ВНИМАНИЕ! На форуме началось голосование в конкурсе астрофотография месяца - СЕНТЯБРЬ!
Точное время для каждого кадра чтоб знать. Напрямую от GPS.
Разве я что-то писал про минуты? Видео при тайминге покрытий с выдержкой порядка десятой и короче. А если даже минута-другая методом дрейфа, то всё равно начало кадра требуется знать максимально точно.
при съёмке видео рандомно потеряет энный процент кадров
Цитата: Алексей Г. от 24 Июл 2023 [20:22:51]Цитата: Als4x4 от 24 Июл 2023 [03:42:22]особенно если машина стоит метров за сорок можно вопрос а зачем ставить маину так далеко, выезжал и зимой и летом метра 3...5 до сетапа вполне достаточно, причём машину зимой не глушил?Дизель, рядная шестерка, 4,2л,...и тарахтит и дымит зимой...это вам не какие то пузотёрки
Цитата: Als4x4 от 25 Июл 2023 [01:16:17]Цитата: Алексей Г. от 24 Июл 2023 [20:22:51]Цитата: Als4x4 от 24 Июл 2023 [03:42:22]особенно если машина стоит метров за сорок можно вопрос а зачем ставить маину так далеко, выезжал и зимой и летом метра 3...5 до сетапа вполне достаточно, причём машину зимой не глушил?Дизель, рядная шестерка, 4,2л,...и тарахтит и дымит зимой...это вам не какие то пузотёркиПонял, спасибо. Пс зато они не тарахтят и не дымят)
проседает фпс
Питания достаточно подаете? Не проседает ли блок питания, сколько ампер?
Попробуйте usb-кабель заменить, покороче возьмите.Что еще на АА висит? Если всх потребителей отключить, кроме монтировки и 120, будет просадка? Какое напряжение показывает АА?
Цитата: Дмитрий zzz от 04 Авг 2023 [18:41:02]Попробуйте usb-кабель заменить, покороче возьмите.Что еще на АА висит? Если всх потребителей отключить, кроме монтировки и 120, будет просадка? Какое напряжение показывает АА?Пробовал оба кабеля что в комплекте, результат один и тот же, может флешка начинает подглючивать?
Цитата: Дмитрий zzz от 04 Авг 2023 [18:42:47]Цитата: Дмитрий zzz от 04 Авг 2023 [18:41:02]Попробуйте usb-кабель заменить, покороче возьмите.Что еще на АА висит? Если всх потребителей отключить, кроме монтировки и 120, будет просадка? Какое напряжение показывает АА?Пробовал оба кабеля что в комплекте, результат один и тот же, может флешка начинает подглючивать?Можно попробовать бин2 для гида. Если нормализуется - проблема в тракте, менять кабели/попробовать порты разные. Если нет, то дело в самой камере вероятнее всего.
Цитата: Sharkу от 04 Авг 2023 [22:11:07]Цитата: Дмитрий zzz от 04 Авг 2023 [18:42:47]Цитата: Дмитрий zzz от 04 Авг 2023 [18:41:02]Попробуйте usb-кабель заменить, покороче возьмите.Что еще на АА висит? Если всх потребителей отключить, кроме монтировки и 120, будет просадка? Какое напряжение показывает АА?Пробовал оба кабеля что в комплекте, результат один и тот же, может флешка начинает подглючивать?Можно попробовать бин2 для гида. Если нормализуется - проблема в тракте, менять кабели/попробовать порты разные. Если нет, то дело в самой камере вероятнее всего.bin 2 это что, извините за невежество?
Цитата: Дмитрий zzz от 05 Авг 2023 [00:03:54]Цитата: Sharkу от 04 Авг 2023 [22:11:07]Цитата: Дмитрий zzz от 04 Авг 2023 [18:42:47]Цитата: Дмитрий zzz от 04 Авг 2023 [18:41:02]Попробуйте usb-кабель заменить, покороче возьмите.Что еще на АА висит? Если всх потребителей отключить, кроме монтировки и 120, будет просадка? Какое напряжение показывает АА?Пробовал оба кабеля что в комплекте, результат один и тот же, может флешка начинает подглючивать?Можно попробовать бин2 для гида. Если нормализуется - проблема в тракте, менять кабели/попробовать порты разные. Если нет, то дело в самой камере вероятнее всего.bin 2 это что, извините за невежество?Это в настройках гида.
