A A A A Автор Тема: Реалистичная программа колонизации Марса без планов терраформирования.  (Прочитано 136127 раз)
Оффлайн Андрей 2
  • Благодарностей: 195
    • Сообщения от Андрей 2
Поверхность Марса подвержена ударам метеоритов, его слабая атмосфера не защитит его от них, а всё это как мы знаем из - за близости пояса астероидов, то есть люди на его поверхности должны иметь гарантии эвакуации в случае опасности.
Оффлайн sharp
  • Благодарностей: 223
    • Сообщения от sharp
Проще уворачиваццо...
Оффлайн Valerij56Автор темы
  • Благодарностей: 51
  • Привет.
    • Сообщения от Valerij56
И что из этого? На орбите вокруг Марса опасность больше, чем на поверхности Марса, закопаться там некуда, эвакуироваться с орбиты ещё сложнее, чем с поверхности, учитывая отсутствие запасов топлива. Но даже при наличии топлива эакуация возможна только в те же пусковые окна, что и с поверхности.
Итого - никаких плюсов, одни минусы.
Оффлайн alzas
  • Мне нравится форум и понравится мир без ледников.
    • Сообщения от alzas
Не готова наша цивилизация к колонизации Марса. Слишком дорого, слишком опасно. Когда создадут более совершенные источники энергии, то сначала колонизируют роботами, а потом уже людей запустят.
Морские льды Арктики и гренландский ледниковый покров должны быстро исчезнуть! Хочу уничтожить ледник Туэйтса!
  • Привет.
Вот и я говорю, не готова наша цивилизация к появлению таких роботов, ох, не готова...
« Последнее редактирование: 03 Окт 2018 [08:34:13] от Valerij56, Причина: Ред. »
Оффлайн noxx77
  • Благодарностей: 154
    • Skype - zerghammer1
    • Сообщения от noxx77
    • ВК
При решении задач выживания (добыча и очистка/подготовка местного сырья, производство и заготовка пищи и остального необходимого на Марсе), можно просто переждать до следующего окна. А метеорит, способный уничтожить всю базу, на поверхности очень маловероятен.
Оффлайн Technecy
  • Благодарностей: 97
  • ЛУЧШИЙ ЛЕММИНГ ФОРУМА :)
    • Сообщения от Technecy
Скажите, А 2 БФС на Марсе.... Как то изменят положение планет на орбите?
Вроде ж речь о дублировании всех систем на Марсе, а 2 БФС нужны для того чтобы привезти резервные ништяки :)
Собственно, если у вас сдох один жилой модуль, вы просто перебираетесь в другой...
Это то понятно. Но ракета не "лада калина". На ней нельзя прокатиться что бы проверить работу двигателя. Она может оказаться ВНЕЗАПНО не рабочей на 15 секунде полёта и никак не угадать "в каком котёнке шарик".
Но это ладно. В принципе с дублированием понятно.
НО.
Речь даже не об этом. Речь о возможности экстренной эвакуации вообще.
Что нужно для эвакуации? Средства эвакуации и ... место куда будет происходить эвакуация.
Может так случиться, что средства есть, а места нет. Будь у вас хоть 10 резервных БКВ(Больших Космических Вундервафель) в рабочем состоянии. Вам просто некуда лететь. Потому что Земля немножечко не с той стороны Солнца в этот момент. И до Спасительного Стартового Окна у вас нет "времени дожития". ^-^
Так что эвакуация базы- понятие довольно условное. Вот так, всё бросить и свалить в случае шухера- не получится. :-X
тчк
Оффлайн Rattus
  • Благодарностей: 617
Я что-то не пойму - а чем вам перегонный куб из ближайшего автопарка не угодил?
По моим представлением дисцилят будет очищен от перхлоратов по определению
Вот потому и предлагаю тестовому поселению для начала ограничиться простым опреснителем. Но вы когда-нибудь пили воду из простого дистиллятора (даже и не сильно старого) - попробуйте и многие вопросы снимутся.
