A A A A Автор Тема: ZWO ASIAIR.  (Прочитано 162605 раз)
Оффлайн АлексейТ
  • Благодарностей: 109
  • Алексей
    • Сообщения от АлексейТ
Re: ZWO ASIAIR.
« Ответ #2280 : 15 Апр 2024 [07:19:31] »
Здравствуйте. Вчера обновил приложение. И начались проблемы с солвингом и наведением. Первое, при каждом включении грузится долго, проценты показывает. Далее, то не сохраняется снятое в авторуне. То солвинг, детект глючит. Главная проблема то что при авто наведении, например выбрал вчера Денеб, монтровка крутит в противоположную сторону. Что только не делал. Включал выключал. Выдержки менял. Фокусное обновлял. Ранее, до обновления работала как по маслу. Четко на любой объект наводился. Что можно сделать?
Вообше завал.
Тоже долго грузиться стало, остального не замечал. Какая труба, редуктор и какое фокусное указано в аське? как вариант попробуйте указать фокусное = 0 и дождаться солвинга, фокусное сам посчитает.
MAK 127, Quattro 8S, RedCat 71, AM-5, https://vk.com/aleksei.tertychnyi (КрасАстро https://vk.com/krasastro)
Оффлайн as-355n
    • Сообщения от as-355n
Re: ZWO ASIAIR.
« Ответ #2281 : 15 Апр 2024 [09:05:45] »
Там внутреняя память есть, можно флешку впендюрить еще.
В камере внутренняя память - 256МВ - ни о чём. Или Вы про asiair mini?
Оффлайн Михаил Мавричев
  • Благодарностей: 36
    • Сообщения от Михаил Мавричев
Re: ZWO ASIAIR.
« Ответ #2282 : 15 Апр 2024 [09:41:59] »
Вообше завал.
Скайровер 72ед 432мм + редуктор 0.8= фокусное указал 345мм. Кстати версия обновления 2.12. А ещё авторуме некорректно запись велась. Отсчёт выдержки идёт. А 0 фото как было так и осталось
Ася моя плюс.
Телескопы:PST Coronado 40mm. 200PDS. 130PDS. Skayrover 72ed F6.
Камеры: ZWO 533mc pro. ZWO 174mm. ZWO 462mm, 662mc. 678mc. Qyh 178m. Canon 60Da
Объективы: samyang 14mm, 16мм, 135mm
Монтировки Heq 5, GTI 3
Фильтры: astronomik IR  642nm, 742nm, 807nm. Astronomik R. Baader UBVRI U-Filter photometric. Player One Photosphere 7,5nm.  ZWO H-alpha. IDAS -NBZ 7nm. Antlia CaK. Optolong L pro, CH4, ERF 2"
Re: ZWO ASIAIR.
« Ответ #2283 : 15 Апр 2024 [09:46:31] »
Вообше завал.
Бывало солвинг был. Планетарий встроенный видит куда труба смотрит. Но как направляем на объект, в сторону крутит труба противоположную. Ещё снимает, что-то отсчитывает и показывает этот объект, мода вот он. Ну например Денеб хочу навестись, на карте показано что навелся на Денеб. А труба смотрит влево на деревья.
Re: ZWO ASIAIR.
« Ответ #2284 : 15 Апр 2024 [09:47:42] »
Как обновить список комет и астероидов, новых если есть.   Без обновления прошивки/ приложения? Если так и будет. Откачу обратно
Re: ZWO ASIAIR.
« Ответ #2285 : 15 Апр 2024 [09:48:11] »
Камера моя ЗВО 533
Оффлайн АлексейТ
  • Алексей
Re: ZWO ASIAIR.
« Ответ #2286 : 15 Апр 2024 [09:48:24] »
Ася моя плюс.
Странно, не могу ничего сказать, у меня солвит как обычно.
По поводу записи лайтов, как вариант аська могла сбросить настройки записи на свою внутреннюю память и писать туда, если вы раньше писали на флэшку, других вариантов не могу предложить
Оффлайн PavelGhost
  • Благодарностей: 327
    • Сообщения от PavelGhost
Re: ZWO ASIAIR.
« Ответ #2287 : 15 Апр 2024 [10:16:29] »
Вообше завал.
Грузиться долго - она распаковывает базу перед запуском, раньше занимала в 10 раз больше в хранилище, солвит у меня нормально , но едет потом в другую сторону, если объект до меридиана а труба слева или наоборот труба справа а меридиан уже пройден.
Думаю поправят.
Оффлайн PavelGhost
Re: ZWO ASIAIR.
« Ответ #2288 : 15 Апр 2024 [10:17:11] »
И при чем тут камера ?
Re: ZWO ASIAIR.
« Ответ #2289 : 15 Апр 2024 [10:57:44] »
Ася моя плюс.
Я писал на внутреннюю память всегда
Re: ZWO ASIAIR.
« Ответ #2290 : 15 Апр 2024 [11:00:12] »
Вообше завал.
Думаю поправят.
Вот что мне делать? Возврат обратно  старой прошивке?
Как кометы и астеры  добавить? Чтоб не затрагивать обновления.
Оффлайн SAV99
  • Благодарностей: 70
    • Сообщения от SAV99
Re: ZWO ASIAIR.
« Ответ #2291 : 15 Апр 2024 [13:33:26] »
Я думал что хуже чем обновление 2.0 быть не может :) Оказывается может. 2.1.2 - это вообще "piece of garbage", мягко выражаясь.
