A A A A Автор Тема: собираю рефрактор из алиэкспреса  (Прочитано 71125 раз)
Оффлайн Oleg1601
  • Благодарностей: 34
    • Сообщения от Oleg1601
Re: собираю рефрактор из алиэкспреса
« Ответ #580 : 20 Янв 2021 [09:02:21] »
несёт,тока коленки дрожжат
Чтобы коленки у монтировки не дрожали попробуйте использовать вместо тросиков треугольное основание из фанеры с резьбовой шпилькой проходящей из основания монтировки через его центр. Я делал именно так - жёсткость стала просто монолитная - https://astronomy.ru/forum/index.php/topic,97736.msg2026984.html#msg2026984. Из минусов -не мобильный вариант, но я наблюдаю с балкона, потому не критично. Правда вот не знаю, можно ли у вашей монтировки вкрутить снизу резьбовую шпильку.
Телескоп: Рефрактор ахромат 102/1000 (SAM), рефлектор ньютона DS DTF 130/1000 (MOD), монтировка DS-EQ3/AT-5 (MOD)
Оффлайн Kolya21
  • Благодарностей: 123
    • Сообщения от Kolya21
« Ответ #581 : 20 Янв 2021 [10:23:09] »
Конечно жесткость увеличится, но для такой трубы думаю лучше от нивелира треногу взять,
Оффлайн Сергей Петрович :)
  • Благодарностей: 300
« Ответ #582 : 20 Янв 2021 [10:31:41] »
это иносказательно я, у нее где вылет ног по длине просто пластиковые крепления ( они типо на пределе по нагрузке думаю и не надежны), поэтому от них я буду уходить вообще.....на профиль40 поставлю летом, фотки естественно будут  ;)
Оффлайн сэр Милорд
  • Благодарностей: 105
  • Астрогеолог
    • Сообщения от сэр Милорд
« Ответ #583 : 20 Янв 2021 [21:16:01] »
Сергей Петрович, а сколько весит ваш телескоп, имею в виду трубу, скорее всего вы писали об этом, но я затрудняюсь найти.
« Ответ #584 : 21 Янв 2021 [01:19:35] »
труба 8 кг
Оффлайн Алексей Георгиевич
  • Благодарностей: 8
    • Сообщения от Алексей Георгиевич
« Ответ #585 : 31 Янв 2021 [18:58:13] »
Самодельный телескоп это увлекательно! Сейчас в планах тоже переделать рефрактор,
Из китайца 80/400 собрать 80/600. Фокусировочный узел и держатель обьектива оставить, только сам обьектив и трубу телескопа  заменить. Ну и естественно все аксесуары другие ( зеркало, окуляры).
Седня попытался открутить кольцо на держатель обьектива. Не получилось. Резьба кольца на краске похоже законтрена.
Может подскажите, чем размочить, чтобы кольцо снять?
И еще, все кто собирал рефракторы, где вы объективы доставали? Я вот на Али присматриваю
« Последнее редактирование: 31 Янв 2021 [19:46:18] от АГЛ »
Рефрактор ахромат 60 500 (f 8,33).
Монокуляр 8х42
Оффлайн portalАвтор темы
  • Благодарностей: 28
    • Сообщения от portal
« Ответ #586 : 31 Янв 2021 [23:45:28] »
э как-бы 80/400 желательно ED стекло иметь , у меня 90/800 и то уже есть хроматизм ... хотя если будет 80/600 уже лучше , на алиэкспресс все есть , у меня есть заветная мечта нафоткать все обьекты месье видимые на моей широте, была бы еще погода ..
самодел рефрактор  90\800 ,130\700, Canon 550D, microsoft HDcam с UW\IR фильтром , arduino EQ 1  с гидированием и go to
« Ответ #587 : 01 Фев 2021 [05:32:01] »
изопропиловый спирт попробуйте я им отмачивал хорошо работает, ище водка обычная тоже помогала мне как то
« Ответ #588 : 01 Фев 2021 [05:33:24] »
это даааа....на али есть ед 80 обьективы с фокусным 500 правда 20 рублей стоят :( но вот заменить в бич ахромате готовом 550-м такое фокусное возможно на ед
« Ответ #589 : 01 Фев 2021 [05:34:04] »
оттуда и приволок линзы на 2 своих скопов :)
« Последнее редактирование: 01 Фев 2021 [06:01:40] от Сергей Петрович :) »
  • Благодарностей: 8
« Ответ #590 : 01 Фев 2021 [05:59:35] »
Благодарю всех за мудрые советы :)
Монокуляр 8х42
  • Благодарностей: 8
« Ответ #591 : 02 Фев 2021 [10:46:24] »
Да, погода это основное. А вы где живете?
Вы обьектив свой тоже на али заказывали?
Монокуляр 8х42
« Ответ #592 : 02 Фев 2021 [14:05:37] »
да он тоже с али экспресса притащил
« Ответ #593 : 02 Фев 2021 [21:16:12] »
Ростов-на-Дону- здесь ясное небо в основном летом и редкими зимними морозными ночами , и еще этот микрорайон новый под боком пол неба заливает . Позапрошлым летом видел много дипскаев созвездия стрельца , но фотик заимел только в 2020 ...пытался прошлым летом снова поискать дипы в стрельце , какой там -оранжевый горизонт от кранов и строй техники
Оффлайн Владимир ARS
  • Благодарностей: 1400
    • Сообщения от Владимир ARS
« Ответ #594 : 02 Фев 2021 [21:21:18] »
Был несколько раз проездом в Ростове - на - Дону. Вам грех жаловаться, 30-40 минут от города и уже неплохое небо  :laugh:
https://t.me/astronomytel
« Ответ #595 : 14 Фев 2021 [12:07:19] »
видимо Бог услышал мои молитвы и ненавистный фонарь на столбе перегорел , жду чистого неба
« Ответ #596 : 04 Мар 2021 [21:26:34] »
ну наконец то и чистое небо , и фонарь перегорел и луна не взошла ....по быстрому вышел и юстировать не было времени ,батарея на разряде и полярка не выставлена .... м 42 и м 35 на скорую руку , будет чаще чистое небо буду стремится к качественому фото
« Ответ #597 : 05 Мар 2021 [05:17:40] »
Весьма недурно...надо вам в теме астрография начинающих постить туда
« Ответ #598 : 08 Мар 2021 [12:11:58] »
как думаете если я поставлю редьюсер фокуса 0.5х я добьюсь проницаемости как у 80\400 ?
на фото ниже на самом деле центр туманности пламя хоть и почти не видно
« Ответ #599 : 08 Мар 2021 [12:32:31] »
я в астрофото ни бум бум, в ветке астрография начинающих задайте этот вопрос, насколько косвенно знаю 0.5 то еще г, но лучше узнать в той ветке
