A A A A Автор Тема: ZWO ASIAIR.  (Прочитано 196991 раз)
Оффлайн Sharkу
  • Благодарностей: 1763
  • Содержу нецензурную брань
    • Instagram: uncle_fester
    • DeepSkyHosting: id531
    • Сообщения от Sharkу
Re: ZWO ASIAIR.
« Ответ #1140 : 20 Июн 2022 [14:03:55] »
Цитата: Алексей Г. link=topic=169082.msg5620900#msg5620900
Тут нет ни каких пультов, да и продавать монти желания совсем нет, отличная монтировка, грузоподъемная как танк, работает отлично.
Я и не утверждаю, что он есть, читайте внимательно. У китайских монтировок в пульте хранятся данные по времени, локации, привязке и так далее. Когда они не совпадают с данными аси, у монтировки начинаются беды с башкой. Если у вас нет пульта и есть гоу-ту, значит эти данные где-то на плате в недрах самой монтировки. Если есть программные средства объяснить ей, чтобы она их не использовала, горшочек начнёт варить. Если нет - нет. Никакой связи с рулением ручками-стрелочками тут нет.
Оффлайн Алексей Г.
  • Благодарностей: 119
    • Сообщения от Алексей Г.
Re: ZWO ASIAIR.
« Ответ #1141 : 20 Июн 2022 [14:35:06] »
Скачайте eqdriveconfig
Скачал, утановил, но что то все нули показывает, думал монти не определилась запустил стеллариум монти наводиться, значит определилась, а почему все нули не понятно (и галок на инверсии осей тоже не стоит)
Оборудование SW 250 PDC, МТ-90; Самьянг 135мм f/2, 2600мс; 462мм, 662мс.
Мои астрофото https://deepskyhosting.com/id835
Оффлайн M.C.F.C.
  • Благодарностей: 40
    • Сообщения от M.C.F.C.
Re: ZWO ASIAIR.
« Ответ #1142 : 20 Июн 2022 [14:45:18] »
по пунктам:
выберите COM порт на каком висит;
нажмите READ
должно показать версию прошивки
ставите галочки на той оси где необходимо инверсировать вращение
нажимаете для записи изменений WRITE
80 APO Triplet + AZEQ6
Coronado 60DS+Celestron AVX
Celestron 8" f/10
SW 12" f/4
и множество других пазлов
Оффлайн Алексей Г.
Re: ZWO ASIAIR.
« Ответ #1143 : 20 Июн 2022 [15:39:30] »
по пунктам:
Плата мини, конфиг стандарт не подходит, скачал конфиг мини- заработал, на инверсии оси р.а стоит галка. Попробовал в екудрайве или екумод запутался уже (на компе виртуальный пульт короче) вверх-низ-лево-право так же и в асе крутит по нажатию одноименных кнопок. Не совсем понимаю теперь что делать снять калочку с инверсии по р.а. или не снимать или по дек поставить или не ставить?
Оффлайн Алексей Г.
Re: ZWO ASIAIR.
« Ответ #1144 : 20 Июн 2022 [16:49:12] »
Почему то асиаир не может считать время с телефона, время всегда на 3ч меньше чем по факту
Оффлайн Sharkу
Re: ZWO ASIAIR.
« Ответ #1145 : 20 Июн 2022 [17:01:20] »
Значит GMT offset где-то не задействован.
Оффлайн Алексей Г.
Re: ZWO ASIAIR.
« Ответ #1146 : 20 Июн 2022 [17:45:36] »
Установил на самсунг жены асиаир там 11 андройд, такая же фигня со временем, 3ч разница. На двух телефонах не задействовано что то как то сомнительно, ну ладно ксиоми там все сложно порой, но самсунг как 2на2 простой и такое же...
Оффлайн Dimitrii
  • Благодарностей: 128
    • Сообщения от Dimitrii
Re: ZWO ASIAIR.
« Ответ #1147 : 20 Июн 2022 [18:33:54] »
Может банально, может что пропустил, что выше писали. Не знаю как в asiair, скажу с чем сталкивался с astroberry/stellarmate (вроде тоже самое).
- закрыть kstars, проверить время на малинке, локацию и часовой пояс. если не совпадает, выставить верное, лучше из команды, наверное: sudo date -s "2022-06-20 18:55"
- открыть kstars, проверить, что время дата и координаты соответствуют системным, залезть в настройки и проверить, что KStars updates all devices
- подключить оборудование, трубу на полюс, нажать 2 кнопки clear parking, clear model, припарковать-распарковать пару раз. труба должна в конце на тот же полюс смотреть.
- проверить в модуле align, что верно выставлено поле зрение камеры
не раз помогала такая последовательность...
Оффлайн Алексей Г.
Re: ZWO ASIAIR.
« Ответ #1148 : 20 Июн 2022 [19:28:59] »
Я хотя и использую линукс, но чес слово не понял почти ни чего, с командной строкой тоже на Вы и с поклоном. Пс ася с 2 телефонов не может принять локацию, ошибка 4 (на скрине через сообщение) значит дело не в телефоне, либо в асе либо в мозгах монти, хотя на счёт посоеднего сомневаюсь, екудрайв и екумод работает, батареи в плате нет, сохраниться что то не могло, энергонезависимой памяти вроде бы тоже нет, че то с асей не то, а что не пойму. Самое главное там кнопок минимум, прописать можно только координаты, время и дату нет возможности прописать она дрлжна подтягивать с телефона(планшета) не подтягивает, при чем с двух.
Оффлайн M.C.F.C.
