A A A A Автор Тема: Чем и зачем ловить Муму?  (Прочитано 25737 раз)
Оффлайн noxx77Автор темы
  • Благодарностей: 154
    • Skype - zerghammer1
    • Сообщения от noxx77
    • ВК
Re: Чем и зачем ловить Муму?
« Ответ #40 : 20 Сен 2018 [14:07:03] »
Вероятность, что мумоид искусственный - ноль целых шиш в периоде. Париться по этому поводу смысла мало. А вот долбануть импактором ИМХО стоит: это откроет путь к недрам для лэндера/ровера. Непонятно, чем анализировать пыль - это надо аппаратуру на лэндере монтировать? Какую?
Оффлайн sharp
  • Благодарностей: 223
    • Сообщения от sharp
« Ответ #41 : 20 Сен 2018 [14:10:29] »
В любом случае это экономически неэффективный подход - постояно пересоздавать АМС.
Саму АМС достаточно иметь в виде типового проекта, испытанного на ближайших астероидах, и иметь возможность произвести новый экземпляр в течение короткого срока после заказа.
Что касается ступеней - можно их заказывать у тех, кто и так постоянно их производит, например у SpaceX.
Оффлайн Diy
  • Благодарностей: -1
    • Сообщения от Diy
« Ответ #42 : 20 Сен 2018 [14:10:53] »
И потом если рассчитать как следует траектории тела и АМС, можно обеспечить быстрый догон и высадку запросто. Не понятно, какие законы небесной механики запрещают траекторию быстрого догона межзвездного тела. Ну разве что будет непросто достичь столь большой скорости при современных технологиях.
Кто виноват, что им светят два солнца?
Оффлайн sharp
« Ответ #43 : 20 Сен 2018 [14:11:34] »
Ну примерно ту же наверное, которую монтируют на марсоходах?
Оффлайн sharp
« Ответ #44 : 20 Сен 2018 [14:12:39] »
Настолько "непросто", что фактически запрещено.
Оффлайн ziggyStardust
  • Благодарностей: 98
    • Сообщения от ziggyStardust
« Ответ #45 : 20 Сен 2018 [14:16:03] »
Ну как-как, изоляцией радиоприборов, наверное.
Для такой изоляции корпус Оймамамоя должен быть хорошопроводящим и однородным(кстати, а каковы данные радиоразведки?). А капитан Харлок, покидая корабль, должен был разорвать каждый(!)  внешний порт антенны от внутренних радиоустройств. Т.е. специфически "законсервировать". Тогда вопрос, а почему так грамотно покинутый корабль болтается по звездным системам? Памятник, корабль-монумент по-типу нашего крейсера Аврора?  :) Кстати, не знаю даже оторван машинный передатчик(практически не дающий нелинейного отклика) на "Авроре" от антенны или нет :) , это так, к слову.
Почему он должен промазать? Он по-вашему, дурак штоле?
Он аппарат. А вот человек рассчитывающий на 100% успех миссии с задачей по которой у нас нет совершенно опыта... ммм... ??? я не уверен что умный...
Обойдет практически всю поверхность и соберет данные о хим.составе на глубину до нескольких метров.
А если корпус бронирован мезонно-атомным металлом? ::)
    • ВК
« Ответ #46 : 20 Сен 2018 [14:23:59] »
Это предполагает большую относительную скорость догоняющего и цели, которую придётся чем-то гасить для посадки. Атмосферы на муму нет - значит РД. Но для пролёта не критично.
« Ответ #47 : 20 Сен 2018 [14:25:14] »
У нас не форум фантастики.
Оффлайн sharp
« Ответ #48 : 20 Сен 2018 [14:29:41] »
Про 100% никто не говорил, но при должной подготовке думаю выше 90%. На кометы уже садились, тут задача отличается только величиной начальных относительных скоростей. Тренироваться на кошках никто не запрещает, в любом случае. Комет много - берите догоняйте :)
В этом случае отрицательный результат тоже результат, в виде информации об искусственном характере конструкции.
Но на самом деле я согласен с noxx77, что вероятность искусственности объекта, мягко говоря, невелика.
« Ответ #49 : 20 Сен 2018 [15:00:02] »
а отсутствие в плоскости движения Оймамамоя каких либо вариантов для гравитационного маневра и межзвездная скорость Вас никак не смущают?... :o
Детки ща намечтаются и уставшие спатки улягутся... Лучше их даром не злить вклиниванием рационального, так только дольше буйствовать будут...
Оффлайн sharp
« Ответ #50 : 20 Сен 2018 [16:21:10] »
Вообще говоря, Муму весьма похоже на снаряд кинетического оружия: влетает перпендикулярно плоскости эклиптики, сильно затрудняя обнаружение, делает гравитационный маневр и устремляется к Земле со стороны Солнца, необнаружимый до самого последнего момента, когда уже как бы поздно.
Почему промазали? Пристреливаются или запугивают?
Короче может и не ловить надо. А учиться отбивать...
    • ВК
« Ответ #51 : 20 Сен 2018 [19:43:36] »
А должно? Вообще-то речь была о быстром догоне и торможении.
