Пишет "stack error, not enough stars"
Цитата: Dimitrii от 23 Янв 2022 [17:59:49]Зачем так усложнять, копировать по sftp и прочее. Достаточно в usb3 мини-sd карту воткнуть и на нее сразу писать. Карточку вынул и на комп обрабатывать. При вставке карты не знаю как в asiair, но в других стеллармейтах-астробери она сразу появляется в проводнике. Если нет, то примерно тут: usr/var/media/ssdВставила карту на 60гб. все равно не пишет, не видео не кадры. Пишет "stack error, not enough stars" при съемке кадров. При видео ничего не пишет.
Цитата: Стратосфера от 23 Янв 2022 [22:25:23]Пишет "stack error, not enough stars" Ну так а звезды есть на кадрах ?Это режим ЛайфСтекинга предполагает наличие звезд для выравнивания кадров.
Может всетаки взять и почитать мануал для начала ?
Цитата: Сергей1981 от 27 Ноя 2021 [15:29:52]Спасибо. Да это был вопрос с надеждой на один провод до розетки)не, для этого другие дивайсы существуют:https://optcorp.com/collections/power-tanks-and-power-boxes/products/pegasus-astro-pocket-powerbox-micro
А есть в этом мире что нибудь похожее на нормальный разветвитель питания, но не за 230 опткорповских денег.
Цитата: Als4x4 от 26 Янв 2022 [06:30:35]А есть в этом мире что нибудь похожее на нормальный разветвитель питания, но не за 230 опткорповских денег.Я покупаю на али преобразователи питания 12->5В для грелок и малинки, 12->15В для монти. рублей по 600-700 на 5-10А стоят.
Выход 15в не многовато для Аськи ? хотя сам вариант интересный, ведь можно на каждый канал поставить -отдельно для грелки, отдельно для камеры и отдельно для всего остального.
Поищу на али, но я бы лучше поставил блоки с выходом на 12.5-13в, по мне 15в много будет, это только EQ6 любит.
Цитата: Als4x4 от 26 Янв 2022 [10:33:07]Поищу на али, но я бы лучше поставил блоки с выходом на 12.5-13в, по мне 15в много будет, это только EQ6 любит.eq6 15в рекомендуемое производителем, я только под нее и делал. Так, все питается от 12 и 5в.
Кстати немного не в тему, но если места на карте не останется, то съемка продолжится без ошибок и будет кучка лайтов размером 0 байт. Дважды нарывался, две сессии терял, пока доперло почему куча файлов с нулевым размером. Поэтому отдельная флешка все же лучше будет.
А что, без подколов ни как!)
Нашел там регулируемые преобразователи, 12-35в на выходе можно задать, но не герметичные и без защит, надо будет в коробку упаковывать. И цена под 300р.
Цитата: Als4x4 от 26 Янв 2022 [10:41:29]Нашел там регулируемые преобразователи, 12-35в на выходе можно задать, но не герметичные и без защит, надо будет в коробку упаковывать. И цена под 300р.не рекомендую регулируемые. хрен знает, что там с китайским регулятором, скаканет напряжение и все пропало. да и по силе тока там надо выставлять под нагрузкой. ищите лучше с фиксированным напряжением. бывают в герметичном пластике, который на фото привел, они по 600р., бывают в металлическом радиаторе (от 10А), они в р-не 1тыс стоят. Запас мощности тоже умножайте на 2, китайские амперы они особенные.
А есть в этом мире что нибудь похожее на нормальный разветвитель питания, но не за 230 опткорповских денег. Неужто братцы китайцы еще не скопировали ? Если Аська в собранном комплекте (даже без грелок) просаживает 7А БП Минвил до 11.6в, это не есть гут, хочется культурно развести питалово.
