффлайн Sharkу
  • Благодарностей: 1679
  • Содержу нецензурную брань
    • Instagram: uncle_fester
    • DeepSkyHosting: id531
    • Сообщения от Sharkу
Re: ZWO ASIAIR.
« Ответ #2411 : 04 Мая 2024 [00:39:56] »
Можно даже другой телефон подключить, ни на что не повлияет.
Оффлайн Lzaza1975
Re: ZWO ASIAIR.
« Ответ #2412 : 04 Мая 2024 [08:00:15] »
всем спасибо! частично первая съёмка прошла удачно)
Оффлайн armada769
Re: ZWO ASIAIR.
« Ответ #2413 : 04 Мая 2024 [08:35:13] »
Как я понял, такая же мототабуретка добсоновская. Ведет нормально. Ищет не особо, часто перелетает, поэтому в итоге подключал через пульт кабелем, поправлял вручную. В горизонт выставлял, но без фанатизма.
Монти MT 20-100
zwo tc 40
Zwo 533 mc pro
ZWO EAF
ZWO ASIAIR
ZWO EAF
ZWO CAA
Seestar s 50
Оффлайн Lzaza1975
Re: ZWO ASIAIR.
« Ответ #2414 : 04 Мая 2024 [08:38:45] »
я такое не спрашивал, вроде)
Оффлайн Альф
    • Сообщения от Альф
Re: ZWO ASIAIR.
« Ответ #2415 : 04 Мая 2024 [08:53:57] »
Ведет нормально
Спасибо! Буду пробовать!
Оффлайн Lzaza1975
Re: ZWO ASIAIR.
« Ответ #2416 : 04 Мая 2024 [09:13:12] »
это какой то кошмар...флешка с лайтами перестала читаться и определяться...100 лайтов, похоже, пропали и это в первый съёмочный день(((((((((((((((( комп её не определяет, пишет нужно отформатировать и аська перестала видеть...что делать? сталкивался кто с такой проблемой? помогите(((
Оффлайн Скиталец
    • Astrobin
Re: ZWO ASIAIR.
« Ответ #2417 : 04 Мая 2024 [11:08:00] »
Попробуйте открыть флешку на другом компе, аську попробуйте шнурком подключить к компьютеру, возможно так она определится как съемный диск…Если так и не заработает, я бы отнес флешку к компьютерщикам…если она не прям совсем умерла, то скорее всего получится достать с нее файлы. Или сами попробуйте восстановить, поищите софт O&O DiskRecovery или что-то подобное. Этой программой я однажды с отформатированного hdd все фотографии восстановил, и с флешки, которая тоже не определялась получилось восстановить файлы.
Оборудование:
Оффлайн Альф
    • Сообщения от Альф
Re: ZWO ASIAIR.
« Ответ #2418 : 05 Мая 2024 [01:13:38] »
Рано радовался. Весь процесс наведения останавливается вот на этом.
Оффлайн PavelGhost
Re: ZWO ASIAIR.
« Ответ #2419 : 05 Мая 2024 [10:15:49] »
Надо отключить автоцентрирование объекта в меню настроек монтировки в Асе.
