A A A A Автор Тема: Кассегрены GSO 6", 8", 10" и 12" f/12  (Прочитано 40997 раз)
Оффлайн Vиталий
    • Сообщения от Vиталий
Re: Кассегрены GSO 6", 8", 10" и 12" f/12
« Ответ #300 : 20 Июн 2019 [17:17:21] »
А этот касегрен коматозен и еще китаезы экономят на пластине.
А на фига там пластина, если зеркала не сферические??? Зачем там этот лишний элемент? Экономия тут при чем? При параболе и гиперболе тоже нужно коррекцию пластиной делать??
Оффлайн ORSA
  • Благодарностей: 274
    • Сообщения от ORSA
« Ответ #301 : 20 Июн 2019 [18:02:19] »
Почитайте по схеме кассегрена - это отнюдь не апланат
Оффлайн Vиталий
« Ответ #302 : 20 Июн 2019 [18:31:35] »
Не фокусируется на домах. Расстояние, наверное, метров 100. Окуляр и 9, и 25 ставил. Удлинил комплектными кольцами (на фото), + 10 см - нет фокуса. Как это понимать? Диагональ что решит?Слишком близко для него 100 м??
Оффлайн kluck
  • Благодарностей: 255
  • Я видел Южный Крест
    • Сообщения от kluck
« Ответ #303 : 20 Июн 2019 [18:44:54] »
Может переборщили с кольцами?
Оффлайн Vиталий
« Ответ #304 : 20 Июн 2019 [18:46:08] »
Без них тоже фокуса не было.
Для фокусного 1848 и окуляра 25 мм какое ближайшее расстояние фокусировки?
Оффлайн kluck
« Ответ #305 : 20 Июн 2019 [18:47:50] »
с одним двумя тремя по очереди как? 1,25 диагональ ок. 70-75мм отрезка добавляет если не ошибаюсь
« Последнее редактирование: 20 Июн 2019 [18:54:01] от kluck »
Оффлайн Nikitоs_B
  • Благодарностей: 38
    • Сообщения от Nikitоs_B
« Ответ #306 : 20 Июн 2019 [18:52:28] »
Да можно трубочку из А4 свернуть и "возвратно-поступательными" движениями с окуляром попробовать поймать фокус, что может быть проще.
Levenhuk Ra R72ED
"Смотря во Вселенную невооруженным глазом, представил на секунду, как мы здесь и сейчас движемся в этой бездне. Дух захватывает..."
Оффлайн astroserg
  • Благодарностей: 305
    • Сообщения от astroserg
« Ответ #307 : 20 Июн 2019 [18:54:28] »
Ну понятно же когда не доходит до точки фокуса или же когда точка фокуса проходится но фокуса нет. У вас как? Если не доходит то в какую сторону не хватает, внутрь или наружу?
Оффлайн Vиталий
« Ответ #308 : 20 Июн 2019 [18:55:04] »
Да я просто вытащил окуляр и, приставив его к глазу, отодвигал точку зрения от дырки фокусера. Ну и поймал фокус - в 37 примерно см от заднего торца трубы...
Как я понимаю, на далеких предметах не потребуется такого чудовищного уединения??
Оффлайн kluck
« Ответ #309 : 20 Июн 2019 [18:58:35] »
37 примерно см
Чета не то ???
« Последнее редактирование: 20 Июн 2019 [19:11:18] от kluck »
Оффлайн astroserg
« Ответ #310 : 20 Июн 2019 [19:01:54] »
Надо пробовать фокусироваться на объект в бесконечности.
Оффлайн Vиталий
« Ответ #311 : 20 Июн 2019 [19:08:27] »
Чета не то
Что не то? У вас на фото какое суммарное расстояние от дырки фокусера до окуляра??
Оффлайн Vиталий
« Ответ #312 : 20 Июн 2019 [19:10:07] »
Понятно. Но сейчас из окна нет такого объекта. И вообще, нормально ли это? Труба, выходит, должна быть не 43 см или 53 примерно с фокусером, а целых 80, чтобы ловить фокус, на близких, по крайней мере, объектах.
Оффлайн kluck
« Ответ #313 : 20 Июн 2019 [19:10:36] »
Да, наверное там будет 37.
Оффлайн Vиталий
« Ответ #314 : 20 Июн 2019 [19:13:22] »
Ну 37 вряд ли.  Точнее, не до окуляра, а до выходного зрачка, или проще говоря - до точки обозрения,  до глаза.
И какое фокусное у ваших телескопов?
Оффлайн kluck
« Ответ #315 : 20 Июн 2019 [19:17:35] »
2032 и 1250. Задний отрезок поменьше, конечно.
Оффлайн Vиталий
« Ответ #316 : 20 Июн 2019 [19:21:09] »
34 см. Это от торца трубы (не от фокусера) до глаза.
Оффлайн kluck
« Ответ #317 : 20 Июн 2019 [19:24:45] »
А сколько кольца + выдвинутый фокусер по длине?
Оффлайн leviathan
  • Благодарностей: 1646
  • Смотри в оба !
    • Сообщения от leviathan
« Ответ #318 : 20 Июн 2019 [19:39:58] »
Без диагонали не мудрено что не дотягивает до фокуса !
Я видел всё небо !
Оффлайн Vиталий
« Ответ #319 : 20 Июн 2019 [19:53:51] »
Ну так какая разница, если требуется вынос 33-34 см?
Сантиметров 26-27: кольца 10, выдвинутый фокусер 13 и сам окуляр (зрачок, точка обзора) -3-4 см.