Вода из обычного дистиллятора вовсе не без запаха - она воняет чем-то вроде медицинской резины. Что не мудрено - изготовляется он кагбе не из цельного слитка платины или тантала. А горячий водяной пар - это далеко не самая химически неактивное вещество.
И это наблюдается уже при дистилляции обычной пресной воды из водопровода. Морская вода с относительно инертными хлоридами - тоже вполне терпимый вариант, конечно.
А вот перхлораты - во-первых это неслабые окислители, разлагающиеся при нагревании также на неслабые газообразные кислород и хлор. Во-вторых в самом процессе разложения - химической перестройки - образование всяких свободных радикалов и прочих пероксидов - скорее правило. В общем среда внутри дистиллятора получается весьма и весьма химически агрессивная. Из какого материала Вы будете делать такой дистиллятор и каков будет его ресурс - вот над этим неплохо бы всерьёз подумать энтузазистам-освоенцам.
И, по мере локализации добычи и производства, доля местной продукции будет расти
Это при условии, если найдётся что добывать. Кое-кто, похоже, нимношка забыл, что Марс по массе на порядок меньше Земли и скорее ближе к Луне по этому параметру. На гравитационной дифференциации недр это сказывается не лучшим образом, как подсказывает нам капитан О. При этом на нём последние несколько миллиардов лет отсутствует гидросфера (не говоря о биосфере), что также не особо способствует сепеарации минералов... ::)
P.S.:
Враньё! Ещё в первой презентации, от 2016 года Маск говорил о том, что первый экипаж марсианского корабля будет 10-15 человек
А без визгливой истерики Ви возражать сов7 не умеете? ::) А во второй презентации и тридцатьпятом твите он то же самое говорил или что-то другое? В какой-то первой презентации он вообще ITS показывал, который теперь именуется BFR с сильно меньшей массой ПН. Причём уже вторая версия. Может лучше ориентироваться на последние данные, чем на первые? ;)
« Последнее редактирование: 03 Окт 2018 [07:35:39] от Rattus »
Оффлайн Technecy
Не поймут. В морской воде 8 миллиардов тонн золота На Марсе куча элементов. И точка. ^-^
тчк
Оффлайн noxx77
    • ВК
Скорее, чем доочищать воду до поливной и технической, если нужно. Потому что на питьевую проще брать конденсат из оранжереи и воздуха отсеков. Системы водоподготовки из конденсата существуют.
Так что там насчёт микроорганизмов, разлагающих/нейтрализующих перхлораты и хлораты? Есть какие-то супер-особые требования к его материалам?
Оффлайн Rattus
Молочную или уксусную кислоту для их питания нам волшебник в голубом вертолёте привозить будет регулярно?
  • Привет.
НО.
У вас опять истерика на тему "мы все умрём?
  • Привет.
Она воняет запахом того шланга, через который её вам налили. При этом напомню, что медицинская резина не самый стойкий материал.
Скажите, это вы только что открыли, и сообщаете нам с видом мессии? Или над вариантами очистки воды от перхлоратов работают десятки лабораторий по всему миру?
Первое, что предстоит найти - воду, в количестве и формах, пригодных для промышленной добычи. Второе - место для строительства базы со стабильным, лишённым вечной мерзлоты грунтом. Вы так уверены, что это невозможно найти на Марсе? А найдя это, найдут и всё остальное, не на Марсе, так в поясе астероидов.
P.S.:
А во "во второй презентации и тридцатьпятом твите" речь точно шла о первом пилотируемом полёте или каком-то другом?
Может лучше ориентироваться на здравый смысл, и понимать, что никто (кроме вас?) не собирается устраивать атракцион "Смерть в Марсианской колонии"?
  • Привет.
Нет, не волшебник. Необходимая кислота тонкой струйкой будет вытекать из соответствующего химического реактора. Мы же договорились, что у нас есть эффективное производство топлива, а значит метан производится в промышленных количествах, и на его основе возможно создать химическое производство.
