A A A A Автор Тема: ZWO ASIAIR.  (Прочитано 161851 раз)
Онлайн PavelGhost
  • Благодарностей: 327
    • Сообщения от PavelGhost
Re: ZWO ASIAIR.
« Ответ #2440 : 07 Мая 2024 [10:28:04] »
Ася как станция цепляется к свистку, значит уже нужен!
Кто нужен, свисток ?
Так он как роутер-усилитель нужен а не как собственно свисток.
Мини не Ася мини, а минироутер с питаловом от УСб, ну нельзя же так долго тупить то ...
Оффлайн АлексейТ
  • Благодарностей: 109
  • Алексей
    • Сообщения от АлексейТ
Re: ZWO ASIAIR.
« Ответ #2441 : 07 Мая 2024 [10:40:35] »
подскажите, пожалуйста, при выполнении плана в асе, переход между разными типами кадров происходит автоматически или через подтверждение? например между лайтами и флетами
автоматически, никакого подтверждения у меня не спрашивает
MAK 127, Quattro 8S, RedCat 71, AM-5, https://vk.com/aleksei.tertychnyi (КрасАстро https://vk.com/krasastro)
Оффлайн Альф
  • Благодарностей: 75
  • Жизнь без кошек была бы скучна и безрадостна!
    • Сообщения от Альф
Re: ZWO ASIAIR.
« Ответ #2442 : 07 Мая 2024 [11:38:57] »
Так надо писать внятно! Миней много разных и всяких! У доктора Зло ваще был MiniMe :D
« Последнее редактирование: 07 Мая 2024 [20:03:56] от Альф »
WhatsApp:+7(964)716-17-18
Оффлайн Artumka
  • В поисках идеального
    • Сообщения от Artumka
Re: ZWO ASIAIR.
« Ответ #2443 : 09 Мая 2024 [12:29:26] »
Всем привет!
В последнем обновлении в ASIAIR добавили поддержку некоторых камер Fujifilm.
Есть ли тут кто-то, кто уже пробовал снимать в такой связке? У меня пока не «взлетело».
И второй вопрос выкладывает ли ZWO мануалы или описания функций к асе? Я что-то не нашел конкретного места…
Оффлайн Альф
    • Сообщения от Альф
Re: ZWO ASIAIR.
« Ответ #2444 : 09 Мая 2024 [16:38:42] »
Оффлайн Artumka
Re: ZWO ASIAIR.
« Ответ #2445 : 09 Мая 2024 [16:45:33] »
И второй вопрос
https://www.manualslib.com/manual/1454666/Zwo-Asiair.html
Не оно?
Спасибо, не совсем. Это на первую версию самой «коробки», а нужно на обновление ПО.
Оффлайн Альф
    • Сообщения от Альф
Re: ZWO ASIAIR.
« Ответ #2446 : 09 Мая 2024 [17:02:56] »
ПО обновляется автоматически, а после включения коробки и сама она обновляется. https://bbs.zwoastro.com/d/13953-firmware-updates
Посмотрите тут https://www.cloudynights.com/topic/854302-asiair-plus-users-manual/
« Последнее редактирование: 09 Мая 2024 [18:32:39] от Альф »
Оффлайн Альф
    • Сообщения от Альф
Re: ZWO ASIAIR.
« Ответ #2447 : 14 Мая 2024 [14:02:34] »
Китайцы прислали письмо на мои просьбы! Кто-нибудь уже обновился? Как впечатления?
THE NEW VERSION V2.1.4 IS OUT FOR PUBLIC TESTING. HERE WE GO!
ASIAIR [V2.1.4 - 11.06]
Optimized & Fixed
Fixed ASIAIR Edition 1 firmware update failure issue
Fixed Bayer array error in some Canon cameras
Fixed the problem of Sony A7C camera exposure failure (Passed the test)
Try to fix the abnormal working problem of some Sony models: a7s3/a7r4/a7r5/a9/a1 (Waiting for actual machine testing)
Fixed the problem that not prompted after commenting on the Bug Tracker system
Fixed the issue of missing Betelgeuse in the objects
Fixed the issue where the blue dot in the target altitude angle chart disappears after 0:00 (iOS)
Fixed the problem of abnormal target azimuth filtering results in the objects (iOS)
Fixed the problem of frequent decompression of skyatlas resource files (Android)
Fixed some display abnormalities and known bugs
Оффлайн art-xrom
  • Благодарностей: 245
  • ВАГО
    • Skype - спросите
    • Сообщения от art-xrom
Re: ZWO ASIAIR.
« Ответ #2448 : 14 Мая 2024 [17:07:32] »
Получил вчера ASI AIR. Обновился до 1.3. Выехал опробовать.
Возникла проблема с калибровкой гида.
В настройках так и не нашёл способ управления гидированием (по st4 или через пульт монтировки).
