A A A A Автор Тема: ZWO ASIAIR.  (Прочитано 162246 раз)
Оффлайн PavelGhost
  • Благодарностей: 327
    • Сообщения от PavelGhost
Re: ZWO ASIAIR.
« Ответ #2260 : 03 Апр 2024 [18:10:30] »
All Sky PA
Оффлайн Lzaza1975
  • Благодарностей: 70
    • Сообщения от Lzaza1975
Re: ZWO ASIAIR.
« Ответ #2261 : 04 Апр 2024 [18:23:49] »
а есть какая то видеоинструкция по использованию asiair plus?
Askar 103 APO, Sharpstar 61 EDPH III, Celestron 8SE, ZWO ASI2600MМ pro, ZWO ASI533MC pro, гид Askar 32 мм F4 + ZWO asi120mm, ZWO ASIAIR Plus, ZWO EAF, HEQ5 pro, ZWO AM3
Оффлайн UrmasX
  • Благодарностей: 39
  • https://t.me/urmas_astro
    • DeepSkyHosting: UrmasX
    • Сообщения от UrmasX
Re: ZWO ASIAIR.
« Ответ #2262 : 04 Апр 2024 [18:36:43] »
https://astronomy.ru/forum/index.php/topic,169082.msg5816584.html#msg5816584
Тут что-то было
+ поиск на ютубчике, на англицком полно, яндекс-браузер переводит сносно, надо только привыкнуть, что оно монтировку то горой, то лошадью обзовёт...
Трубы:
Sharpstar50EDPH+0.84reducer
Полуторка: Askar 103APO&1.0FF/0.8/0.6Redusers + 80ED
Sky-Watcher HAC125
Монтировки: ZWO-Am5, iOptron HEM15 и самосбор на 2*11 волновиках
Камеры: ZWO ASI2600MC, ZWO ASI2600DUO, ZWO ASI2600Air, ASI585Air, QHY5III585C
Снимки на это всё: https://deepskyhosting.com/id1128
Оффлайн Lzaza1975
Re: ZWO ASIAIR.
« Ответ #2263 : 04 Апр 2024 [18:45:37] »
спасибо большое! заказал уже аську, завтра привезти должны)
Оффлайн RoninAG
  • Интересный форум!
    • Сообщения от RoninAG
Re: ZWO ASIAIR.
« Ответ #2264 : 05 Апр 2024 [12:56:15] »
Подскажите пожалуста если моя труба с фокусным расстояние 714мм но я ее использую с 0.8 фокусным редуктором, я так понимаю что 714мм*0.8=571.2мм , если я все верно подсчитал то фокусое расстояние трубы в asi air нужно указывать - 571.2мм верно?
Оффлайн UrmasX
Re: ZWO ASIAIR.
« Ответ #2265 : 05 Апр 2024 [13:01:40] »
Верно. Десятые доли лишние. В крайнем случае можно 0 прописать - оно само посчитает
Трубы:
Sky-Watcher HAC125
Оффлайн RoninAG
  • Интересный форум!
Re: ZWO ASIAIR.
« Ответ #2266 : 05 Апр 2024 [13:03:11] »
Спасибо!
Оффлайн Lzaza1975
Re: ZWO ASIAIR.
« Ответ #2267 : 06 Апр 2024 [20:34:11] »
Подскажите, пожалуйста, можно подключить Nikon d5300 к asiair plus? Если да, то каким кабелем?
Оффлайн Сергей1981
  • Благодарностей: 114
    • Сообщения от Сергей1981
Re: ZWO ASIAIR.
« Ответ #2268 : 06 Апр 2024 [20:47:40] »
Там же перечисление есть какие фотоаппараты подключаются к аське
OrionUK 300/1200
SW Quattro 8S
EQ6pro
ASIair,EAF.
GPU 2"/SW0.85x
ZWO ASI585mc,ZWO ASI462mm,ZWO ASI662MC, Touptec678ММ.
Оффлайн Lzaza1975
Re: ZWO ASIAIR.
« Ответ #2269 : 06 Апр 2024 [20:49:06] »
Там это где?) в маленькой инструкции нет ничего
Оффлайн Сергей1981
Re: ZWO ASIAIR.
« Ответ #2270 : 06 Апр 2024 [20:53:35] »
На Алике находите аську нажимаете описание товара и мотаете вниз. Там таблица что подключаются. На сайте тоже должна быть.
OrionUK 300/1200
SW Quattro 8S
EQ6pro
ASIair,EAF.
