A A A A Автор Тема: ZWO ASIAIR.  (Прочитано 200429 раз)
Оффлайн Als4x4
  • Благодарностей: 37
  • Best regards
    • Skype - Als4x4
    • Сообщения от Als4x4
Re: ZWO ASIAIR.
« Ответ #1000 : 26 Янв 2022 [11:07:05] »
А есть в этом мире что нибудь похожее на нормальный разветвитель питания, но не за 230 опткорповских денег. Неужто братцы китайцы еще не скопировали ? Если Аська в собранном комплекте (даже без грелок) просаживает 7А БП Минвил до 11.6в,  это не есть гут, хочется культурно развести питалово.
На Али находил такое как-то
Шибко на Пегасус похожа, только размер и вес в разы, посмотрю, спасибо.
Askar 80PHQ, АМ5, ASI533MC, ASIAIR Plus, ASI120, EAF, Canon 60Da, 5D MarkII, Ultima 80ED, Pentax 20x60, SkySafari,  INDIGO.
Оффлайн Dimitrii
  • Благодарностей: 128
    • Сообщения от Dimitrii
Re: ZWO ASIAIR.
« Ответ #1001 : 26 Янв 2022 [11:11:34] »
не удивлюсь, если вы за 5тыс получите 6 разъемов соединенных параллельно в красивой коробочке)
Оффлайн Als4x4
  • Best regards
    • Skype - Als4x4
Re: ZWO ASIAIR.
« Ответ #1002 : 26 Янв 2022 [11:17:04] »
Ну я еще не совсем хомо идиотус ;D
Оффлайн Dimitrii
Re: ZWO ASIAIR.
« Ответ #1003 : 26 Янв 2022 [11:36:04] »
я просто у этого геркулеса пару раз покупал товары. они красиво упаковывают в коробочку для ЛА, а внутри треш полный. так я купил флетбокс у них, с виду красивый, алюминиевый корпус с регулятором. Разобрал его, а внутри еще одна пластиковая коробочка стоимостью рублей 50 от силы. в общем переделывал. а ЛА они такие, привыкшие к космическим ценам непонятно на что)
Оффлайн Als4x4
  • Best regards
    • Skype - Als4x4
Re: ZWO ASIAIR.
« Ответ #1004 : 26 Янв 2022 [11:40:45] »
Это да, Геркулес такой. Меня вот интересует подойдет ли автомобильный повышающий модуль 12в -13.8в 5А-10А. В автомобильных фильтрация скорее всего близко к нулю, может помехи собирать. ???
Оффлайн Dimitrii
Re: ZWO ASIAIR.
« Ответ #1005 : 26 Янв 2022 [11:55:38] »
Я не электрик, но мне кажется все зависит от качества питания подачи. Если на входе 12в фильтровано и стабилизированно нормально, то и дальше все хорошо будет. Фильтр по китайски обычно 1 конденсатор)
Оффлайн Als4x4
  • Best regards
    • Skype - Als4x4
Re: ZWO ASIAIR.
« Ответ #1006 : 26 Янв 2022 [12:06:06] »
Ок, разведу питалово: один преобразователь на 13.8в, с контроллером грелки вынесу на трубу, к нему же подцеплю камеру и фокусер. Другой преобразователь поставлю в бокс с Аськой, 4портовым хабом ЮСБ3 и остальным что понадобится, повешу все это на треногу. Будет универсальный ящик с управлением Аськой по ВиФи а  если надо, с управлением по шнурку от компа. В этом случае на трубу пойдет только два шнурка- питалово и юсб3. А внизу будет двойной вариант на все случаи. Попробую всех заяцев сразу одним бахом.
« Последнее редактирование: 26 Янв 2022 [12:12:50] от Als4x4 »
Оффлайн Павел Горлов
  • Благодарностей: 280
  • Слава Господу за всё!!!
    • Skype - GorlovP1
    • Instagram: Gorlov2198
    • Сообщения от Павел Горлов
    • Это персональный сайт
Re: ZWO ASIAIR.
« Ответ #1007 : 26 Янв 2022 [12:12:20] »
День добрый, форумчане)
Хотел задать ламерский вопрос про данный девайс: для каких целей в asiair plus существуют разъёмы usb и micro-sd. И как сделать бэкап файлов на всякий пожарный? Благодарю)))
Ньютон SW QUATTRO 150P, Телеобъективы "Юпитер-36Б", "Таир-3".
Оффлайн Als4x4
  • Best regards
    • Skype - Als4x4
Re: ZWO ASIAIR.