Прога отсчитывает 62 шага, при этом смещение составляет около 15 пикселей. Но очень похоже что это не точность выставления полярной оси. После этого вылетает такое окно.
Подскажите куда копать?
Оборудование Celestron CGEM, подключена к Asiair, goto работает. Камера гида asi120mm. ST4 кабель подключен.
Управление гидированием по ST4 из MaximDL и qhy5 работает.
а через какой порт подключались к коробке?
2001 sw EQ6-R
Levenhuk 72 RA
Труба Турист-5  с 1990 -
http://www.mooago.site/
Онлайн PavelGhost
Re: ZWO ASIAIR.
« Ответ #2449 : 14 Мая 2024 [20:00:00] »
Та уже наверное сгнила та коробка  :D.
Оффлайн Sulik
  • Благодарностей: 20
    • Сообщения от Sulik
Re: ZWO ASIAIR.
« Ответ #2450 : 17 Мая 2024 [23:02:15] »
Ребята помогите. Купил мини не могу активировать!!! Что за.....?
Sky-Watcher Quattro 200P 8S F4.Sky-Watcher 150/750PDS. Гид Svbony 30mm.SV106 60mm f/4.Juwei 17. ZWO533MCpro. ZWO662MC. ZWO EAF. ZWO120M. Asiar mini.Asiar Plus. Coma Reducer Corrector Sharpstar 0.95x.Samyang 135mm f/2 ED UMC. IDAS NBZ Nebula. Optolong L-Pro.UV-IR Cut .Antlia Triband RGB Ultra .
Оффлайн Альф
    • Сообщения от Альф
Re: ZWO ASIAIR.
« Ответ #2451 : 17 Мая 2024 [23:53:01] »
Что за.....?
Была такая же беда, пока не воткнул кабель приходящий в роутер в коробку! Тут же подцепилась и активировалась! Попробуй!
Онлайн PavelGhost
Re: ZWO ASIAIR.
« Ответ #2452 : 18 Мая 2024 [00:03:32] »
Какой кабель в мини нет такой дырки
Оффлайн Sulik
Re: ZWO ASIAIR.
« Ответ #2453 : 18 Мая 2024 [08:06:56] »
есть контакт)))))
Оффлайн Альф
    • Сообщения от Альф
Re: ZWO ASIAIR.
« Ответ #2454 : 18 Мая 2024 [10:22:02] »
Нет, так нет! Будет полезно тем, у кого есть!
Онлайн PavelGhost
Re: ZWO ASIAIR.
« Ответ #2455 : 18 Мая 2024 [10:48:26] »
есть контакт)))))
И что в итоге помогло зарешить ?
Оффлайн Sulik
Re: ZWO ASIAIR.
« Ответ #2456 : 18 Мая 2024 [11:18:09] »
Х.з.......вчера вечером пытался 3час. утром с первой попытки конект
Оффлайн Max_Kozlov
  • Благодарностей: 255
    • Сообщения от Max_Kozlov
Re: ZWO ASIAIR.
« Ответ #2457 : 20 Мая 2024 [13:37:53] »
Попробовал вчера вечером выставить полярку чрез all sky метод. Балкон на юго-восток. Одной открытой фрамуги еле-еле хватило на два поворота по 20 градусов. Полярка выставилась нормально. Метод рабочий.
« Последнее редактирование: 20 Мая 2024 [14:39:15] от Max_Kozlov »
Оффлайн LyalinDV
  • Благодарностей: 61
    • Сообщения от LyalinDV
Re: ZWO ASIAIR.
« Ответ #2458 : 20 Мая 2024 [13:43:50] »
Попробовал вчера вечером выставить полярку чрез all sky метод. Балкон на юго-восток. Одной открытой фрамуги еле-еле хватило на три поворота по 20 градусов. Полярка выставилась нормально. Метод рабочий.
Поподробнее пожалуйста насчет этого метода
Оффлайн Max_Kozlov
Re: ZWO ASIAIR.
« Ответ #2459 : 20 Мая 2024 [14:32:04] »
В окне с ! двинуть слайдер all sky polar align.
Идем в настройку полюса.
Монтировку грубо руками выставлем на полюс, у меня первая ошибка была около 10 градусов по азимуту и широте.
Далее пультом монтировки вывел объектив с камерой на юго-воток-восток и около 30 градусов высоты и запустил поиск полюса.
Оно сделало три снимка с двумя сдвигами монтировки по RA на юг по 20 градусов и солвило их.
И затем после третьего снимка показало положение оси монтировки по отношению к полюсу.
Дальше выводим синий кружок в центр с рефрешем.
Повторил два раза, ибо после первого, фактическое непопадание осталось около градуса.
« Последнее редактирование: 20 Мая 2024 [14:40:06] от Max_Kozlov »
