A A A A Автор Тема: Чем и зачем ловить Муму?  (Прочитано 25533 раз)
Оффлайн gans2
  • Благодарностей: 22
  • Орган освоения космоса
    • Сообщения от gans2
    • Канон романа "Роза и червь"
Re: Чем и зачем ловить Муму?
« Ответ #460 : 02 Ноя 2021 [09:13:52] »
температура ниже температуры конденсации углерода и силикатов наблюдается в атмосферах красных гигантов
При переходе от красного гиганта к планетарной туманности происходит гелиевая вспышка. Нуивот(с)
Оффлайн Maki
  • Благодарностей: 298
  • Мне нравится эта жизнь
    • Сообщения от Maki
« Ответ #461 : 02 Ноя 2021 [10:57:17] »
Хлопья сажи и клубы пыли...
Ну, м.б., какие-то агломераты и образуются при столь низкой плотности и силе тяжести... Но что потом???
Вспомните про "псевдокометы" в планетарках. Например в Улитке. Там англомераты выглядят очень серьёзно.
Оффлайн Андрей Курилов
  • Благодарностей: 171
  • homo homini lupus est
    • Сообщения от Андрей Курилов
« Ответ #462 : 02 Ноя 2021 [15:48:03] »
Да, тоже об этом подумал
Оффлайн vika vorobyeva
  • ASTRONOMY.RU
  • Благодарностей: 872
    • Сообщения от vika vorobyeva
    • Записки Вики Воробьевой
« Ответ #463 : 03 Ноя 2021 [10:45:52] »
Я вот что подумала.
А будет ли наш углеродный аэрогель ("твердый дым") устойчив к радиации?
Чтобы вписаться в измеренное значение не гравитационного ускорения Оумуамуа, "твердый дым" должен иметь огромную парусность и состоять в основном из вакуума. Как отреагирует углеродное волокно на миллионолетнее облучение космическими лучами? Насколько я знаю, твердые конструкции ядерных реакторов под действием радиации охрупчиваются.
ГКЛ в межпланетном пространстве Солнечной системы дает 0.2 бэр в сутки. Но это в гелиосфере, за ее пределами эта величина будет больше. Но пусть даже 0.2 бэр/сут. – за год это даст 73 бэр, за миллион лет 73 млн. бэр. Не разнесет ли нашу хрупкую конструкцию в пыль? Я имею в виду даже не испарение как таковое, а потерю механической прочности.
я не заметила момента
когда мой замок из песка
железорудный комбинат
Оффлайн Degen1103
  • Благодарностей: 109
  • 27,5" 8х
    • Сообщения от Degen1103
« Ответ #464 : 03 Ноя 2021 [11:11:30] »
углеродный аэрогель
Вспученный графит повышенно стоек в агрессивных средах, к радиационному облучению, тепло- и хладостоек...
Оффлайн Rattus
  • Благодарностей: 622
« Ответ #465 : 03 Ноя 2021 [13:54:37] »
Комментарий модератора раздела curiosity и Degen1103 получают по 10% предупреждений за флуд. Сообщения удалены.
Оффлайн noxx77Автор темы
  • Благодарностей: 154
    • Skype - zerghammer1
    • Сообщения от noxx77
    • ВК
« Ответ #466 : 29 Янв 2022 [01:01:16] »
В тему.
Солнечный парус предложили использовать для сближения с межзвездными объектами
Американские физики описали концепт космической миссии, которая позволит аппарату на солнечном парусе быстро реагировать на обнаружение межзвездных объектов, пересекающих нашу систему в радиусе 10 астрономических единиц от Солнца, и лететь к ним со скоростью свыше 6 астрономических единиц в год. Как сообщают авторы в препринте на arXiv.org, это потенциально позволит сближаться с такими телами и получать информацию о размерах, составе и происхождении объектов при суммарной продолжительности миссии менее пяти лет.
https://nplus1.ru/news/2021/07/10/fast-response-mission
https://arxiv.org/abs/2106.14319
Оффлайн Wert
  • Благодарностей: 30
    • Сообщения от Wert
« Ответ #467 : 06 Янв 2024 [16:11:32] »
По-моему, одно из лучших объяснений негравитаионного ускорения все же выделение водорода. Суть в том, что при облучении льда галактическими космическими лучами происходит радиолиз воды и выделение водорода, который остается в матрице льда https://arxiv.org/pdf/2303.13698.pdf. Причем выход водорода может достигать 40%. Газ будет выделяться из слоя льда при нагревании (то есть уже внутри орбиты Марса преимущестенно). Доли водорода, высвобождаемые в различных температурных режимах были оценены в 2/3 от 15-30 K, 1/9 от 30-80 K и 2/9 от 80-140 К (был проведен эксперимент). Основываясь на этих данных, можно ожидать, что газовыделение H2 будет активным для кометных слоев, которые нагретых до ∼15-140 K. Кроме того, некоторый вклад в ускорение могла внести сублимация воды (ограничения на ее выделение достаточно мягкие: 30 кг/c по данным Грин-Бэнк телескопа на расстоянии 1,8 ае). Конечно часть водорода выделится при приближении к Солнцу, однако более глубокие слои будут достаточно прогреты для дегазации уже при отлете, а верхние прогреются еще сильнее и выделят оставшийся водород (Fig.3).
Онлайн Dark Antimatter
  • Благодарностей: 108
  • Где мой "Дезинто"?
    • Сообщения от Dark Antimatter
    • https://www.last.fm/user/jyxx
« Ответ #468 : 06 Янв 2024 [19:09:45] »
даже если отбросить вопрос формирования глыбы водородного льда в молекулярном облаке, как она смогла выжить на этапе полета от места рождения к нам, вас не смущает такой вопрос?
кроме Грин-Бэнк смотрели все кому не лень, комы не было обнаружено. это выглядело, как астероид, или очень слабоактивный астероид, ни воды, ничего другого обнаружить не удалось.
Оффлайн Wert
    • Сообщения от Wert
« Ответ #469 : 06 Янв 2024 [19:16:05] »
Там нет никакой глыбы водородного льда. Водород образуется при радиолизе космическими лучами воды при многомиллионолетнем путешествии Оумуамуа по Галактике и растворяется во льду. Лед как бы держит водород. А при приближении к Солнцу происходит прогрев и его выделение, что  и создает тягу.
А по воде там только верхний предел установлен 30 кг/с, выделение может быть меньше.
Оффлайн Ruslan_Sharipov
  • Благодарностей: 24
« Ответ #470 : 14 Ноя 2024 [06:36:47] »
Проект «Лира» - это технико-экономическое обоснование миссии на межзвездный объект « Аумуамуа» , инициированный 30 октября 2017 года Инициативой по межзвездным исследованиям (i4is).
Блог проекта Лира: https://i4is.org/blog/new-project-lyra-page-online/#gsc.tab=0
Оффлайн Trend
    • Сообщения от Trend
« Ответ #471 : 14 Ноя 2024 [12:56:34] »
Вроде смысла уже ни в какой Лире нет, так как даже если получится создать супербыстрый зонд, то Оумуамуа банально не удастся найти.
