A A A A Автор Тема: Кассегрены GSO 6", 8", 10" и 12" f/12  (Прочитано 40943 раз)
Оффлайн VVSFalcon
  • Благодарностей: 88
    • Skype - VVSFalcon
    • Сообщения от VVSFalcon
Re: Кассегрены GSO 6", 8", 10" и 12" f/12
« Ответ #340 : 20 Июн 2019 [23:39:11] »
Кстати, виньетирование там конечно будет,
Ну вот я смотрю с расстояния этих 34 см, без окуляра, и вижу все зеркало. Где тут виньетирование?
1. Виньетирование будет  с любым окуляром с диаметром полевой диафрагмы больше, чем внутренний диаметр морковки
2. Поместите глаз на край трубки фокусёра (правый/левый/верхний/нижний - пофиг)  и посмотрите вся ли вторичка оттуда видна? А главное зеркало?
SW BKP25012,
Celestron OMNI 120XLT,
AZ-EQ5, EQ-AL55,
Тара и повозка с мотрочиком.
Оффлайн Vиталий
    • Сообщения от Vиталий
« Ответ #341 : 20 Июн 2019 [23:40:34] »
В общем, попробовал сейчас навестись на Юпитер с одним кольцом 2,5 см. Ни фига. Требует те же 30+ см.Как там человек навел резкость с одним кольцом, я не понимаю. Может диагональ так кардинально все меняет? Или звезда требует меньшего расстояния фокусировки чем планета?
В общем, Юпитер я увидел, вытащив окуляра и отодвинув его от дырки...
Оффлайн VVSFalcon
    • Skype - VVSFalcon
« Ответ #342 : 20 Июн 2019 [23:40:39] »
Защитник, блин, на ночь глядя выскочил.  ;D
И, кстати, в большинстве телескопов комплектные кольца как раз на вынос без диагонали рассчитаны. Поэтому и пошли вопросы по кольцам.
Кстати, вот ещё раз, не парьте неофиту моск ;)
SW BKP25012,
AZ-EQ5, EQ-AL55,
Оффлайн Vиталий
« Ответ #343 : 20 Июн 2019 [23:42:37] »
Там не то что вторичка видна, там вся оправа зеркала видна.
Оффлайн kluck
  • Благодарностей: 255
  • Я видел Южный Крест
    • Сообщения от kluck
« Ответ #344 : 20 Июн 2019 [23:45:00] »
И сколько их таких с полевой больше 36мм? Сами не парьте, коллега.  ;D
Оффлайн VVSFalcon
    • Skype - VVSFalcon
« Ответ #345 : 20 Июн 2019 [23:46:14] »
Рисуночек плиииз. Как глаз расположен, что видно. От руки, схематично, щёлк на телефон и сюда :)
Фокусёр-то в каком положении?
SW BKP25012,
AZ-EQ5, EQ-AL55,
Оффлайн VVSFalcon
    • Skype - VVSFalcon
« Ответ #346 : 20 Июн 2019 [23:48:55] »
Чуть меньше, чем в Бразилии Педров.
SW BKP25012,
AZ-EQ5, EQ-AL55,
Оффлайн Vиталий
« Ответ #347 : 21 Июн 2019 [00:04:43] »
Глаз по центру дырки. Вся полностью оправа попадает в поле зрения. И даже то что вокруг нее, то есть то что перед срезом трубы, стена, например.  Это если фокусер полностью задвинут. А если его полностью вытащить, то при размещении глаза также по центру опять видна оправа, по самый же внешний контур, но уже вокруг неё просвета нет. Даже если смотрю с 50 см, зеркало видно полностью, уже почти без оправы.
Оффлайн Vиталий
« Ответ #348 : 21 Июн 2019 [00:13:20] »
Фото задвинут фокусер и выдвинут.
И что?
На одном из фото вокруг оправы виден просвет. На другом уже нет. В самом центре - объектив фотоаппарата смартфона.
Оффлайн VVSFalcon
    • Skype - VVSFalcon
« Ответ #349 : 21 Июн 2019 [00:24:22] »
Ну вот, а я что написал? На край трубки фокусёра, а не по центру ;)
SW BKP25012,
AZ-EQ5, EQ-AL55,
Оффлайн Vиталий
« Ответ #350 : 21 Июн 2019 [00:37:49] »
Погодите-ка. А что, размер дырки фокусера может быть равен размеру вторичного зеркала??))
Да, если смотреть с края дырки, край зеркала срезается. Но если зеркало больше дырки, может быть как-то по-другому?
