A A A A Автор Тема: собираю рефрактор из алиэкспреса  (Прочитано 71305 раз)
Оффлайн portalАвтор темы
  • Благодарностей: 28
    • Сообщения от portal
Re: собираю рефрактор из алиэкспреса
« Ответ #380 : 09 Мар 2020 [11:07:03] »
aleks 71 я по такому штангенциркулю не пойму сколько у вас получилось?
самодел рефрактор  90\800 ,130\700, Canon 550D, microsoft HDcam с UW\IR фильтром , arduino EQ 1  с гидированием и go to
Aleks71
« Ответ #381 : 09 Мар 2020 [11:10:15] »
У вас Никон. Кенон 54 мм
« Ответ #382 : 09 Мар 2020 [11:10:58] »
первое фото это canon ?
Aleks71
« Ответ #383 : 09 Мар 2020 [11:11:53] »
Ага. Поправил.
« Ответ #384 : 09 Мар 2020 [11:13:28] »
я понял спасибо для canon кольцо должно быть около 55 мм
Оффлайн Alecs99.99
  • Благодарностей: 35
    • Сообщения от Alecs99.99
« Ответ #385 : 09 Мар 2020 [23:32:15] »
С китайцами тяжело будет договорится , наверно проще будет заказать в другом месте .Ну а этот продать .Они будут дурака включать , попробуйте сделать фотку с переходником на фоне байонета фотоаппарата.
C6N ,БПЦ20х60
« Ответ #386 : 31 Мар 2020 [20:32:47] »
эх давно не заходил , заказал другой переходник на фотик  - он вроде на почте застрял ... переделал узел крепления монтировки - лучше не стало все равно монтировка чувствует "тики" шаговика и изображение дергается в такт. вот интересно а родной Motor drive Simple Type EQ2 плавно ведет? Есть конечно вариант между шестеренками ременную передачу организовать.
« Ответ #387 : 27 Апр 2020 [16:18:32] »
эх вчера случилась неприятность . собирался пофоткать дипскай на новом астропеньке. вечером вынес телескоп и контроллер , настроил искатель ...ночью подал питание - бабах сгорели оба драйвера возле радиаторов , я так понял покрылись росой .. буду теперь ждать новые с али и обязательно покрою лаком.
Оффлайн Oleg1601
  • Благодарностей: 34
    • Сообщения от Oleg1601
« Ответ #388 : 29 Апр 2020 [20:29:50] »
Вам же в своё время писали, что монтировка EQ-1 очень и очень слабая, неудивительно, что она дрожит от малейшего колебания. Ремённая передача, конечно, снизит колебания от двигателя, но не намного. Тут либо менять монтировку (что лучше, но тут стоит материальный вопрос), либо её как-то дорабатывать, хотя бы вот так:
https://astronomy.ru/forum/index.php/topic,47793.0.html    https://astronomy.ru/forum/index.php/topic,47886.0.html
Доработать следует и саму треногу, например, как я это сделал у себя: https://astronomy.ru/forum/index.php/topic,97736.msg2026984.html#msg2026984
У меня, конечно же, она другая, но суть, я думаю, вы поймёте.
Телескоп: Рефрактор ахромат 102/1000 (SAM), рефлектор ньютона DS DTF 130/1000 (MOD), монтировка DS-EQ3/AT-5 (MOD)
Оффлайн ysdanko
  • Благодарностей: 289
    • Сообщения от ysdanko
« Ответ #389 : 29 Апр 2020 [22:05:29] »
ребята я попал с этим переходником с али ))) у них на сайте Т2 адаптер для canon eos  а на фотиках бывают EF EF-S EF-M .
EOS-T адаптер.
На фотке Диаметр по внешнему кольцу и по байонету.
« Ответ #390 : 12 Июн 2020 [10:32:01] »
Наконец пришли новые драйвера моторов взамен сгоревшим . немного допилил контролер теперь управление по обеим осям .жаль мотор еще в пути
« Ответ #391 : 12 Июн 2020 [10:36:51] »
на прошлой недели было небо пострелял наугад , вот поймал м53 canon 550d в прямофокусе , 30 сек. один снимок понятно надо звездную скорость и монтировку выставить , да и фокус но это мое ПЕРВОЕ астрофото дипскай
« Ответ #392 : 01 Июл 2020 [21:13:19] »
доработал механизм пружиной а то проскальзывало сцепление и добавил моторчик по второй оси , уже лучше по луне шарить не трогая монти
« Ответ #393 : 01 Июл 2020 [21:21:05] »
лучшее из 30 фото позапрошлой ночи , с 5 попытки влез в требование форума по 300 кбайт фото . canon 550 d без обработки
Оффлайн Сергей Петрович :)
  • Благодарностей: 300
« Ответ #394 : 03 Июл 2020 [17:47:22] »
замечательно...lit photo...для андроида....по крайней мере....сжимает обалденно..рекомендую
« Ответ #395 : 19 Июл 2020 [10:32:56] »
вчера было чистое небо и 15 минут до захода кометы за соседскую крышу.... (астропенек у меня стационар)не было времени на фокусировку и полярную ось ...хвост у нее хороший уже на заходе за горизонт 22.30 я видел градусов 20 от ядра
Оффлайн Kolya21
  • Благодарностей: 123
    • Сообщения от Kolya21
« Ответ #396 : 19 Июл 2020 [16:14:02] »
Лучше бы эту эластичную муфту убрать, шестерню закрепить жестко.
Оффлайн ysdanko
« Ответ #397 : 20 Июл 2020 [04:58:30] »
А чем муфта не нравится? Эта муфта - эквивалент кардана равных угловых скоростей. Самое то, если имеется несоосность осей  в передаче.
« Ответ #398 : 08 Авг 2020 [10:37:35] »
хотел поснимать планеты но астростакер все забраковал , проблема в фокусировке очень не удобно фокусироваться через окошко или по ЖК экранчику , скачал EOS camera movie record но он почему то  не определяет мой 550D. Он с ней вообще не работает , нужна определенная версия или прошивка?Очень хочется сфокусироваться по экрану ноута как я делал на вебке через sharpcap чтобы и увеличение поднять и с экспозицией поиграть
« Ответ #399 : 10 Авг 2020 [21:12:22] »
версия по 1.0.9 . кто нибудь подскажет?