GPU 2"/SW0.85x
Оффлайн Sharkу
  • Благодарностей: 1679
  • Содержу нецензурную брань
    • Instagram: uncle_fester
    • DeepSkyHosting: id531
    • Сообщения от Sharkу
Re: ZWO ASIAIR.
« Ответ #2271 : 06 Апр 2024 [20:57:13] »
Лучше на сайте, они с каждым апдейтом добавляют по пачке.
Оффлайн Lzaza1975
Re: ZWO ASIAIR.
« Ответ #2272 : 06 Апр 2024 [21:07:55] »
Спасибо, нашёл на сайте
Оффлайн matmotex
  • Обычный человек
    • DeepSkyHosting: matmotex
    • Сообщения от matmotex
    • ТГ канал
Re: ZWO ASIAIR.
« Ответ #2273 : 10 Апр 2024 [12:26:10] »
Полистал тему, но ответа на свой вопрос не нашел, поэтому:
Есть ли рабочий способ создать tiff изображения из fits asiair?
Пытаюсь через pipp, но не получается создать нормальные изображения
Maxvision Exos-2 OnStep DIY; SW AZ-Gti; SW 150P; SW 50ED; SW MAK127; Canon 600D,1000Da; Sony A7S, A7S mod, NEX 5T; Asiair mini;
Инженер и Космопоц: https://t.me/kosmopots
Оффлайн Als4x4
  • Благодарностей: 37
  • Best regards
    • Skype - Als4x4
    • Сообщения от Als4x4
Re: ZWO ASIAIR.
« Ответ #2274 : 10 Апр 2024 [12:41:21] »
Бесплатный Сирил неплохо конвертирует и сохраняет тифы из фитсов
Askar 80PHQ, АМ5, ASI533MC, ASIAIR Plus, ASI120, EAF, Canon 60Da, 5D MarkII, Ultima 80ED, Pentax 20x60, SkySafari,  INDIGO.
Оффлайн balamud84
  • Благодарностей: 65
  • Ярослав
    • Сообщения от balamud84
Re: ZWO ASIAIR.
« Ответ #2275 : 10 Апр 2024 [21:12:03] »
ASI FitsView позволяет сохранять в tiff 16 бит.
GraXpert помимо основного функционала тоже позволяет сохранять в tiff, в 16 и 32 бит.
И помни: свет рано или поздно погаснет.
Наше дело - труба.
Оффлайн as-355n
    • Сообщения от as-355n
Re: ZWO ASIAIR.
« Ответ #2276 : 14 Апр 2024 [23:22:14] »
Добрый день, коллеги! Подскажите чайнику, плиииз. Имею asiair mini. Использую только для гидирования. Хочу попробовать перейти с зеркалок на астрокамеру. А куда пишутся отснятые RAWы? В PLUSe - SDишка есть. А здесь куда? По WIFI ко мне в телефон? Или в камерах своя память есть?
Оффлайн PavelGhost
Re: ZWO ASIAIR.
« Ответ #2277 : 14 Апр 2024 [23:26:53] »
Там внутреняя память есть, можно флешку впендюрить еще.
Оффлайн Михаил Мавричев
  • Благодарностей: 36
    • Сообщения от Михаил Мавричев
Re: ZWO ASIAIR.
« Ответ #2278 : 15 Апр 2024 [05:17:16] »
Здравствуйте. Вчера обновил приложение. И начались проблемы с солвингом и наведением. Первое, при каждом включении грузится долго, проценты показывает. Далее, то не сохраняется снятое в авторуне. То солвинг, детект глючит. Главная проблема то что при авто наведении, например выбрал вчера Денеб, монтровка крутит в противоположную сторону. Что только не делал. Включал выключал. Выдержки менял. Фокусное обновлял. Ранее, до обновления работала как по маслу. Четко на любой объект наводился. Что можно сделать?
Вообше завал.
Телескопы:PST Coronado 40mm. 200PDS. 130PDS. Skayrover 72ed F6.
Камеры: ZWO 533mc pro. ZWO 174mm. ZWO 462mm, 662mc. 678mc. Qyh 178m. Canon 60Da
Объективы: samyang 14mm, 16мм, 135mm
Монтировки Heq 5, GTI 3
Фильтры: astronomik IR  642nm, 742nm, 807nm. Astronomik R. Baader UBVRI U-Filter photometric. Player One Photosphere 7,5nm.  ZWO H-alpha. IDAS -NBZ 7nm. Antlia CaK. Optolong L pro, CH4, ERF 2"
Re: ZWO ASIAIR.
« Ответ #2279 : 15 Апр 2024 [05:19:44] »
Скрины
