A A A A Автор Тема: собираю рефрактор из алиэкспреса  (Прочитано 69162 раз)
Оффлайн Lex1
  • Благодарностей: 212
    • Сообщения от Lex1
Re: собираю рефрактор из алиэкспреса
« Ответ #660 : 29 Апр 2021 [11:05:27] »
а то я сейчас буду кусать локти что не взял 200мм ахромат
Метровый будет люто хроматить, а под трёхметровый нужна обсерватория :)
Оффлайн portalАвтор темы
  • Благодарностей: 28
    • Сообщения от portal
« Ответ #661 : 01 Мая 2021 [11:00:05] »
оправу для линз сделал, по металлу работать не умею зато пластмассы у меня дофига, купил в кастараме вент переходник, пластик тонкий 1мм усилил его 3 мм крышкой от советского пылесоса ракета, переходник резал 130 мм апертуры до 120 , наплавил сверху полое пластмассовое кольцо 1см , внутри выжигателем удалил слой до 130 мм , собрал на подставках оптическую схему - до фокусера апертура не обрезается , наплавил и заклеил пары гайка-болт по 4 штуки центровка нижней линзы , аналогично для для верхней линзы , для регулировки сжатия воздушного промежутка ахромата сверху три подпружиненых пары втулка-болт , внизу устройства наклеил переходник (для меньшего люфта)  для  110 трубы с первого телескопа
самодел рефрактор  90\800 ,130\700, Canon 550D, microsoft HDcam с UW\IR фильтром , arduino EQ 1  с гидированием и go to
Оффлайн Сергей Петрович :)
  • Благодарностей: 300
« Ответ #662 : 01 Мая 2021 [16:58:11] »
Сенсоред.....сенсоред...
Сенсоред
Оффлайн Oleg1601
  • Благодарностей: 34
    • Сообщения от Oleg1601
« Ответ #663 : 01 Мая 2021 [22:13:18] »
Можно попробать сделать оправу из пластиковой канализационной трубы. Мне в своё время так советовали. https://astronomy.ru/forum/index.php/topic,129801.msg3227384.html#msg3227384
Телескоп: Рефрактор ахромат 102/1000 (SAM), рефлектор ньютона DS DTF 130/1000 (MOD), монтировка DS-EQ3/AT-5 (MOD)
Оффлайн Kolya21
  • Благодарностей: 123
    • Сообщения от Kolya21
« Ответ #664 : 02 Мая 2021 [00:22:37] »
Что то ничего непонятно.Зачем эта труба внутри.
« Ответ #665 : 02 Мая 2021 [20:55:08] »
это для сравнения диаметров 130 против 110 внешнего тубуса , конечно ее не будет в этом месте  ...
эх если реально отдыхали 1-10 мая я бы телескоп  закончил полностью а так сегодня гуляй завтра лечись , потом на работу , потом снова гуляй , потом лечись и на работу  :D
« Последнее редактирование: 02 Мая 2021 [21:00:18] от portal »
Оффлайн Oleg1601
« Ответ #666 : 03 Мая 2021 [08:35:31] »
Что там непонятного? Внешнее кольцо образует корпус объектива. Два внутренних,  установленные сверху и снизу линз, сделаны из разрезанных колец бОльшего диаметра и вставлены внутрь него за счёт силы упругости + любое другое крепление на ваше усмотрение). Они образуют опору и фиксацию самих линз. Всё  ;)
« Последнее редактирование: 03 Мая 2021 [19:12:14] от Oleg1601 »
Оффлайн Kolya21
« Ответ #667 : 03 Мая 2021 [18:08:48] »
Винты с пружинами для чего? Какой зазор регулируют?
« Ответ #668 : 03 Мая 2021 [19:45:25] »
линзы на 130 мм составные , двояко выпуклая и вогнуто выпуклая , между ними прокладка 0.2мм , при установке она может быть пережата , для этого и болты юстировки от пережатия.. у меня сейчас стоит донор труба 90\800 с ахросклейкой , так вот там недоиспраленая оптика ,диск эйри только в дофокале , надеюсь в случае воздушным промежутком удастся избежать оптических абераций
Оффлайн Bouz920
  • Подпись под аватаром.
