A A A A Автор Тема: ZWO ASIAIR.  (Прочитано 205080 раз)
Оффлайн 6o6p
    • Skype - mgRhimiGD
    • Jabber - mgRhimiGD
    • Instagram: mgRhimiGD
    • Сообщения от 6o6p
Re: ZWO ASIAIR.
« Ответ #1400 : 13 Окт 2022 [22:47:18] »
Скорость, что вы показали на скрине - это скорость движения монтировки стрелками вручную, она не имеет никакого отношения к скорости гидирования.
Tips
If you are using Celestron or SynScan mounts, the Slew Speed on the Mount
Control Panel (MCP) should be set to 1X or 2X in the Preview mode
Советы
Если вы используете крепления Celestron или SynScan, скорость поворота на креплении
Панель управления (MCP) должна быть установлена ​​на 1X или 2X в режиме предварительного просмотра.
 где тогда та?
По поводу процентов агрессивности - на предыдущей версии, 1.91 - такого не было.
на предыдущей тоже самое
Это бета версия приложения
ну это я знаю
Онлайн BSPalych
  • Благодарностей: 37
  • Сергей
    • DeepSkyHosting: SPalych
    • Сообщения от BSPalych
Re: ZWO ASIAIR.
« Ответ #1401 : 13 Окт 2022 [22:56:29] »
Советы
И где тут про гидирование?
Celestron C8, ZWO SeeStar S50, Askar 71F+0,75, SW 150PDS, Askar FMA180 Pro, SKY ROVER 60mm F/6 ED APO+0,8/1,0, SW Star Adventurer, ZWO AM5, ZWO Asiair Plus, ZWO ASI2600MC Pro, ZWO EAF, SvBony SV165+ZWO Asi120мм Mini
Оффлайн 6o6p
    • Skype - mgRhimiGD
    • Сообщения от 6o6p
Re: ZWO ASIAIR.
« Ответ #1402 : 13 Окт 2022 [22:58:17] »
прмерно тут, прям на вкладке гидирования
Онлайн BSPalych
  • Сергей
Re: ZWO ASIAIR.
« Ответ #1403 : 13 Окт 2022 [23:19:17] »
Почитал все ваши сообщения. Я бы посоветовал не включать приложение SynScan. Оно не нужно, если есть Асиэйр, который управляет вашей монтировкой. СинСкан нужен для визуала.
По поводу х1 х2, так я вообще ставлю х64, а потом задвигаю вкладку ручного управления монтировкой и никогда ее не открываю, так что не обращайте внимания на эти советы.
По поводу агрессивности - по оси RA обычно агрессивность ставят поменьше 100%, в отличии от оси Dec, где надо больше, около 100%. В моем случае)
Оффлайн 6o6p
    • Skype - mgRhimiGD
    • Сообщения от 6o6p
Re: ZWO ASIAIR.
« Ответ #1404 : 13 Окт 2022 [23:32:49] »
оно не запускается вместе с ASIAir
да на гидирование через Аси ваабще ничего не влияет так как его нет как такового. звезды пролитают мимо крескика в зеленом квадрате и стремятся в китай.
Онлайн BSPalych
  • Сергей
Re: ZWO ASIAIR.
« Ответ #1405 : 13 Окт 2022 [23:37:54] »
Я уже показывал, как делаю я, пару страниц раньше. Причем все работает.
1. Направляю трубу примерно на Полярную механически - треногой, клином (наловчился на глаз попадать в пределах одного градуса);
2. Делаю фокусировку (у меня автофокусер);
3. Делаю Полар Алигмент;
4. Указываю во встроенном Скай Атласе цель - Асиэйр поворачивается, решает пластины, доворачивается;
5. Делаю калибровку гидирования;
6. Начинаю съемку.
Оффлайн 6o6p
    • Skype - mgRhimiGD
    • Сообщения от 6o6p
Re: ZWO ASIAIR.
« Ответ #1406 : 13 Окт 2022 [23:45:07] »
6. Начинаю съемку.
как будет небо попробую выполнить ваши шесть пунктов
Оффлайн Robert Nik
  • Благодарностей: 156
    • DeepSkyHosting: Robert Nik
    • Сообщения от Robert Nik
Re: ZWO ASIAIR.
