A A A A Автор Тема: Аварийный запуск "Союз МС-10"  (Прочитано 45761 раз)
Оффлайн Anatoly
  • Благодарностей: 280
    • Сообщения от Anatoly
Re: Аварийный запуск "Союз МС-10"
« Ответ #260 : 11 Окт 2018 [20:22:34] »
И вот если оставшийся экипаж будет сидеть скажем до января,то полетит ли Прогресс?Или погонят какой-то другой грузовик?
Так ведь проблема со средствами вывода, на брифе об этом сказали, что еще не ясно как повлияет авария на остальные пуски РН семейства Союз.
грузовик можно запулить любой, не обязательно российский.
Используемое оборудование
Оффлайн Entomo
    • Сообщения от Entomo
« Ответ #261 : 11 Окт 2018 [20:23:12] »
Перегрузки при изменении скорости.
При посадке  скорость меняется от 8 км*сек(-1) до  сотен метров
А, ну да - при запуске ускорение положительное, при торможении отрицательное. Вопрос только в том какова величина ускорения.  Если скорость при торможении меняется значительно за короткий промежуток времени, то ускорение велико, следовательно велика и перегрузка
« Ответ #262 : 11 Окт 2018 [20:24:22] »
Люди, кто мне объяснит - за счет чего перегрузки при посадке ?
Дык,хфизика-гашение скорости,торможение о плотные слои атмосферы.
ИМХО, грузовик по-любому понадобится - расходники/затычки/инструкции и тп по консервации доставить...
Значит опять джапов просить.Еще раз посмотрел видео.Саму мачту САС при отделении не видно.Но твиттер муссирует эту версию,по всей видимости ,вполне может быть и она виновницей.
Наверное, просто пытаются "рубить хвост собаки по-чуть-чуть", чтобы шока не было...
В том-то и дело.Народ в состоянии офигевания ещё пребывает.Внизу Джимми говорит Нику:"на твоем месте должен быть я.."
Оффлайн LeMay
  • Благодарностей: 1012
    • Сообщения от LeMay
« Ответ #263 : 11 Окт 2018 [20:34:48] »
Комментарий модератора MihailIvanovich получает 30% за троллинг.
Оффлайн Anatoly
« Ответ #264 : 11 Окт 2018 [20:38:59] »
таки, похоже, все-таки думают про эвакуацию экипажа и консервацию станции
Мда,похоже вы были правы в теме про стратегии агенств.,почему-то именно сейчас еще раз пришло это в голову...
мне очень не понравилась очередная сентенция "в ту же тему", что (если это не фейк) якобы сказал Джанибеков:
Авария не может быть связана с диверсией? Всем памятен случай с дырой на корабле «Союз МС-09». Совместная комиссия «Роскосмоса» и ФСБ установила, что отверстие было просверлено намеренно…
— Многие склонны сейчас так думать, и я этого не исключаю.
— Кому это может быть выгодно?
— Нашим заклятым партнерам — друзьям.
Оффлайн gals
  • Благодарностей: 1340
    • Сообщения от gals
« Ответ #265 : 11 Окт 2018 [20:48:25] »
Да пока ни разу с пилотируемого пуска видео не было. Я про внешние.
Оффлайн a_babichАвтор темы
  • Благодарностей: 347
    • Сообщения от a_babich
« Ответ #266 : 11 Окт 2018 [20:51:07] »
К сожалению, "наш Рогозин" еще более непотопляем, чем известная субстанция в проруби
Хорошо, что люди живы и здоровы.
Герст хорошо сказал.
вспоминаю министра ... не скажу каким ведомством заведовал...
ну ладно....  намекну ...
Рашид Гумарович  звали...
и работал он долго-долго и "успешно"  :)
после очередного громкого клича на тему борьбы с коррупцией
через месяц бодро отрапортовал, что коррупция в ведомстве успешно поборена
казалось бы- при чем тут космонавтика...
очень даже при чем...
это раскрывает суть кадровых назначений  в стране... Михаил тут недоумевал  сегодня...
(дятел- но свой, а если вы не довольны и что-то требуете в смысле кадровых перестановок - так может вы  пятая колонна  вредителей)
так что баллистический спуск начался не сегодня и не вчера...
« Ответ #267 : 11 Окт 2018 [20:52:07] »
старый  уже, будьте снисходительны к нему
Оффлайн inpy
    • Сообщения от inpy
« Ответ #268 : 11 Окт 2018 [21:10:14] »
Если смотреть видео пуска в замедленном режиме, то на картинке изнутри кк (2.41) виден толчок и потом резкое боковое смещение (2.44) и видео прерывается.
На 2.47 картинка переключается, видны 4 боковых отделившихся ускорителя и круглое пятно слева, удаляющееся от ракеты носителя (сас с кк ?), а на 2.50-2.51 летящую почти боком ракету.
Так длится до 2.55 и идет переключение на анимацию. А сигнал об Аварии по анимации озвучивают только на 158 сек в момент отделения ГО, хотя она произошла на 120 сек.
« Последнее редактирование: 11 Окт 2018 [21:16:35] от inpy »
Онлайн BlackMokona
  • Благодарностей: 655
« Ответ #269 : 11 Окт 2018 [21:16:00] »
https://tass.ru/kosmos/5664709
Путин исключил главу Роскосмоса из состава Государственного антинаркотического комитета
Оффлайн Toth
  • Благодарностей: 221
    • Сообщения от Toth
« Ответ #270 : 11 Окт 2018 [21:17:23] »
С "Союзами" на МКС - все просто. Там всегда достаточно Союзов  в качестве спасательных шлюпок. И почти всегда - на чём прилетел , на том и возвращаешься. Исключения - "краткосрочники" как например Могренсен, Аимбетов.