    • Сообщения от Bouz920
« Ответ #669 : 04 Мая 2021 [01:02:41] »
Доброго всем дня. Тоже была мысль изготовить рефрактор из линзы с али, правда пока отодвинул ее в далекий ящик. Но раз здесь в самом разгаре такая интересная тема, подскажите на будущее, приемлемо ли использовать линзу типа такой ? Условно говоря, первый попавшийся ахромат с нужными характеристиками. Идея вообще в изготовлении простейшего инструмента в духе "собери конструктор". В планах купить сантехническую трубу, внутри наделать диафрагмирующих колец из пластика, окрасить черным, прицепить линзу, купить фокусер реечный, возможно на том же али, и завершить им всю конструкцию. В моем понимании, все что потребуется из расчетов - это отрезать трубу подходящей длины ?
Оффлайн Kolya21
« Ответ #670 : 04 Мая 2021 [01:21:29] »
Пойдет, но лучше берите подлиннее фокусное, например 80х800, будет меньше хроматить.
Оффлайн Bouz920
« Ответ #671 : 04 Мая 2021 [10:21:59] »
У меня основная труба - 909 рефрактор. Тут как раз хотел что-то короткофокусное, походное собрать  :)
Оффлайн Lex1
    • Сообщения от Lex1
« Ответ #672 : 04 Мая 2021 [11:03:31] »
Оправа объектива тоже нужна (я брал там - https:///ссылка запрещена правилами форума//item/1005001399243719.html за 6$ но цены что-то выросли, поищите у других). Сделать дома оправу с допуском в 0.1 мм проблематично - а боковые смещения линз дают сильную кому.
И резиновое колечко ещё купите - если нет подходящего (типа того https://www./ссылка запрещена правилами форума//item/4000201736342.html ). Улучшает дело с центрированием и избавляет от пережатия на холоде.
Впрочем, если планируется купить склейку, то это не обязательно - там чисто как повезёт, насколько ровно китайцы склеили.
« Последнее редактирование: 04 Мая 2021 [11:10:25] от Lex1 »
Оффлайн Bouz920
« Ответ #673 : 04 Мая 2021 [11:25:14] »
Приму к сведению, но для начала попробую изготовить оправу самостоятельно. Буквально на днях вырезал из пластиковой заглушки для трубы оправу для апертурного солнечного фильтра, и вполне удалось добиться одинакового допуска по большей части окружности. Пара-тройка человекочасов, две заглушки за 60р, наждачка, и получится изготовить самостоятельно, думаю. А если и нет, таки закажу крепления готовые.
Оффлайн Oleg1601
« Ответ #674 : 04 Мая 2021 [11:47:47] »
Присоединяюсь, хроматилка получится, берите что-то более длиннофокусное.
Оффлайн Bouz920
« Ответ #675 : 04 Мая 2021 [12:24:17] »
Прочтите мой ответ на то сообщение выше.
Оффлайн Oleg1601
« Ответ #676 : 04 Мая 2021 [19:17:59] »
Я его видел, но как говорится, дело хозяйское - решать вам.
« Ответ #677 : 04 Мая 2021 [19:46:44] »
кстати если у вас есть кенон попробуйте сделать короткофокусный астросетап , на ветке "танцы с бубном астрофото на eq1, 2 " человек отличные фото дипская делает на 80\400
« Ответ #678 : 04 Мая 2021 [19:50:14] »
чтобы далеко неходить скопировал с ветки
Телескоп SW80400 ota
Монтировка eq2
Фотоаппарат Canon 550d
31x30c., iso 1600,
dss, fw, ps.
Оффлайн Bouz920
« Ответ #679 : 04 Мая 2021 [23:14:39] »
Монтировка eq2
31x30c., iso 1600,
dss, fw, ps.
Как раз 550-ка и есть. Да, в том числе для астрофото собирался эту трубу делать, но может к моменту когда до этого дойдет дело, сменю свой основной телескоп на какой-нибудь 130pds относительно короткофокусный. Но я вобщем-то еще думаю и оцениваю приоритеты)
Фото отличное, к слову, для такого сетапа.