Re: ZWO ASIAIR.
« Ответ #1149 : 20 Июн 2022 [19:33:19] »
на компе виртуальный пульт короче) вверх-низ-лево-право так же и в асе крутит по нажатию одноименных кнопок. Не совсем понимаю теперь что делать снять галочку с инверсии по р.а. или не снимать или по дек поставить или не ставить?
Определитесь по координатам при нажатии кнопок на осях изменение координат и направление движения монтировки в правильных направлениях идут?
Если да, то проблема не в этом.
Celestron 8" f/10
SW 12" f/4
Оффлайн Алексей Г.
Re: ZWO ASIAIR.
« Ответ #1150 : 21 Июн 2022 [13:32:28] »
Вчера методом проб и ошибок дошёл до того, что скоп наводиться в сторону объекта, но не дотягивает до него, а указывает на то место когда объект был ранее, час или 2 или 3 часа назад, т е как раз примерно на величину неправильного отображения времени (скорее всего). Теперь надо копать почему асиаир не подтягивает время с телефона, причём с двух. Кстати столкнулся с ещё одной интересной фишкой, взял старый тел, он ни когда не был за городом, со своего раздал инет, скачал асю и карты, запустил карты и..., он показал сначала положение когда я был со своим телефоном неделю назад в другом городе. Какое то недоразумение просто идиотическое, потом уже показал норм координаты, так же и мой тел делает, но мой ладно был в том месте а этот старый как может указывать на то место не понятно, видимо вайфай или сеть или уже не знаю что вещает данные не моего фактического часового пояса а того где был раннее, короче какой то бред просто :'(
Оффлайн Алексей Г.
Re: ZWO ASIAIR.
« Ответ #1151 : 21 Июн 2022 [15:18:23] »
Другий телефон с андроид 7 попробовал, такая же ерунда со временем. Какие бы тайм зоны не выбирал показывает по всемирному времени и все тут.
« Последнее редактирование: 21 Июн 2022 [15:24:48] от Алексей Г. »
Оффлайн SAV99
  • Благодарностей: 76
    • Сообщения от SAV99
Re: ZWO ASIAIR.
« Ответ #1152 : 21 Июн 2022 [16:45:28] »
хотел уже вчера снять ее и разбить нахрен
У аси в корне есть конфиг, посмотрите в нем, может там что-то поправить и поможет.
ASIAIR_Config.txt
Если не поможет - куплю Вашу асю :)
Для этого надо карточку из аси вынуть. Ответственное дело, надо бы бэкап сделать.
« Последнее редактирование: 21 Июн 2022 [16:55:20] от SAV99 »
Оффлайн SAV99
Re: ZWO ASIAIR.
« Ответ #1153 : 21 Июн 2022 [17:07:52] »
Вот еще что можно попробовать. Просто навестись куда-нибудь, сделать фото, плейтсолв и синхронизировать с монтировкой. Вспомнил, у меня тоже время на три часа отстает, но работе это не мешает. И посмотрите, что за времена и параматры монтировки в заголовке фитса.
Оффлайн Алексей Г.
Re: ZWO ASIAIR.
« Ответ #1154 : 22 Июн 2022 [16:08:34] »
Видимо про версия аси так устроена, с левой стороны фактическое время как на тел, с правой стороны утс. Тем временем как она не работала так и не работает. Навелся на солнце вчера градусов на 50 промазала  :D
« Последнее редактирование: 22 Июн 2022 [16:40:13] от Алексей Г. »
Оффлайн SAV99
Re: ZWO ASIAIR.
« Ответ #1155 : 22 Июн 2022 [17:16:15] »
Да я же говорю, надо плэйтсолв сделать (любого звездного поля, а не Солнца :) ) и синхронизировать с монтировкой, после этого все заработет (у меня так было). Сначала тоже наводилось с непонятной логикой, потом заработало как часы. Я так думаю, что изготовитель просто не тестировал такой вариант, когда сразу надо наводиться. У них же сказано: сначала настройка полярной оси, а там уже плейтсолв задействован и после синхронизации абсолютное время уже не нужно.
Оффлайн Алексей Г.
Re: ZWO ASIAIR.
« Ответ #1156 : 22 Июн 2022 [18:43:28] »
Дело в том что до этого полтора года снимал другими методами и не разу не видел что бы с первого раза монти наводилась идеально точно, +- 3...5 градусов, но не 50 же градусов. Плюс когда с этого положения (ошибка на 50гр сказал монти парковаться она поехала в ту же сторону и ехала минуты 3 и так и не остановилась, кнопкой остановил (стопоры отпустил и все ждал остановки пододвигая трубу что бы не уперлась). Лан я мог ей простить ошибку наведения в 50гр, но простить ей наведение домой в ту же сторону до момента "пока мне не надоело ждать" ей ни как нельзя!
Оффлайн Vиталий
    • Сообщения от Vиталий
Re: ZWO ASIAIR.
« Ответ #1157 : 25 Июн 2022 [14:12:46] »
А отправляют сейчас с сайта Zwo в Россию? Оплата с Киви возможна или только пэйпэл?
Оффлайн Sharkу
Re: ZWO ASIAIR.
« Ответ #1158 : 25 Июн 2022 [18:20:38] »
С оф. сайта всегда был пэйпал без альтернатив.
Оффлайн Vиталий
Re: ZWO ASIAIR.
« Ответ #1159 : 25 Июн 2022 [19:46:45] »
Но сейчас пейпэл в России не работает. Никак не заказать с оф. сайта что ли? Я им написал, молчат пока.