Оффлайн Vиталий
« Ответ #351 : 21 Июн 2019 [00:41:17] »
Но на первый взгляд всё норм.
Повторяю: если вторичное зеркало больше дырки фокусера и если смотреть с края этой дырки, как может быть видно все зеркало??
И вообще, насколько это важно? Лучи, идущие от зеркал телескопа к дырке, сходятся, верно ведь? Кто сказал, что их пучок может или должен быть равен диаметру вторички?
« Последнее редактирование: 21 Июн 2019 [01:01:21] от Vиталий »
Оффлайн VVSFalcon
    • Skype - VVSFalcon
« Ответ #352 : 21 Июн 2019 [00:45:38] »
Это и есть оно самое. А как с изображением главного зеркала во вторичном в этом случае?
И ещё, вот в т.ч. поэтому и есть 2.5", 2.7", 3", 3.5" . . . фокусёры.
SW BKP25012,
AZ-EQ5, EQ-AL55,
Оффлайн Vиталий
« Ответ #353 : 21 Июн 2019 [00:46:54] »
Давайте расшарошим дырку фокусера до размера вторичного зеркала. И что будем иметь?)
Об этом речь или о чем вообще?? Сходящиеся в фокус лучи от вторички аккурат попадают в дырку и далее - в глаз. Так или нет?
Оффлайн VVSFalcon
    • Skype - VVSFalcon
« Ответ #354 : 21 Июн 2019 [00:48:48] »
Лучи от вторички, в общем-то, дело второе. Главное лучи с краёв главного зеркала (объектива)
Ну режется у нас вторичка при таком взгляде, ну и фиг с ним - это же естественно. Главное чтобы отражение ГЗ при этом не резалось.
И, ещё есть окуляры с полевой диафрагмой больше, чем дырка в заднике инструмента.
На самом деле всё просто. Прикручиваем зеркалку, фокусируемся на бесконечность (или близко), направляем телескоп равномерно яркое дневное небо (ясное/пасмурное - неважно),  закрыв входную дырку например куском однотонной ткани. И делаем снимок (выдержка по вкусу - чтобы что-то серое получилось). По факту получаем флэт-кадр. Грузим его в любой редактор и задираем до упора контраст. Если изображение остаётся равномерно "серым"  - вуаля, на поле размером с матрицу фотоаппарата виньетирования нет (с точностью до равномерности освещённости на входе в телескоп). Если же виньетирование есть - вы увидите его :-)
Подобный же опыт можно провести с использованием окулярного увеличения (да-да, те самые окуляры с полевой диафрагмой более 36мм). Но чисто технически это немного сложнее(скорее всего будет использоваться объектив фотоаппарата, который свою долю в виньетирование может внести, надо будет совместить выходной зрачок окуляра с входным объектива камеры, желательно без перекоса и по центру . . .)
« Последнее редактирование: 21 Июн 2019 [01:02:31] от VVSFalcon »
SW BKP25012,
AZ-EQ5, EQ-AL55,
Оффлайн kluck
« Ответ #355 : 21 Июн 2019 [00:51:23] »
Получите диагоналку, вырежете из картона равносторонний треугольник-дырку по размеру всего объектива, и посмотрите что и где у Вас там режется и в каком положении. А так это все малоинформативно.
Оффлайн Vиталий
« Ответ #356 : 21 Июн 2019 [00:52:44] »
У вас какой?)
У большинства любителей какой?
Что даст 2,5-3,5, если размер вторички тот же самый? Лучи-то идут не параллельно, а сходятся от вторичного зеркала к глазу. Что даст увеличение вторички при том же размере главного?
Вторичка же не плоская, и лучи идут сужаясь, так что мы теряем при дырке, меньшей чем зеркало?
Оффлайн Vиталий
« Ответ #357 : 21 Июн 2019 [00:54:45] »
Что как? Что именно?
Оффлайн Vиталий
« Ответ #358 : 21 Июн 2019 [00:56:36] »
Не понял, как и что делать?
А вообще, надо было брать не 2", а 3,5 фокусер) Тогда сказали бы, что где-то (в Африке) есть 7" фокусеры и именно их надо. И не Кассегрен, а 18" Ньютон на добсоне :D
Оффлайн Vиталий
« Ответ #359 : 21 Июн 2019 [01:00:00] »
Нет, вы все же объясните, как может быть через фокусер видна ВСЯ вторичка, если смотреть с края дырки??
