A A A A Автор Тема: собираю рефрактор из алиэкспреса  (Прочитано 71538 раз)
Оффлайн vik_church
  • Благодарностей: 12
    • Сообщения от vik_church
Re: собираю рефрактор из алиэкспреса
« Ответ #400 : 15 Авг 2020 [08:20:08] »
Очень хочется сфокусироваться по экрану ноута
Может лучше маской Бахтинова? Точность больше будет, чем по планете.
SW BKP2001 и прочее...
старый мой ник VIKTOR_IR, пароль забыл...
The heavens declare the glory of God;
and the firmament sheweth his handywork.
(Ps.19:1)
49 гр 48' сев шир 129 гр 28 вост долготы
Оффлайн portalАвтор темы
  • Благодарностей: 28
    • Сообщения от portal
« Ответ #401 : 20 Авг 2020 [00:37:07] »
Продолжаю свои эксперименты с еку-1 :D .Решил сбалансировать  при помощи скотча и ключей на 27
самодел рефрактор  90\800 ,130\700, Canon 550D, microsoft HDcam с UW\IR фильтром , arduino EQ 1  с гидированием и go to
« Ответ #402 : 20 Авг 2020 [00:41:14] »
один к трубе , второй к противовесу , уже почти поймал минимум отставания от звездной скорости на 30 секундах.. Вчера вышел поохотится на гантель , сорентировался по стелариуму и пальцем в небо - нашел с пятой попытки
« Ответ #403 : 20 Авг 2020 [00:46:39] »
а сегодня на радости что могу фотать обьекты не хуже 10м , решил поохотится на м71 в стреле - но потратил битый час , глазами я основные звезды стрелы вижу а в искатель - нет.Вывод в моей уже оранжевой зоне искатель 5х24 уже не катит , разве что планеты и звезды 2м, надо брать с апертурой как у бинокля
Оффлайн Oleg1601
  • Благодарностей: 34
    • Сообщения от Oleg1601
« Ответ #404 : 06 Сен 2020 [10:05:16] »
Ну, серьёзно... вы бы ещё в полной темноте сфотографировали - не видно же не фига. И что вы балансировали при помощи скотча и ключей на 27, трубу? Вообще-то, для балансировки на штанге монтировки есть противовесы и, кроме того, сама труба тоже двигается в кольцах.
Телескоп: Рефрактор ахромат 102/1000 (SAM), рефлектор ньютона DS DTF 130/1000 (MOD), монтировка DS-EQ3/AT-5 (MOD)
« Ответ #405 : 06 Сен 2020 [11:50:15] »
у меня же самоделка , я поставил привод на ось и труба уже не двигается , массы противовеса недостаточно
Оффлайн Сергей Петрович :)
  • Благодарностей: 302
« Ответ #406 : 07 Сен 2020 [08:52:25] »
Лайвхак для быстротелескоп .....покупаем готовый на вторичном рынке например 70 рефрактор он копейки стоит....заказываем линзу на 90-100мм в интернет магазине....удиняем фокус подходящей трубой (учитываем чтобы не было виньетирования апертуры)....все. Кстати мой первый самодел рефрактор успешно оторвали с руками....щас буду колхозить новый :)
Оффлайн Boris Green
  • Благодарностей: 85
    • Сообщения от Boris Green
« Ответ #407 : 07 Сен 2020 [10:09:39] »
Доработка оправы.
Выяснилось, что цилиндрическая часть оправы за линзами бликует. Решается окраской, флоком.
Или доработкой конструкции: достаточно сделать упорный буртик (для линз) небольшой ширины, а за ним глубокого проточить цилиндр или конус. Тогда из фокусера вы не увидите цилиндрическую стенку оправы, а только "кольцо" упорного буртика. С самим буртиком тоже можно подумать: сделать конусной формы, с нарезкой, заднюю часть под углом к оси трубы...
Оффлайн Oleg1601
« Ответ #408 : 07 Сен 2020 [20:20:35] »
А как привод мог повлиять на движение трубы? Если труба нормально сбалансирована, то усилие для её поворота требуется совсем небольшое. Другое дело, если труба для монтировки слишком большая и тяжёлая и родного груза для балансировки тупо не хватает. Для вашей трубы монтировка EQ-1 мягко говоря - слабовата. Очень большая масса и парусность.
