A A A A Автор Тема: ZWO ASIAIR.  (Прочитано 162903 раз)
Оффлайн Pluto
  • Администратор форума
  • Благодарностей: 1139
    • Сообщения от Pluto
Re: ZWO ASIAIR.
« Ответ #2360 : 20 Апр 2024 [15:22:58] »
Подскажите, как правильно сделать бэкап системы? AsiAir Plus 256
И нужно ли это вообще делать для этой модели и можно обойтись кнопкой reset ?  :)
« Последнее редактирование: 20 Апр 2024 [15:34:09] от Pluto »
Оффлайн FatalikАвтор темы
  • Благодарностей: 2042
  • Алексей
    • Instagram: fatalerror83
    • DeepSkyHosting: id8
    • Сообщения от Fatalik
Re: ZWO ASIAIR.
« Ответ #2361 : 20 Апр 2024 [16:47:50] »
Так вроде у версии + прошивка не на карточке .. и необходимости в бекапе нет .... (но могу ошибаться давно не вникал, но помню этот плюс по сравнению с обычной про)
Оффлайн Альф
  • Благодарностей: 75
  • Жизнь без кошек была бы скучна и безрадостна!
    • Сообщения от Альф
Re: ZWO ASIAIR.
« Ответ #2362 : 21 Апр 2024 [15:18:15] »
Сегодня заметил какую-то не здоровую херню. Втыкаю Sony A7s в USB-3, которое ближе ко дну и происходит reconnect и пишет что-то про плагин. Через USB-2 работает нормально. Втыкаю в USB-3, что выше, работает тоже нормально! Что за косяк?
WhatsApp:+7(964)716-17-18
Оффлайн Альф
    • Сообщения от Альф
Re: ZWO ASIAIR.
« Ответ #2363 : 21 Апр 2024 [15:20:54] »
На версии plus, пишут, что не надо уже делать никаких бекапов.
Оффлайн PavelGhost
  • Благодарностей: 327
    • Сообщения от PavelGhost
Re: ZWO ASIAIR.
« Ответ #2364 : 21 Апр 2024 [19:17:18] »
Я и на Pro не делал
Оффлайн Lzaza1975
  • Благодарностей: 70
    • Сообщения от Lzaza1975
Re: ZWO ASIAIR.
« Ответ #2365 : 22 Апр 2024 [12:05:23] »
Подскажите, пожалуйста, как подключить ASI120mm mini к монтировке Sky-Watcher AZ-GTi в качестве гида имея при этом asiair plus. Разъёма в монти для гида нет. Или гидирование происходит через asiair по wifi?
Askar 103 APO, Sharpstar 61 EDPH III, ZWO ASI2600MМ pro, ZWO ASI533MC pro, гид Askar 32 мм F4 + ZWO asi120mm, ZWO ASIAIR Plus, ZWO EAF, HEQ5 pro, ZWO AM3
Оффлайн PavelGhost
Re: ZWO ASIAIR.
« Ответ #2366 : 22 Апр 2024 [12:08:21] »
Порт автогида - анахронизм, команды гидирования поступают по протоколу управления монтировкой.
Оффлайн Lzaza1975
Re: ZWO ASIAIR.
« Ответ #2367 : 22 Апр 2024 [12:19:31] »
значит гид в аську проводом и монти проводом в аську?
Оффлайн Lzaza1975
Re: ZWO ASIAIR.
« Ответ #2368 : 22 Апр 2024 [13:27:57] »
ещё хотел спросить - на аське есть разъём DSLR, как я понимаю он для управления зеркалкой? для чего, если зеркалку по юсб можно подключить?
Оффлайн АлексейТ
  • Благодарностей: 109
  • Алексей
    • Сообщения от АлексейТ
Re: ZWO ASIAIR.
« Ответ #2369 : 22 Апр 2024 [13:53:37] »
Не все камеры имеют полную совместимость, некоторые только так и подключаются
MAK 127, Quattro 8S, RedCat 71, AM-5, https://vk.com/aleksei.tertychnyi (КрасАстро https://vk.com/krasastro)
Оффлайн PavelGhost
Re: ZWO ASIAIR.
« Ответ #2370 : 22 Апр 2024 [13:56:48] »
Камеру гида в аську усб, монти либо усб либо WiFi.
Оффлайн Lzaza1975
Re: ZWO ASIAIR.
« Ответ #2371 : 22 Апр 2024 [19:21:05] »
в комплекте с аськой есть такой кабель, это EQMOD? им подключать монти к аське?
Оффлайн Pluto
Re: ZWO ASIAIR.
« Ответ #2372 : 22 Апр 2024 [19:23:49] »
Это кабель USB3, для подключения основной камеры.
Оффлайн PavelGhost
Re: ZWO ASIAIR.
« Ответ #2373 : 22 Апр 2024 [19:26:48] »
Ваша монти подключится по WiFi  с полпинка.
https://astronomy-imaging-camera.com/manuals/ASIAIR_Sky-Watcher_AZ-GTI.pdf
Только в Экваториальном естественно режиме надо использовать.
Оффлайн Lzaza1975
Re: ZWO ASIAIR.
« Ответ #2374 : 22 Апр 2024 [19:28:28] »
в экваториальный прошил уже, клин жду, вот-вот должен прийти с Али
спасибо!
Оффлайн Lzaza1975
Re: ZWO ASIAIR.
« Ответ #2375 : 22 Апр 2024 [19:33:16] »
у меня есть на русском
https://deepsky-world.ru/equipment/common-equip/kak-podklyuchit-az-gti-k-asiair-plus
Оффлайн Михаил Мавричев
  • Благодарностей: 36
    • Сообщения от Михаил Мавричев
Re: ZWO ASIAIR.
« Ответ #2376 : 26 Апр 2024 [14:36:49] »
Прошивку которая была у меня ранее получится вернуть?
https://www.pgyer.com/air_test  Вот все - ищите свою бывшую. Я поставил последнюю, у меня с ней нет проблем с одним ЮСБ3 и остальным.
Сайт не работает.
Телескопы:PST Coronado 40mm. 200PDS. 130PDS. Skayrover 72ed F6.
Камеры: ZWO 533mc pro. ZWO 174mm. ZWO 462mm, 662mc. 678mc. Qyh 178m. Canon 60Da
Объективы: samyang 14mm, 16мм, 135mm
Монтировки Heq 5, GTI 3
Фильтры: astronomik IR  642nm, 742nm, 807nm. Astronomik R. Baader UBVRI U-Filter photometric. Player One Photosphere 7,5nm.  ZWO H-alpha. IDAS -NBZ 7nm. Antlia CaK. Optolong L pro, CH4, ERF 2"
Оффлайн BSPalych
  • Благодарностей: 37
  • Сергей
    • DeepSkyHosting: SPalych
    • Сообщения от BSPalych
Re: ZWO ASIAIR.
« Ответ #2377 : 26 Апр 2024 [14:52:29] »
Celestron C8, ZWO SeeStar S50, Askar 71F+0,75, SW 150PDS, Askar FMA180 Pro, SKY ROVER 60mm F/6 ED APO+0,8/1,0, SW Star Adventurer, ZWO AM5, ZWO Asiair Plus, ZWO ASI2600MC Pro, ZWO EAF, SvBony SV165+ZWO Asi120мм Mini
Re: ZWO ASIAIR.
« Ответ #2378 : 26 Апр 2024 [15:06:35] »
Re: ZWO ASIAIR.
« Ответ #2379 : 26 Апр 2024 [15:08:32] »
Вчера возился с аськой на новой прошивки. Чудит по страшному.
