только пришел с работы , перекусил и сразу решил закончить недоделки с трубой,вчера закрасил с балончика внутрянку поместил внутрь переделаную сборку диафрагм , также оставил возможность шпилькой сдвигать сборку , хочу проверить как влияет урезание апертуры на хроматизм по планетам , собрал и отьюстировал болтами на глаз линзы хотел маркером выровнять центры линз относительно перекрестия трубки чешира но маркер на работе забыл.... ладно пружины выкинул они при сдавливании расширяются и смещают линзы , заменил на металорезиновые шляпки саморезов , вынес на улицу смотреть диск эйри по полярке астигматизм ясен пень ничего не отюстировано , ладно это потом ...ждал контрастно- черного неба- но нет ,нифига как раньше в 90мм смотрел разницы не увидел ,но подождав 20 минут решил пошарить по небу и вот нашел м53 и не надо боковым зрением как я тогда делал в 90 мм , вот она яркая в 20мм окуляр по центру фигачит за дизайн зеленой трубы сильно не пинайте закрашу , желтый ободок по краю линзы изолента для амортизации чтобы болты юстировки не коцнули под сжатием стекло
позавчера юстировал чеширом , закрыл обьектив листом переводнушки с картоном сделал в центре отверстие , подсветил фонарем сотового на кронштейне ,воткнул чешир в фокусер закрепил над ним фонарь второго сотового,через отверстие в чешире в перекрестие свел два отражения перекрестия чешира зеленого цвета (просветление так подсвечивает ) в точку крышке обьектива , идеально... сегодня переменная облачность дала полчаса полевых испытаний ,по луне 40 крат приемлемо , 100 крат размазано но фиолетового хроматизма нет ...думаю проверю по полярной сразу вижу у нее хвост астигматизма, диск эйри не успел облака налетели .неужели это не равномерность воздушного промежутка или смещение линз относительно друг друга? С воздушным промежутком я еще поюстирую но смещение линз 0.1-0.3 мм неужели сильно может влиять на появление астигматизма? Кстати чуть выше полярной наблюдал спутники старлинка , пролет каждые 8-10 секунд ,в течении 10 минут но траектория пролета быстро смещается несмотря на статичную околополярную область
кстати да lex про искусственную я и забыл , зачем морочится с облаками на улице когда можно дома все проверить ....погоди погоди патч корд оптоволокна? это что то новое и как им настраивать
вот
Эх жалко блин.