Оффлайн Oleg1601
« Ответ #409 : 07 Сен 2020 [20:27:25] »
Забыли добавить - точим оправу под этот объектив или заказываем там же на Али. Для 90мм - это встанет примерно (вместе с самими линзами) 4-4,5тыс руб, для 100мм уже на несколько тысяч дороже, ну и плюс цена всего, что вы сказали  ;)
Оффлайн Boris Green
« Ответ #410 : 07 Сен 2020 [20:49:39] »
На Али я видел пластиковые оправы, это несерьезно. Даже дюралевая имеет большой КТР. Стальная наиболее интересная. А если самодел, то можно и все группы подвижек для линз сделать заранее, отказаться от прижима резьбовым кольцом, которое перекашивает линзы на шаг резьбы и пытается провернуть линзы.
Aleks71
« Ответ #411 : 07 Сен 2020 [20:54:01] »
Резьбовое кольцо давит на пружинное кольцо, которое прижимает положительную линзу к отрицательной исключительно в местах установки прокладок.
Оффлайн Boris Green
« Ответ #412 : 07 Сен 2020 [21:36:54] »
Тогда пружинное кольцо надо делать с небольшим штифтом, который будет двигаться в пропиле оправы. Чтобы пружинное колько не вращалось.
Но проще пружинное кольцо зафиксировать шестью винтами - почти бесплатно сверлятся отверстия и нарезается М3. А точить 2 кольца, нарезать мелкую резьбу М100*1 резцом на кольце и в оправе - дорого.
« Ответ #413 : 10 Сен 2020 [20:21:32] »
не было времени и вот вчера решил впервые поснимать планеты на кенон, для барлоу не хватает фокусера поэтому без него... pipp,autostakkert,registax  но цвет я не вытянул
« Последнее редактирование: 10 Сен 2020 [20:29:21] от portal »
« Ответ #414 : 15 Сен 2020 [19:09:43] »
с ориентацией по координатным дискам проблема с точностью , отметил координаты Юпитера , сверился по  Стелариуму пошел по ним искать Вегу , направление трубы правильное ( вдоль трубы смотрел)в поле зрения искателя Веги нет.Монтировка переделаная надо видимо внести поправки и учитывать их при каждом поиске ... Небо у меня в зените виден млечный путь , шаг вправо - влево засветка вот  нашел в искателе Стрелу и м71 ) Забавно что при фотографировании окресностей звезды Садр и остатков сверхновой Вуаль ни малейших намеков на туманность а звезды 12м и выше фиксируются , интересно а как ребята с ED80 ее снимают
Оффлайн ROVIAN
  • Благодарностей: 1464
  • RV6LOT Icom IC-775DSP
    • Сообщения от ROVIAN
« Ответ #415 : 15 Сен 2020 [20:02:16] »
« Ответ #416 : 15 Сен 2020 [21:16:20] »
ах да сумма 10и минуток на 1 час 40 мин спасибо  :)
« Ответ #417 : 16 Сен 2020 [00:56:31] »
последние ясные деньки в ростове перед похолоданием , поставил себе задачу сфотать огрызок и какой нибудь шаровик... Расположился как обычно с ноутом и стелариумом и координатные круги проверил нет гантели и все тут , сфоткал по координатам области обзора не вижу их в стеллариуме ,1 час убил.. плюнул пошел за окуляром 40 мм сбил фокус понятно , искал.искал вот наконец-то нашел причем не там где указавал стеллариум , оно и понятно я же смотрел на плоскости (экран ноутбука) а экваториальная проекция не любит прямых линий поэтому гантель в стороне ...еще полчаса и десяток снимков чтобы вернуть фокус.Последний час потратил на м15 что в пегасе, думал навожусь на Эниф чуть правее ...ничего подобного - пошел по другому пути сфоткал окресности Энифа , сверил по Стеллариуму ,моторчиком крутнул по RA , сфотал сверился ,крутнул моторчиком по оси склонения , так вот 10 фотографий и вышел на м15. Почти 2,5 часа но я счастлив , это как рыбалка :D
« Ответ #418 : 18 Сен 2020 [20:47:07] »
с47 и м2 , засветка ,ветер ,расфокусировка одназначно буду пилить маску бахтионова , уже сгенерировал под свою трубу и скачал граббер чтобы еще точнее фокусировать.А кто пользовался им , он по юсб определяет камеру и захватывает с live view?
Оффлайн Oleg1601
« Ответ #419 : 19 Сен 2020 [08:41:52] »
На последних фотографиях ничего не видно - вы хоть проверяйте, что выкладываете, есть же Предварительный просмотр. Ну, а на предпоследних уже проглядывается какой-то результат)
