A A A A Автор Тема: Чем и зачем ловить Муму?  (Прочитано 25911 раз)
Оффлайн Goodricke
  • Благодарностей: 1043
  • Deaf astronomer
    • Сообщения от Goodricke
Re: Чем и зачем ловить Муму?
« Ответ #80 : 21 Сен. 2018 [12:32:19] »
Думаю, он уже давно потерян.
Верно сказано! Муму улетел и уже далеко где-то.  ::)
Оффлайн Goodricke
  • Deaf astronomer
« Ответ #81 : 21 Сен. 2018 [12:42:07] »
Вот только через 10 лет оно улетит уже на 60 а.е. с копьем, и догонять будет сильно проблематично.
  • Благодарностей: 434
« Ответ #82 : 21 Сен. 2018 [13:04:21] »
внутри СС интересного материала для ковыряния более чем достаточно
Конечно. И что? это запрещает нам ковыряться где-то еще?
Скорость? Химсостав? Изотопы?
Скорость у пылинки померять ...сложновато. Если вы ее в открытом космосе поймали.
И потом. При любых значениях вышеозначенных данных, мы же все равно не можем достоверно знать, откуда она такая взялась. А это тоже информация.
мы итак имеем в избытке межзвёздную информацию - оттуда к нам прилетает свет, радиоволны, гравитационные волны, заряженные частицы. Получение этой информации, ИМХО, на много порядков дешевле и полезнее, чем трата ресурсов на погоню за каменюкой.
Неправильные рассуждения... если исходить только из поговорки "нас и здесь неплохо кормят" можно лишить себя очень большого количества открытий, которые требовали куда-то двинуться чтобы их совершить.
Оффлайн sharp
  • Благодарностей: 223
    • Сообщения от sharp
« Ответ #83 : 21 Сен. 2018 [13:04:46] »
Я видел эту табличку из википедии. Что вы ей хотели сказать?
Оффлайн Technecy
  • Благодарностей: 97
  • ЛУЧШИЙ ЛЕММИНГ ФОРУМА :)
    • Сообщения от Technecy
« Ответ #84 : 21 Сен. 2018 [13:04:49] »
А в чём проблема? ВоЯгер летит быстрее.
Мы уже недавно считали. Посмотрите ранее в этой теме. Там прям точные цифры есть.
Цифры явно косячно посчитаны, поскольку Вояджер движется всего лишь 17 км/с.
Да, спасибо, я чуть чуть перепутал.
Есть такие штуки как Галлилео и Юнона. Вот они уже перекрывают с запасом.
Не забывайте об постепенном разгоне до этой скорости
Нормально всё.
об постоянном ускорении астероида-кометы!
Замолвите слово...
Его тёмные силы постоянно пихают? :-[
Объект движется по слегка негравитационной траектории, поэтому его положение может сильно отличатся от расчётного.
Он как Тополь-М траекторию меняет?
тчк
Оффлайн sharp
« Ответ #85 : 21 Сен. 2018 [13:07:23] »
С другой стороны, мы итак имеем в избытке межзвёздную информацию - оттуда к нам прилетает свет, радиоволны, гравитационные волны, заряженные частицы. Получение этой информации, ИМХО, на много порядков дешевле и полезнее, чем трата ресурсов на погоню за каменюкой.
Именно эта каменюка интересна тем, что ее наблюдаемое поведение сильно непохоже на поведение местных комет и астероидов. Поэтому конечно поймать ее было бы весьма неплохо - но, видно, не судьба.
Оффлайн sharp
« Ответ #86 : 21 Сен. 2018 [13:11:11] »
Неа, не перекрывают. И с чего вы взяли что они что-то там перекрывают, если они даже не на 3-й космической?
Не трудитесь, человек пока еще и близко не разгонял ни один аппарат до скорости, близкой к муму :)
Оффлайн Technecy
« Ответ #87 : 21 Сен. 2018 [13:17:57] »
Хм... ТО есть, манёвр Оберта не работает при межзвёздных перелётах?
тчк
Оффлайн Technecy
« Ответ #88 : 21 Сен. 2018 [13:24:37] »
Тот же Воягер таки вылетел из пределов СС значит всё путём.
Галилео 48 км/сек.
Юнона 73 км/сек.