Мне интересно - что со 2 и 3-ей ступенью? Я так предполагаю  - при такой аварии 3-я не включается (2-я работает с самого старта ), и вся эта связка падает ( что осталось ) на неск.  сотен км дальше места посадки.
Или все же вырабатывают топливо в 3-ей ?
Canon PowerShot SX130 IS
Оффлайн Demidrol
  • Благодарностей: 131
    • Сообщения от Demidrol
« Ответ #271 : 11 Окт 2018 [21:17:33] »
Кроме "Прогресса", в ноябре планируется два американских грузовика
Я к тому, что Прогресс сейчас выступает маркером допуска остальных РН Союз. С обеспечением и запасом продовольствия на станции все в ажуре.
Командир нажал на ручке РУСа кнопку БС, при этом СА закручивается по крену обнуляя аэродинамическое качество.
Да, абсолютно точно.
Кстати, здесь были упоминания о качестве освещения узко-тематических событий в СМИ. Оказывается некоторые американские журналисты, специализирующие именно на космической тематике, только узнали, что оказывается и ракета и корабль называются Союз.
« Последнее редактирование: 11 Окт 2018 [21:29:56] от Demidrol »
Оффлайн gals
    • Сообщения от gals
« Ответ #272 : 11 Окт 2018 [21:42:18] »
  Хоть какой-то "нормальный" инженерный товарищ, возглавлявший Роскосмос -так это Коптев Ю.Н.
Каюсь, катил на него бочку раньше, а он ведь спас нашу пилотируемую космонавтику, переключив на МКС. Иначе бы ее дореформировали бы до отрицательной величины, как и межпланетные станции.
« Ответ #273 : 11 Окт 2018 [21:42:33] »
как закручивается? есть какие-то  небольшие управляемые  "крылышки" которые аэродинамически начинают закручивать?
« Ответ #274 : 11 Окт 2018 [21:44:30] »
и пусть теперь кто-то попробует сказать что  от МКС  нет  толку :)
« Ответ #275 : 11 Окт 2018 [21:58:38] »
"Запас продовольствия и предметов первой необходимости на МКС достаточен не только для того, чтобы дождаться следующей плановой экспедиции в декабре, но и продолжать автономный полет даже при разумном потреблении до апреля 2019 года"
Также под вопросом оказался полет на МКС первого астронавта из ОАЭ, который в апреле 2019 года должен был отправиться на станцию на неделю.
"Он должен был совершить недельный полет и вернуться назад в спускаемой капсуле корабля, попавшего в аварию", - пояснил источник агентства.
Из-за аварии также предполагается приостановка не только пилотируемых, но и непилотируемых пусков на ракетах "Союз", утверждает источник Интерфакса в ракетно-космической отрасли. Речь идет в том числе о запусках 19 октября с Плесецка, 31 октября с Байконура и 7 ноября с Куру.
Оффлайн Грехов Михаил
  • Благодарностей: 822
    • Сообщения от Грехов Михаил
« Ответ #276 : 11 Окт 2018 [22:08:06] »
Сомнительно... ибо нет информации чем же там космонавты заняты и что это дает в плане реально полезного результата обществу, людям... Конечно собрали комплекс, отработали доставку секций и многое другое... Но вот допустим опыть доставки модулей Шаттлами при их теперешнем отсутствии - кому нужен? Дальше как и при помощи чего собирать такие исполинские комплексы? Допустим для будущих экспедиций.
Где-то % на 20-30 кажется, что программу полета высасывают из пальца. Столько скажем народу там побывало и надолго и неужели до сих пор нужны медицинские эксперименты? Сколько раз пытался спрашивать космонавтов насчет того -чем там заняты и какие интересные эксперименты и исследования запомнились - так и не получил ответа... Назывались там выращивание полупроводников, кристаллов белков, плазменный "кристалл". и чет еще... но это мало. Интересно если бы в Роскомосе где-то бы была страничка обо всем этом.
Оффлайн Beorn
  • Благодарностей: 63
  • В России две беды, рептилоиды и самокатчики.
    • Skype - viacheslav50
    • Сообщения от Beorn
« Ответ #277 : 11 Окт 2018 [22:14:19] »
Михаил, может сам факт существования МКС, отработка его и есть польза.
Оффлайн testest
  • Благодарностей: 42
    • Сообщения от testest
« Ответ #278 : 11 Окт 2018 [22:25:22] »
Такую иинформацию лучше искать по американскому сегменту. Российская научная программа МКС резко скукожилась где-то после реформы РАН.
« Ответ #279 : 11 Окт 2018 [22:25:26] »
А Салюты, ОС "Мир" - разве уже не отработаны? Стыковка, полет в космос, ВКД, сбока станции из модулей и др - сейчас уже давно обыденное дело. Все равно когда-то придется делать станцию на новых принципах без использования Шаттла. Я понимаю если бы там какие-то глобальные технологии обкатывались бы... которые принципиально меняют все, что следующее поколение систем доставки в космос, жития-бытия и др - кардинально лучше... но этого нет...