« Ответ #1407 : 13 Окт 2022 [23:49:05] »
Кабель от гид камеры точно подсоединен к аси аир и работает? У вас выдержка на скрине гидирования 0.01 секунда. Сделайте 1 секунду. Гейн выставьте средний.
Обозреватель вселенной
Оффлайн 6o6p
    • Skype - mgRhimiGD
    • Сообщения от 6o6p
Re: ZWO ASIAIR.
« Ответ #1408 : 14 Окт 2022 [00:04:29] »
камера работает  :) . А вот небо со звездами украли инопланетяне :o
Онлайн BSPalych
  • Сергей
Re: ZWO ASIAIR.
« Ответ #1409 : 14 Окт 2022 [00:06:13] »
Будем ждать хороших новостей)
Оффлайн 6o6p
    • Skype - mgRhimiGD
    • Сообщения от 6o6p
Re: ZWO ASIAIR.
« Ответ #1410 : 14 Окт 2022 [00:08:54] »
угусь
 еще вопрос DEC Mode = North  очень критичьно если параметр выставлен на авто а не на север?
Онлайн BSPalych
  • Сергей
Re: ZWO ASIAIR.
« Ответ #1411 : 14 Окт 2022 [00:15:52] »
Тут надо смотреть по гидированию. У меня периодически Дек начинает бунтовать, пробую менять направление, но все равно потом север предпочтительней. Как у вас получится - не знаю, надо пробовать.
Онлайн BSPalych
  • Сергей
Re: ZWO ASIAIR.
« Ответ #1412 : 14 Окт 2022 [00:44:47] »
Кстати. Огласите оборудование, пожалуйста.
Оффлайн 6o6p
    • Skype - mgRhimiGD
    • Сообщения от 6o6p
Re: ZWO ASIAIR.
« Ответ #1413 : 14 Окт 2022 [01:12:04] »
SW mak 102 / AZ-Gte / asi 290mm / eaf / SVBONY SV165 30F4 / ASIAir plus
как то так
Онлайн BSPalych
  • Сергей
Re: ZWO ASIAIR.
« Ответ #1414 : 14 Окт 2022 [01:20:31] »
Вау-вау, стоп. Я сомневаюсь, что 30ф4 вытянет 1300 фокусного во-первых. Во-вторых, что вы пытаетесь заснять? Для ДСО это не подходит. Для Луны, планет да. Для туманностей нет.
Еще вопрос - какая камера основная, какая гидирующая.
Оффлайн 6o6p
    • Skype - mgRhimiGD
    • Сообщения от 6o6p
Re: ZWO ASIAIR.
« Ответ #1415 : 14 Окт 2022 [01:26:50] »
я пытаюсь гидировать по звезде. про слово заснять ни слова небыло про что то наблюдать ни слова небыло . Мне сейчас нужно, чтобы это чудо инженерной мысли вципилось в звезду при помощи asi 290 /  AZ-Gte / SVBONY SV165 30F4 . и тащило на одном месте на экране
Онлайн BSPalych
  • Сергей
Re: ZWO ASIAIR.
« Ответ #1416 : 14 Окт 2022 [01:31:25] »
Ну, удачи тогда. Без поляр алигмента продолжения не будет. И без камеры.
Оффлайн Robert Nik
Re: ZWO ASIAIR.
« Ответ #1417 : 14 Окт 2022 [14:00:31] »
камера работает   . А вот небо со звездами украли инопланетяне
Догоним, никуда не денутся)
Но параметры выдержки и гейна в гидирующей камере все же исправьте сразу. Ваши звезды, которые "пролетали мимо крестика" это не звезды, а битые пиксели камеры. В любом случае в следующий раз скиньте, дабы в век информационных технологий не гадать на кофейной гуще.
Оффлайн 6o6p
    • Skype - mgRhimiGD
    • Сообщения от 6o6p
Re: ZWO ASIAIR.
« Ответ #1418 : 14 Окт 2022 [16:11:13] »
пролетали примерно в таком виде (их было поменьше это пара минут собрано)
« Последнее редактирование: 14 Окт 2022 [17:08:23] от 6o6p »
Оффлайн 6o6p
    • Skype - mgRhimiGD
    • Сообщения от 6o6p
Re: ZWO ASIAIR.
« Ответ #1419 : 15 Окт 2022 [20:33:15] »
Выровнился вот так