Project Lyra
Project Lyra is a feasibility study of a mission to the interstellar object ʻOumuamua, initiated on the 30 October 2017 by the Initiative for Interstellar Studies (i4is).
The suggested options for sending a spacecraft to ʻOumuamua within a time-frame of 5 to 10 years are based on using first a Jupiter flyby followed by a close solar flyby at 3 solar radii in order to take advantage of the Oberth effect or more advanced options such as a solar sail and a laser sail.
Проект «Лира» - это технико-экономическое обоснование миссии на межзвездный объект « Аумуамуа» , инициированный 30 октября 2017 года Инициативой по межзвездным исследованиям (i4is). [1] [2] [3] [4]
Обзор   Править
Предлагаемые варианты отправки космического корабля в «Аумуамуа» в течение 5-10 лет основаны на использовании первого полета Юпитера, а затем близкого солнечного полета на 3 солнечных радиусах, чтобы использовать эффект Оберта или более сложные варианты таких как солнечный парус и лазерный парус . [5] [6]
https://en.m.wikipedia.org/wiki/Project_Lyra
« Последнее редактирование: 20 Сен 2018 [19:55:16] от noxx77 »
Оффлайн sharp
« Ответ #52 : 20 Сен 2018 [20:02:43] »
Да, эта известная идея, вот только 3 солнечных радиуса - это, мягко говоря, чересчур близко, защитить корабль от банального перегрева и радиации будет непросто.
Уж лучше сближаться на 10 млн км. Эффект Оберта на этом расстоянии послабее, но нам и не до 200 км/с надо разогнаться.
    • ВК
« Ответ #53 : 20 Сен 2018 [20:25:33] »
Вот ещё про проект Лира:
https://m.habr.com/post/408425/
Онлайн Ruslan_Sharipov
  • Благодарностей: 24
« Ответ #54 : 20 Сен 2018 [20:35:53] »
Позвольте задать один вопрос про 1I/Оумуамуа. Почему сейчас? Прийди он на 100 лет раньше, его никто бы и не заметил наверное. Прийди на 100 лет позже, возможно у нас уже были бы средства перехвата. Но он прибыл именно сейчас.
    • ВК
« Ответ #55 : 20 Сен 2018 [20:39:29] »
А почему Вы живёте сейчас? Мимо нас всякий межзвездный мусор должен часто летать, просто обнаружить смогли только сейчас - средства созрели.
Оффлайн -Юрий-
  • Благодарностей: 224
    • Сообщения от -Юрий-
« Ответ #56 : 20 Сен 2018 [20:42:01] »
Пока будете рассуждать как и чем ловить МУМУ, она уже сделает круг по Вселенной и опять вернётся к нам. К тому времени ваши идеи как раз и созреют. :)
  • Благодарностей: 434
« Ответ #57 : 21 Сен 2018 [00:25:51] »
Вам прям подавай готовый опыт для Омуамуа на блюдечке с голубой каемочкой
Мне то не надо. Я просто констатирую отсутствие у нас такового опыта.
Через лет 10 из-за окончания ресурса вам надо будет произвести новые компоненты и так до бесконечности.
Ну дык. Затея совершенно беспросветная если держать те буксиры только для погони за кометами.
Если они просто часть транспортной инфраструктуры СС, которая много и часто используется постоянно, тогда другое дело. Но это ж надо кой-чего сделать...
« Ответ #58 : 21 Сен 2018 [00:32:05] »
Я полагаю, даже прилети он лет 50 назад - тоже никто бы его не заметил.
Отсюда следует что летают они, скорее всего, относительно часто и постоянно. Просто мы лишь недавно такие хорошие телескопы делать научились.
Оффлайн Klapaucius
  • Благодарностей: 190
  • Илья
    • Сообщения от Klapaucius
« Ответ #59 : 21 Сен 2018 [00:45:43] »
Если объект единичный, то вопрос исследования можно отложить на несколько столетий. Всё равно эта конкретная Муму будет во много раз ближе чем ближайшие звёзды. На это характерное время этот конкретный объект для исследования безусловно потерян, близко нет технологий даже догнать, да и потом надо же как-то исследовать.
Вот если точно такие (или хотя бы очень похожие, по размерам и форме) объекты будут появляться регулярно, то можно и нужно будет снарядить дежурную экспедицию. Чтобы как только, так сразу. Послать вдогонку оперативно. Долбить чушкой, исследуя спектр, самый простой вариант, но можно организовать и пенетратор, чтобы на относительной скорости в несколько км/сек он уцелел, с приборами. Закрепится ли внутри, пролетит насквозь, или таки уничтожится об объект - всё же результат (такие технологии есть). Конечно нужен сопутствующий зонд (что-то вроде Новых Горизонтов хотя бы). В идеале тормозящий, подстраивающийся под скорость исследуемого объекта. Но это уже технология, невозможная многие десятилетия, или столетия. Точнее может современная технология и позволяет, но это на порядки дороже.
« Последнее редактирование: 21 Сен 2018 [00:50:45] от Klapaucius »
Carthago restituenda est
