A A A A Автор Тема: ZWO ASIAIR.  (Прочитано 162172 раз)
Онлайн Pluto
  • Администратор форума
  • Благодарностей: 1139
    • Сообщения от Pluto
Re: ZWO ASIAIR.
« Ответ #2380 : 26 Апр 2024 [15:14:27] »
О какой версии речь, что именно "чудит"?
Оффлайн Infinity
  • Благодарностей: 387
    • DeepSkyHosting: Infinity
    • Сообщения от Infinity
Re: ZWO ASIAIR.
« Ответ #2381 : 26 Апр 2024 [15:22:56] »
Вчера возился с аськой на новой прошивки. Чудит по страшному.
Откатить назад?
🔭SW Quattro 8S/ES 2" HR Coma Corrector/APM Doublet SD Apo 140 f/7 FPL53/Samyang 135 f/2.2
Juwei 17/HEQ5
Оффлайн Михаил Мавричев
  • Благодарностей: 36
    • Сообщения от Михаил Мавричев
Re: ZWO ASIAIR.
« Ответ #2382 : 26 Апр 2024 [16:05:40] »
2.1.2. обновление 15.03.2024.
Солвит некорректно. Аннотация не работает.  При анализе кадра, в планетарии  при предварительном просмотре видео что изображение не соответствует с тем, в которое направлена труба.
Может я делаю что-то не так. Но при работе с старой прошивкой,  меня все устраивало и работало как заявлено. Я даже с балкона успешно наводился на любой объект.
Телескопы:PST Coronado 40mm. 200PDS. 130PDS. Skayrover 72ed F6.
Камеры: ZWO 533mc pro. ZWO 174mm. ZWO 462mm, 662mc. 678mc. Qyh 178m. Canon 60Da
Объективы: samyang 14mm, 16мм, 135mm
Монтировки Heq 5, GTI 3
Фильтры: astronomik IR  642nm, 742nm, 807nm. Astronomik R. Baader UBVRI U-Filter photometric. Player One Photosphere 7,5nm.  ZWO H-alpha. IDAS -NBZ 7nm. Antlia CaK. Optolong L pro, CH4, ERF 2"
Re: ZWO ASIAIR.
« Ответ #2383 : 26 Апр 2024 [16:06:43] »
Ну вот есть такая функция. Попробую так сделать
Откатить назад?
Онлайн Pluto
Re: ZWO ASIAIR.
« Ответ #2384 : 26 Апр 2024 [16:10:22] »
Странно, у меня 2.1.2 работает нормально :-[
Онлайн PavelGhost
  • Благодарностей: 327
    • Сообщения от PavelGhost
Re: ZWO ASIAIR.
« Ответ #2385 : 26 Апр 2024 [16:24:42] »
Что новая вышла ?
Чудесатее прошлой ?
Онлайн Pluto
Re: ZWO ASIAIR.
« Ответ #2386 : 26 Апр 2024 [16:26:13] »
2.1.2 официальный релиз, вышла в марте
Онлайн PavelGhost
Re: ZWO ASIAIR.
« Ответ #2387 : 26 Апр 2024 [16:28:36] »
А ну то старый треш, я думал новая...
Одна получасовая распаковка в начале чего стоит. :-\
Оффлайн Infinity
Re: ZWO ASIAIR.
« Ответ #2388 : 26 Апр 2024 [16:49:45] »
Откатить назад?
Ага. К тому же, если старая работала хорошо, то вообще нет смысла обновлять. Работает - не трогай. Золотое правило  ;D
Juwei 17/HEQ5
Re: ZWO ASIAIR.
« Ответ #2389 : 26 Апр 2024 [17:06:31] »
Откатить назад?
Да я гдето прочитал,  чтоб добавить новые актуальные кометы надо обновить.   Вот и обновил. Мне всего лишь надо было обновить базу планетария.  А если звезды чуть потянуты, ася корректно будет работать?
Re: ZWO ASIAIR.
« Ответ #2390 : 26 Апр 2024 [17:15:29] »
прошлая прошивка была 2.1 10.74
Оффлайн BSPalych
  • Благодарностей: 37
  • Сергей
    • DeepSkyHosting: SPalych
    • Сообщения от BSPalych
Re: ZWO ASIAIR.
« Ответ #2391 : 26 Апр 2024 [18:27:54] »
Celestron C8, ZWO SeeStar S50, Askar 71F+0,75, SW 150PDS, Askar FMA180 Pro, SKY ROVER 60mm F/6 ED APO+0,8/1,0, SW Star Adventurer, ZWO AM5, ZWO Asiair Plus, ZWO ASI533MC Pro, ZWO ASI2600MC Pro, ZWO EAF, SvBony SV165+ZWO Asi120мм Mini
Re: ZWO ASIAIR.
« Ответ #2392 : 26 Апр 2024 [18:38:08] »
https://www.pgyer.com/093a1fed7c1cd0646b8bf1f4dd6f273b
О спасибо. сначала откатить  до заводской   прошивки?  потом  старую  установить.. а это предпоследняя? альфа  версия?
Re: ZWO ASIAIR.
« Ответ #2393 : 29 Апр 2024 [13:59:20] »
Начал скачивать мою прошлую версию. И обнаружил что после прошивки от 15 марта было много сборок и последняя 27 апреля даже. Кто-то устанавливал? Может в новых сборках исправили вышеперечисленные глюки с солвингом?
Оффлайн Lzaza1975
  • Благодарностей: 70
    • Сообщения от Lzaza1975
Re: ZWO ASIAIR.
« Ответ #2394 : 29 Апр 2024 [19:46:22] »
подскажите, я правильно понимаю, что наведение на объект в аске происходит по основной камере, так же как и выставление полярной? отсюда и второй вопрос - не обязательно же гидирующую трубу с камерой выставлять идеально соосно с основной трубой?
Askar 103 APO, Sharpstar 61 EDPH III, Celestron 8SE, ZWO ASI2600MМ pro, ZWO ASI533MC pro, гид Askar 32 мм F4 + ZWO asi120mm, ZWO ASIAIR Plus, ZWO EAF, HEQ5 pro, ZWO AM3
Оффлайн Lzaza1975
Re: ZWO ASIAIR.
« Ответ #2395 : 29 Апр 2024 [19:58:48] »
и ещё такой вопрос, вроде и мануалы прочитал и видео посмотрел, но не понял где выбирается скорость ведения объекта и как включается?
Онлайн PavelGhost
Re: ZWO ASIAIR.
« Ответ #2396 : 29 Апр 2024 [20:39:34] »
Не обязательно.
Онлайн PavelGhost
Re: ZWO ASIAIR.
« Ответ #2397 : 29 Апр 2024 [20:40:00] »
В настройках монтировки.
Оффлайн Lzaza1975
Re: ZWO ASIAIR.
« Ответ #2398 : 29 Апр 2024 [20:51:53] »
спасибо!!
Оффлайн SAV99
    • Сообщения от SAV99
Re: ZWO ASIAIR.
« Ответ #2399 : 02 Мая 2024 [12:02:12] »
гидирующую трубу надо выставлять соосно с полярной осью (RA) монтировки. В некоторых монтировках гид можно расположить на зажимном узле монтировки, что бы его точно настроить безотноситльно используемой основной трубы. Почитайте в интернете про ошибку конусности.
Это вроде бы мелочи. Но в астрофотографии нет мелочей.
