A A A A Автор Тема: ZWO ASIAIR.  (Прочитано 200574 раз)
Оффлайн Als4x4
  • Благодарностей: 37
  • Best regards
    • Skype - Als4x4
    • Сообщения от Als4x4
Re: ZWO ASIAIR.
« Ответ #960 : 22 Янв 2022 [14:43:35] »
Ффых, победил, на пятом шнурке показался ЮСБ3, Green connectы в топку. Самое интересное что с родными плоскими ЮСБ3 шнурами из комплекта вообще никак не работает.
Askar 80PHQ, АМ5, ASI533MC, ASIAIR Plus, ASI120, EAF, Canon 60Da, 5D MarkII, Ultima 80ED, Pentax 20x60, SkySafari,  INDIGO.
Оффлайн Dimitrii
  • Благодарностей: 128
    • Сообщения от Dimitrii
Re: ZWO ASIAIR.
« Ответ #961 : 22 Янв 2022 [14:55:11] »
Вот да. У самого куча шнурков, каждый для своего оборудования) На али и озоне много левака usb3 продают...
Оффлайн bug85
  • Благодарностей: 119
  • Павел
    • Instagram: ps_zhukov
    • Сообщения от bug85
Re: ZWO ASIAIR.
« Ответ #962 : 22 Янв 2022 [15:22:58] »
Писал я им об этом в мордокниге. Они сказали, что у них всё отлично работает. Сперва хотел снять видео им, показать. Потом забил.
Оффлайн Als4x4
  • Best regards
    • Skype - Als4x4
Re: ZWO ASIAIR.
« Ответ #963 : 22 Янв 2022 [16:14:41] »
Я им отсылал видео как 120я камера не работает с их шнурами из комплекта- ответили что сожалеют о том что мне не повезло. И все.
Оффлайн sky-man
  • Благодарностей: 633
Re: ZWO ASIAIR.
« Ответ #964 : 22 Янв 2022 [16:32:20] »
Я привык снимать в АПТ. Пока не понял надо ли мне asi air. Она подвижки межкадровые умеет делать как АПТ вместе с PHD guiding?
Пока не понял смысл в этом устройстве когда есть активный кабель например GCR usb 2.0 10 метров за 1000 руб для съёмки дип скай из дома есть до 25 метров, либо эзернет. И все ну хаб активный на конце. Зачем этот WiFi пока не до конца понял зачем оно. Софт на ноуте какой хочешь Zwo, apt, PhD, Maxim.
Оффлайн Sharkу
  • Благодарностей: 1766
  • Содержу нецензурную брань
    • Instagram: uncle_fester
    • DeepSkyHosting: id531
    • Сообщения от Sharkу
Re: ZWO ASIAIR.
« Ответ #965 : 22 Янв 2022 [16:40:31] »
Умеет.
Не надо.
Оффлайн Стратосфера
  • Благодарностей: 8
  • Я отрицаю вашу реальность и заменяю ее своей.
    • DeepSkyHosting: https://deepskyhosting.com/id271
    • Сообщения от Стратосфера
Re: ZWO ASIAIR.
« Ответ #966 : 23 Янв 2022 [16:44:51] »
Доброго всем.
Подскажите пожалуйста в таком вопросе. Как сделать, чтоб на asi air plus когда, что-то фоткаешь или записываешь видео с камеры zwo, куда-то это сохранялось?
Каждый дурак знает, что до звезд не достать, а умные, не обращая внимания на дураков, пытаются.
Гарри Андерсон
Онлайн PavelGhost
  • Благодарностей: 348
    • Сообщения от PavelGhost
Re: ZWO ASIAIR.
« Ответ #967 : 23 Янв 2022 [17:33:29] »
Доброго всем.
Кудато помимо нее самой ?
Оффлайн Стратосфера
  • Благодарностей: 8
Re: ZWO ASIAIR.
« Ответ #968 : 23 Янв 2022 [17:36:11] »
Доброго всем.
Да хотябы на неё сама как-то.
Гарри Андерсон
Онлайн PavelGhost
Re: ZWO ASIAIR.
« Ответ #969 : 23 Янв 2022 [17:38:10] »
Ну оно там сохраняется либо на внутренню память либо на  карту памяти.
Потом можно вытянуть на комп по ипишнику.
Оффлайн Стратосфера
  • Благодарностей: 8
Re: ZWO ASIAIR.
« Ответ #970 : 23 Янв 2022 [17:40:28] »
Но странно, вот допустим я что-то записала, фото или видео. Смотрю в папках, там ничего нет (
Гарри Андерсон
Онлайн PavelGhost
Re: ZWO ASIAIR.
« Ответ #971 : 23 Янв 2022 [17:42:17] »
Смотря как записывать, в режим предпросмотра не записывает.
Оффлайн Стратосфера
  • Благодарностей: 8
Re: ZWO ASIAIR.
« Ответ #972 : 23 Янв 2022 [17:46:44] »
Ну то что нет live view в режиме фото, это я поняла. Но вот видео есть и он, что тоже не пишет так? Причём с родной камерой.
Гарри Андерсон
Онлайн PavelGhost
Re: ZWO ASIAIR.
« Ответ #973 : 23 Янв 2022 [17:50:35] »
В режыме фокусировки есть лайфвидео.
Оффлайн Стратосфера
  • Благодарностей: 8
Re: ZWO ASIAIR.
« Ответ #974 : 23 Янв 2022 [17:55:25] »
Это конечно хорошо. Но чего он не фига не пишет)
А может странный вопрос, но может он не записывать если он не видит звёзды?
Гарри Андерсон
Оффлайн Dimitrii
Re: ZWO ASIAIR.
« Ответ #975 : 23 Янв 2022 [17:59:49] »
Зачем так усложнять, копировать по sftp и прочее. Достаточно в usb3 мини-sd карту воткнуть и на нее сразу писать. Карточку вынул и на комп обрабатывать. При вставке карты не знаю как в asiair, но в других стеллармейтах-астробери она сразу появляется в проводнике. Если нет, то примерно тут: usr/var/media/ssd
Онлайн PavelGhost
Re: ZWO ASIAIR.
« Ответ #976 : 23 Янв 2022 [18:03:03] »
Наоборот это проще - не надо тыкать ни чего тудой-сюдой.
Оффлайн Dimitrii
Re: ZWO ASIAIR.
« Ответ #977 : 23 Янв 2022 [19:16:08] »
Долго жеж даже с быстрой сетью. Кстати немного не в тему, но если места на карте не останется, то съемка продолжится без ошибок и будет кучка лайтов размером 0 байт. Дважды нарывался, две сессии терял, пока доперло почему куча файлов с нулевым размером. Поэтому отдельная флешка все же лучше будет.
Онлайн PavelGhost
Re: ZWO ASIAIR.
« Ответ #978 : 23 Янв 2022 [20:00:02] »
Та нуна - 20-30 сек кадр даже если, то недолго.
Оффлайн Стратосфера
  • Благодарностей: 8
Re: ZWO ASIAIR.
« Ответ #979 : 23 Янв 2022 [22:25:23] »
Вставила карту на 60гб. все равно не пишет, не видео не кадры. Пишет "stack error, not enough stars" при съемке кадров. При видео ничего не пишет.
Гарри Андерсон