Развалилось все. Особенно досталось Кэтону. На 550D перепутаны каналы, в результате кадр в модную клеточку, размер кадра увеличился на 1 пиксель, соотв. старые карды отвались, 70D вообще не снимает, т.е. ася его видит, начинается съемка, затвор работает, после этого - камера отключается, "подключите ее вручную". Автофокус то же не работает, параболу строит, но потом улетает на 200 шагов и звезды как шары.
ЗВО камеры работают :)
Короче, все лечится либо возвратом на 2.1 либо, для любителей экстрима, переход на беты 2.1.3 и 2.2 (даже такая уже есть :)) где все, естстественно, уже исправлено. И декомпресси и проверки уже нет.
Оффлайн SAV99
Re: ZWO ASIAIR.
« Ответ #2292 : 15 Апр 2024 [13:37:33] »
Чен с форма поддержки ЗВО категорически не рекомендует две вещи: писать на внутреннюю карту с операционкой - только на юсб-носитель, и не пользоваться Wi-Fi - снять антену, заглушить терминатором и пользоваться LAN. Я с ним согласен.
Оффлайн Pluto
  • Администратор форума
  • Благодарностей: 1139
    • Сообщения от Pluto
Re: ZWO ASIAIR.
« Ответ #2293 : 15 Апр 2024 [13:49:54] »
Чен иногда чуднЫе советы даёт 🙂
Оффлайн SAV99
Re: ZWO ASIAIR.
« Ответ #2294 : 15 Апр 2024 [14:07:33] »
Так он их объясняет, и все по делу, наелся он этого.
Что бы не быть голословным, для примера (не по теме, но полезно при выборе повербанка), процитирую:
If 13.8 volts is too high to allow the ASIAIR to boot, most bench regulated supplies can be opend up
and adjusted. I had two ASIAIR in a row that won't boot at 13.8V, but would boot at 13.7V (in spite
of the specs saying they should work at 13.8V). Typical ZWO QC.
Use heavy cables (14 AWG) to run to the scope if it is more than 10 ft from the power supply, and
adapt to 18 AWG (no thinner) in the last 3 or 4 feet so it is more manageable.
Good copper 18 AWG is 6 mΩ per foot. Together with the ground return on a wire pair, that makes 12
mΩ per foot. So, even a 10 foot run of 18 AWG will drop you by 0.6 volts at 10 feet.
Most Amazon "18 AWG" wires are really more like 20 AWG, but I did find one brand (even with silicone
insulation that does not stiffen in the cold) which actually works like 18 AWG ($0.40 per foot).
Their 14 AWG is $0.90 per foot, and 12 AWG is $1.26 per foot). Expensive, but worth every penny.
The other trick is to use a buck/boost regulator at the telescope.
Chen
Оффлайн PavelGhost
Re: ZWO ASIAIR.
« Ответ #2295 : 15 Апр 2024 [14:54:07] »
Я так и делаю давно, только на pro антенны и так нет.  :D
Re: ZWO ASIAIR.
« Ответ #2296 : 15 Апр 2024 [15:35:29] »
Прошивку которая была у меня ранее получится вернуть? Или надо делать сброс до заводских настроек и искать эту прошивку?
Оффлайн BSPalych
  • Благодарностей: 37
  • Сергей
    • DeepSkyHosting: SPalych
    • Сообщения от BSPalych
Re: ZWO ASIAIR.
« Ответ #2297 : 15 Апр 2024 [15:47:08] »
https://www.pgyer.com/air_test  Вот все - ищите свою бывшую. Я поставил последнюю, у меня с ней нет проблем с одним ЮСБ3 и остальным.
Celestron C8, ZWO SeeStar S50, Askar 71F+0,75, SW 150PDS, Askar FMA180 Pro, SKY ROVER 60mm F/6 ED APO+0,8/1,0, SW Star Adventurer, ZWO AM5, ZWO Asiair Plus, ZWO ASI533MC Pro, ZWO ASI2600MC Pro, ZWO EAF, SvBony SV165+ZWO Asi120мм Mini
Оффлайн PavelGhost
Re: ZWO ASIAIR.
« Ответ #2298 : 15 Апр 2024 [16:07:03] »
Там главная проблема это кривой солвинг, с которым можно и не столкнуться, а вот если столкнуться то будет проблема  :D
Задолбали они уже с ним.
Оффлайн SAV99
Re: ZWO ASIAIR.
« Ответ #2299 : 15 Апр 2024 [16:40:21] »
Посмотрите по логам какая была версия на момент обновления или вычислите дату когда последний раз запускали приложение или посмотрите когда обновился файл приложения. И вот от этой даты назад по времени ищите версию прошивки на указанном выше сайте.
Прежде всего, запретите приложению AsiAir обновляться.
А то вся работа будет зря.
Скачайте нужный файл. Удалите старое приложение, установите скчанную версию. Включите асю (само устройство), в меню со значком (i) выберите сброс настроек до заводских (до версии 8 с чем-то), выполните сброс, после будет сообщение, что версия приложения и фирмварь не соответствуют, будет запрошено обновление, обновите. Фирмварь обновится из приложения с вашего телефона или планшета. Рекомендую все делать с подключение аси через лан - быстрее и проще, не надо будет заново подключать Wi-Fi.