З.Ы.
Или вы собрались кормить бактерии исключительно яблочным уксусом?
  • Привет.
да нет, почему? Всё предельно понятно. На Марсе (и в Главном поясе) действительно масса элементов. Для их добычи в необходимых количествах необходимо производить изучение объектов, поиск необходимых ресурсов, и разрабатывать необходимые технологии. Вот теперь точка.
А вы надеялись, что их кто-то вам доставит на блюдце с голубой каёмочкой?
Оффлайн Technecy
да нет, почему?
Я не знаю почему. Но уже вижу что не поняли.
Знаете какой ресурс вам понадобится для добычи элементов в необходимых количествах из М-арса и пояса А-стероидов?
Вот такой:
Планетарный потрошитель.
На фото- рабочий процесс и USG "Ишимура".
В процессе работы таких корабликов, на планетах образуются вот такие вот дыдочки:
На фото- Кратер над правым плечом "человека ф скафандре"- результат работы корабля класса Планетарный Потрошитель.
 :-X
ЗЫ. Но это фсё- отдалённо-научная, и вообще, фантастика ^-^
« Последнее редактирование: 03 Окт 2018 [10:02:37] от Technecy »
тчк
Оффлайн sharp
Ну поэтому при помощи дублирования жизненно важных систем мы делаем так, чтобы колонисты при любых раскладах могли дотянуть до стартового окна. Я же говорю: в случае отказа одного модуля перебираемся во второй, можно еще и третий на случай отказа второго... Больше уже не надо, если у вас такая ненадежная техника, что дохнет за неделю, наверное и лететь никуда не следует  ^-^
Оффлайн Technecy
Мне вспоминается опыт полярной экспедиции, когда случилось непредвиденное, канистры с топливом, просто развалились на морозе.
Вот такая вот мелочь, как спаянные оловом канистры с топливом. Работавшие вполне надёжно и проверенные временем, просто взяли- и развалились.
Давно это было.
Вот так же и с Марсом. Мы не знаем о планете почти ничего. Опыт эксплуатации нескольких самобеглых тележек абсолютно не равнозначен опыту эксплуатации обитаемых баз.
И как в таких условиях отправлять 10 человек, практически в неизвестность, практически на одном УРАпатриотизме с напутствием типа "не ссыте, ваша техника, которую мы разработали основываясь на предположениях, должна там работать, предположительно"
Скажем так. Отсутствие нештатных ситуаций при колонизации Марса- абсолютно не гарантировано. Ни чем и ни кем.
А что бы не получилось так, что из за того что "что то пошло не так" вся программа пошла коту под хвост, нужно снять розовые очки и трезво смотреть на вещи.
Например нужно прекратить верить в то, что человек в хрупком, громоздком и неуклюжем скафандре вообще способен на некую "мелкую моторику" и способен будет что-то там построить.
тчк
Оффлайн sharp
Поэтому технику, потребную для существования обитаемых баз, следует протестировать на Марсе еще до того, как завозить туда людей.
Ввиду этого, вполне возможно первыми млекопитающими на Марсе будут не хомосапы, а собаки. Можно было бы и мышей использовать, но у них естественный срок жизни сильно маловат, сложно будет понять померла ли мышка от старости или от жестоких марсианских условий :)
В общем, на животных тестируем автоматизированную СЖО в условиях Марса, затем возвращаем их назад на Землю (если еще будет кого возвращать, конечно), и исследуем.
Живых людей везем только когда есть практическая уверенность в работоспособности СЖО.
Мелкая моторика нужна для специфических ремонтных и наладочных операций, которые могут выполняться в цехе или ангаре, и никакая религия не запрещает в нем поддерживать нормальные атмосферные условия.
Строительство же на Земле давно осуществляется техникой :) Оператор находится в кабине и, опять же, не обязан сидеть в толстом скафандре.
Еще раз задам свой вопрос:на кой нужен дистиллятор?