« Ответ #1008 : 26 Янв 2022 [12:17:02] »
Юсб-С для скачивания файлов на комп с ЕММС, SD слот для съемки на карту SD, ЮСБ3 для можно использовать для съемки на флешку или внешний диск ( с питанием последнего)
Оффлайн Als4x4
  • Best regards
    • Skype - Als4x4
Re: ZWO ASIAIR.
« Ответ #1009 : 26 Янв 2022 [14:31:49] »
Попробовал убрать родной шнур Аськи с разъемами 2.1х5.5 и воткнуться шнуром сечением 0.5квмм напрямую с блока питания. Держит стабильно 11.9в Это значит на родном Аськином шнуре длиной 1м падение напряжения было больше чем на 0.4в. >:(
Оффлайн Dimitrii
Re: ZWO ASIAIR.
« Ответ #1010 : 26 Янв 2022 [15:21:07] »
Не знаю как у asiair, но я практически все шнуры питания переделывал. Они пишут 3-5А типа ток, а толщина провода тоньше чем у предохранителя. В asiair малинку наверное отдельно можно запитать 5V3A, не знаю что там внутри, но скорее всего они питают ее не через родной usb-c, а через gpio порт с обходом всех защит и стабилизаторов, что не есть хорошо.
Оффлайн RoninAG
  • Интересный форум!
    • Сообщения от RoninAG
Re: ZWO ASIAIR.
« Ответ #1011 : 26 Янв 2022 [15:22:47] »
Что такок asiair - малинка?
Постоянно вижу этот термин))
Оффлайн Als4x4
  • Best regards
    • Skype - Als4x4
Re: ZWO ASIAIR.
« Ответ #1012 : 26 Янв 2022 [15:32:30] »
По крайней мере понятно теперь что питание от БП до Аськи надо тащить сечением не ниже 0.75ммкв, а остальное смотреть по падению на коротких шнурах...хм, не зря они такие короткие
Оффлайн Dimitrii
Re: ZWO ASIAIR.
« Ответ #1013 : 26 Янв 2022 [15:33:06] »
Владельцы подправят, но asiair
это по сути малинка (raspberry pi - микрокомпьютер)
и платка расширения с usb hub, выходами питания 12в и понижающим модулем для питания той же малинки на 5в.
Больше вроде в ней ничего и нет. Компактно, красиво, но в 2 раза дороже, чем по отдельности собирать :)
Оффлайн RoninAG
  • Интересный форум!
Re: ZWO ASIAIR.
« Ответ #1014 : 26 Янв 2022 [15:41:51] »
Малинка на каком софте работает?
Оффлайн Dimitrii
Re: ZWO ASIAIR.
« Ответ #1015 : 26 Янв 2022 [16:04:23] »
Какой поставишь на том и будет работать. У asiair свой, есть еще astroberry и stellarmate. это все комбайны для астрофото. можно и отдельно ставить, что есть под OS.
Оффлайн RoninAG
  • Интересный форум!
Re: ZWO ASIAIR.
« Ответ #1016 : 27 Янв 2022 [22:54:09] »
Мой вариант установки asi air
Оффлайн RoninAG
  • Интересный форум!
Re: ZWO ASIAIR.
« Ответ #1017 : 27 Янв 2022 [22:54:44] »
на треноге 1.5"
Оффлайн RoninAG
  • Интересный форум!
Re: ZWO ASIAIR.
« Ответ #1018 : 27 Янв 2022 [22:55:38] »
Если несколько труб удобнее "зверька" вешать на треногу.
Оффлайн Dimitrii
Re: ZWO ASIAIR.
« Ответ #1019 : 27 Янв 2022 [23:36:36] »
А я вот пришел к выводу, что всех зверьков надо вешать на ту часть, которая вращается, чтобы проводов меньше было от стоящих неподвижно частей к тем, которые крутятся. Те труба и окрестности. Тогда все провода не крутятся и не путаются вокруг головы монтировки и треноги. На треноге только висит трансформатор 220-12в и eqmod кабель в монтировку, все остальное на трубе. К треноге только 220 подходит. Ну если конечно следить за проводами и перекладывать, может и не стоит. Но я ленивый астроном, настрою и спать. Зато утром все целое. Много проводов порвал пока дошел до этого. Ну и еще, со временем заменил кабели на пружинки, которые от подвижных частей идут к неподвижным, растяжение никто не отменял пока) вообще cable management туго идет у ЛА) все в проводах и непонятно как упаковать правильно.
