Придется хоронить, если мы ведем разговор о космическом полете некоего самолета с непрерывным повышением высоты и скорости. Её применение таки ограничегно....
так что свою нишу он нашел.
ЦитатаМихаил. Не торопись хоронить прямоточку.Придется хоронить, если мы ведем разговор о космическом полете некоего самолета с непрерывным повышением высоты и скорости. Её применение таки ограничегно.... как скоростью так и некой оптимальной высотой.
А не боитесь, что у какого-нибудь элемента конструкции ресурс закончится на 5-10 секунд раньше, чем надо?
Я знаю. Знаю.
варианты вплоть до самых экзотических и опасных
LOx/30% Beryllium+Pentaborane in 70% Hydrazine
У прямоточного двигателя максимален удельный импульс среди всех реактивных и ракетных двигателей. Он многократно превосходит даже удельный импульс ионного двигателя, тем не менее являясь двигателем большой тяги, работающим в том числе в плотных слоях атмосферы.
Он отличный боковой ускоритель первой ступени, а больше ничего от него не требуется. Поскольку первая ступень, почти целиком необходимая для отрыва от старта и преодоления сопротивления плотных слоёв атмосферы, содержит в себе основную массу ракеты.
Цитата: Грехов Михаил от 07 Окт 2018 [02:52:17]ракета взлетать должна с собственными ускорителями, которые в лучшем случае на сверхзвук её выведут километрах на 20-ти... она же тяжелая.... а потом включается прямоточка, которая через 10 км высоты становится малоэффективной из-за снижения давления воздуха. Не верно. ТТРД-ускорители выводят её на свехзвуковой режим за пару секунд, сразу после отрыва от пусковой установки, что хорошо видно на приложенном видео. Дальше она идёт на маршевом прямоточнике. Иначе бы она вообще не летала.
Цитата: Грехов Михаил от 07 Окт 2018 [23:53:09]ЦитатаМихаил. Не торопись хоронить прямоточку.Придется хоронить, если мы ведем разговор о космическом полете некоего самолета с непрерывным повышением высоты и скорости. Её применение таки ограничегно.... как скоростью так и некой оптимальной высотой. Я всё-таки попробую развеять Ваш скепсис относительно применимости прямоточных схем:"...Первым реальным комбинированным двигателем для гиперзвуковой ракеты стал двухрежимный ПВРД, разработанный в 2002 г. по программе ВМС США HyFly (Hypersonic Flight). По своим техническим характеристикам двухрежимные ПВРД занимают промежуточное положение между обычным прямоточным двигателем и СПВРД. Данные силовые установки, по упрощенному определению зарубежных специалистов, функционируют по схеме «с дожиганием газогенераторного газа». Они имеют два воздушных канала: в одном происходит сжатие и торможение потока перед дозвуковой камерой сгорания, после которой струя пламени с избытком горючего попадает в зону сверхзвукового горения во втором канале (рис.18). Оснащенные такими двигателями летательные аппараты способны развивать скорость до М=6,5.Несмотря на относительно невысокие (в сравнении с СПВРД) энергетические характеристики, двухрежимные двигатели обладают рядом важных преимуществ. Например, их запуск можно производить при меньшей скорости полета (около М=3), а это снижает массу и габариты разгонных блоков, меньшие тепловые нагрузки позволяют отказаться от системы охлаждения изделия, увеличив при этом продолжительность его работы, и т.п.Головным подрядчиком по программе HyFly стало отделение компании Boeing, известное как Phantom Works. Длина ракеты 4,27 м, диаметр 0,48 м (рис.19).Ударная система HyFly проектируется в двух модификациях: морского базирования (на надводных кораблях и подводных лодках) и воздушного старта с самолетов F-18. В первом случае, ее длина вместе с разгонным блоком составит 6,5 м, стартовая масса 1,72 т, а дальность действия 1100 км. Для второго варианта – 4,65 м, 1 т и 720 км, соответственно. Успешные продувки масштабной модели были выполнены в 2005 г., а в 2007 г. в испытательном полете ракета достигла скорости М=6.Следующим логическим этапом развития ПВРД в сторону расширения диапазона рабочих летных режимов является объединение в одной конструкции прямоточного и ракетного двигателя. Основным подрядчиком по данному направлению в США, также как и по проекту HyFly, является фирма Aerojet, которая в конце 80-х годов запатентовала фронтовое устройство принципиально нового типа, получившее название Strutjet [9]. Это устройство представляет собой набор параллельных стоек на входе в ВУ с расположенными на боковой поверхности топливными форсунками. Изюминкой идеи являются микро-ЖРД, встроенные в донную часть перегородок (рис. 20). Они должны обеспечивать старт ЛА..." и далее:http://otvaga2004.ru/kaleydoskop/kaleydoskop-air/5-6-pokoleniye-7/Я не первый и не последний из тех, кто уверен в том, что это стволовые пути развития. В конце концов любая комбинация прямоточного реактивного двигателя с ракетным делает их взаимодополняющими достоинства друг друга: один даёт другому запредельный удельный импульс, а второй первому - простоту перехода между режимами полёта. Я не зря Вас вербую в "секту прямоточников". Формула Циолковского будет побеждена, победа будет за нами. Цитата: Андрей Астрофизический от 07 Окт 2018 [08:32:32]А не боитесь, что у какого-нибудь элемента конструкции ресурс закончится на 5-10 секунд раньше, чем надо?Ну, закладываете запас прочности и термостойкости процентов в 30-40, а не в тысячу, как у РД-180, и смело можно взлетать.
Маска, а что так чрезмерно лаконично? Хотелось бы подробностей, откуда это, когда, в связи с чем и т.д.
Цитата: bob от 07 Окт 2018 [03:16:56]Цитата: Грехов Михаил от 07 Окт 2018 [02:52:17]ракета взлетать должна с собственными ускорителями, которые в лучшем случае на сверхзвук её выведут километрах на 20-ти... она же тяжелая.... а потом включается прямоточка, которая через 10 км высоты становится малоэффективной из-за снижения давления воздуха. Не верно. ТТРД-ускорители выводят её на свехзвуковой режим за пару секунд, сразу после отрыва от пусковой установки, что хорошо видно на приложенном видео. Дальше она идёт на маршевом прямоточнике. Иначе бы она вообще не летала. Для зенитной ракеты это возможно. А теперь подумайте, что станет с экипажем при таком ускорении...
А кто же просит выводить на режим за две секунды? Выведем за десять секунд. Всего три жэ.
А работает он хорошо где-то до 25-30 км. высоты. Это очень хорошее подспорье для ракетной стартовой ступени.
Цитата: Грехов Михаил от 07 Окт 2018 [02:52:17]ракета взлетать должна с собственными ускорителями, которые в лучшем случае на сверхзвук её выведут километрах на 20-ти... она же тяжелая.... а потом включается прямоточка, которая через 10 км высоты становится малоэффективной из-за снижения давления воздуха. Михаил, преувеличиваете. Вот вправду, три жэ ускорения и одиннадцать секунд до вывода прямоточного ускорителя на нужный ему сверхзвук. Всего-то полтора-два километра пути до выхода на режим при вертикальном старте. Откуда 20-ть? А работает он хорошо где-то до 25-30 км. высоты. Это очень хорошее подспорье для ракетной стартовой ступени. А потом отбросим.
пропорциональна массе воздуха на входе Вертикально летящий вверх ПРВД - ненаучная фантастика.
На первоначальном разгоне можно использовать обычный газотурбинный для наддува прямоточников - последние выступят как форсажные камеры.