и ещё этот, как его там, который к солнцу летит. Тот вообще самый быстрый. Если правильно помню 140, вроде, способен втащить.
Так что если захотеть догнать Муму- это не проблема. Не за день, но догоним. ^-^
тчк
Оффлайн sharp
« Ответ #89 : 21 Сен. 2018 [13:29:58] »
Галилео 48 км/сек.
Юнона 73 км/сек.
Щито? Кто-то вас жестоко обманул.
Оффлайн Technecy
« Ответ #90 : 21 Сен. 2018 [13:31:13] »
Оберт то здесь причём? Может сначала почитаете мануалы?
При том, что благодаря данному манёвру, скорость должна стать либо больше, либо меньше. Но никак не остаться прежней. А на табличке у нас всё как то не так.
Галилео 48 км/сек.
Юнона 73 км/сек.
Может быть. :-[ Сам не проверял. :)
тчк
Оффлайн sharp
« Ответ #91 : 21 Сен. 2018 [13:31:49] »
Может быть.
А откуда вы взяли эти цифры?  :-\
« Ответ #93 : 21 Сен. 2018 [13:39:09] »
В перигелии... т.е. намного ниже чем мумоид над Солнцем пролетал.
Спустись Муму до такого перигелия, и (при условии что он не испарился бы) у него скорость была бы за 200 наверное.
Галилео 48 км/сек.
Юнона 73 км/сек.
Орбитальные скорости вокруг Юпитера вполне могут составлять десятки км/с, но надо понимать что это местная 1-я космическая, даже не 2-я. Это просто скорость относительно Юпитера, набранная за счет его же гравитации. К скоростям, потребным чтобы догнать муму, это никакого отношения не имеет.
Грубо говоря, у нас есть длинные дороги с подъемами и спусками, и в некоторых местах "на спуске" мы "умеем" катиться развивая десятки км/с... Но, Муму имеет эту скорость, двигаясь В ГОРУ. На химических движках его вообще не догнать никаким образом.
« Ответ #94 : 21 Сен. 2018 [13:41:58] »
Сам не проверял. :)
1-я космическая Юпитера = 42,073 км/с
все предельно просто :) Вышли на низкую орбиту вокруг Юпитера - получите сопоставимую с этой, скорость. И оставайтесь в его гравитационной яме.
Оффлайн sharp
« Ответ #95 : 21 Сен. 2018 [13:43:48] »
https://www.google.ru/
А, ну так это скорости на низких орбитах Юпитера. Для Галилео так и вовсе написано, что это максимальная скорость, которой он достиг перед тем как сгореть в атмосфере. С ветерком летел, но недолго :)
Ага, уже понял)
Оффлайн Technecy
« Ответ #96 : 21 Сен. 2018 [14:47:00] »
Согласен. Но нам не особо интересно какая бы была бы у Муму скорость. Нам ,как бы важно, его догнать. :)
А. Во. Нашел.
"в перигелии  (6 млн как от Солнца)  - Солнце разгонит аппарат  до скорости  700 тысяч километров в час,  а это 194 км/c.
Аппарат будет самым быстрым искусственным движущимся телом.  "
Думаю, если поставили бы цель, то догнали бы и Муму. Вопрос времени.
все предельно просто  Вышли на низкую орбиту вокруг Юпитера - получите сопоставимую с этой, скорость. И оставайтесь в его гравитационной яме.
Всё понимаю.  ^-^
Зачем тогда Оберт придуман?  ^-^ Долго разгоняться будет, это да.
ЗЫ. В любом случае есть отдельная тема. ^-^
« Последнее редактирование: 21 Сен. 2018 [15:01:37] от Technecy »
тчк
Оффлайн sharp
« Ответ #97 : 21 Сен. 2018 [14:51:53] »
Для догнать совершенно неважно, какая скорость у тела вблизи Солнца. Важно какой эта скорость будет после отдаления от него. И бОльшую часть этих 194 км/с сожрет гравитация Солнца.
Оффлайн Андрей Курилов
  • Благодарностей: 171
  • homo homini lupus est
    • Сообщения от Андрей Курилов
« Ответ #98 : 21 Сен. 2018 [14:55:55] »
Кому должна? Вы таки мануалы почитайте и разберитесь, для начала.
Оффлайн Technecy
« Ответ #99 : 21 Сен. 2018 [15:09:10] »
Знаю.
тчк
