A A A A Автор Тема: Skywatcher Evoguide 50ED  (Прочитано 13979 раз)
Оффлайн AlYevАвтор темы
  • Благодарностей: 461
  • БДЛА
    • Сообщения от AlYev
Re: Skywatcher Evoguide 50ED
« Ответ #140 : 15 Фев 2019 [22:56:13] »
Посмотрел сейчас Луну. Прикрепил струбцину к подоконнику. Навёлся с окуляром 24/68 без проблем - искатель не нужен. Луна и на 10х очень даже ничего. Дальше смотрел с зумом 2-4, увеличения, соответственно, 60,5х - 121х. Неплохо. Надеюсь, не только по Луне можно будет использовать. Придёт крышка 61 мм, изготовлю солнечный фильтр, проверю по Солнцу.
15х70 8х32 5x20 2,3х40
Оффлайн Andrey Star
  • Благодарностей: 154
    • Сообщения от Andrey Star
« Ответ #141 : 15 Фев 2019 [23:46:54] »
аналогично -Луна на 32х прекрасно видна -вдоль терминатора много интересных кратеров -есть даже 2в1 -приятный вид..Оставил пентаксы -лучше них нет ничего (с учетом диагонали+барлоу на 50ЕД)
Equinox 120ED   120/900
pentax XW ep (3,5-20)
  • БДЛА
« Ответ #142 : 22 Фев 2019 [14:17:24] »
Получил с Али крышку 61 мм - сделал солнечный фильтр из Астросолар. Осталось дождаться Солнца и какой-нибудь активности на нём.
  • БДЛА
« Ответ #143 : 09 Мар 2019 [14:11:33] »
Сегодня наконец-то дождался. Наблюдал пятно на Солнце. Условия были не супер, дымка, ветер. Перебирал разные окуляры, увеличения ставил до 40х. Нужно подобрать набор по парфокальности, утомительно крутить геликоид туда-сюда.
Оффлайн GU-48
    • Сообщения от GU-48
« Ответ #144 : 10 Мар 2019 [21:57:55] »
В общем, разочаровался я в идее биноскопа из 50ed. Получается некрасиво с технической точки зрения, ну и дорого.
Ждём от промышленности выпуска ed55/275 с длиной, позволяющей использовать диагональ. Тогда с Nagler zoom 2-4 получится компактная и лёгкая биноапошечка.
Жаль конечно что разочаровались в биноапошечке! Дороговато это да.
Тал-75R окш15мм, плессы НПЗ.Наглер 31,20,16мм тип5,наглер 5,7мм тип6 фуджинон 14*70 бпц-4 8*30
Кто понял жизнь тот больше не спешит,смакует каждый миг и наблюдает!
  • БДЛА
« Ответ #145 : 10 Мар 2019 [22:17:44] »
Помимо финансовых вопросов ещё нет уверенности, что получится. Надо потренироваться на каких-нибудь 50/360 копеечных.
Оффлайн Старый
  • Благодарностей: 569
    • Сообщения от Старый
« Ответ #146 : 10 Мар 2019 [22:30:14] »
Оффлайн GU-48
« Ответ #147 : 11 Мар 2019 [06:58:36] »
Селестрон не не наш вариант однозначно.  ЦЕНА!!!
Плюс скайвочера в том что он держит 100*. Применение призм оборачивающих с крышей исключено на мой взгляд( ну если только баадер цейс по пятьсот евро). Только диагональные зеркала 1,25"с регулировкой для сведения каналов( это к НПЗ).Заказать второй комлект колец, соединить их жестко. И вуаля имем биноапошечку с изломом 90* с двумя микрофокусерами, и с зеркальной картинкой!
Оффлайн GU-48
« Ответ #148 : 11 Мар 2019 [07:00:59] »
AIYev подскажите если не секрет во сколько кольца обошлись на вашу 50ed? Можно в личку.
  • БДЛА
« Ответ #149 : 11 Мар 2019 [11:27:50] »
Есть такие с изломом, окуляры сменные 1,25"
Да, видел такие на Али. Ещё есть с апертурой 56 мм. В принципе, добавив к своему 50ED имеющиеся в наличии зумы, можно получить следующие зрительные трубы: 9-27х, 10-30х, 11-32х, 12-35х, 40-81х, 61-121х :)
  • БДЛА
« Ответ #150 : 11 Мар 2019 [11:28:21] »
Можно в личку
Ответил в личку.
  • БДЛА
« Ответ #151 : 11 Мар 2019 [11:37:37] »
Заказать второй комплект колец, соединить их жестко.
Я думал о другом способе крепления (уже писал на стр. 3 - повторюсь).
Напечатать на 3D принтере деталь, как на рисунке. Деталь эту расположить меж двух 50ED. Стянуть это всё какой-нибудь стяжкой. В основание детали вставить гайку под фото винт 1/4-20.
Размеры детали: длина 99 мм , высота 56 мм, ширина в широких местах (моё МЗР) 62 мм, ширина в узком месте 6 мм.
  • БДЛА
« Ответ #152 : 11 Мар 2019 [11:38:33] »
рисунок
  • БДЛА
« Ответ #153 : 14 Апр 2019 [16:59:55] »
Сделал бленду для своей АПОшечки. Поделюсь технологией. Заказал на Али лист искусственной кожи 30х20 см. У неё внутренняя сторона как чёрный фетр. Вырезал 2 куска 100х185 и 100х190 мм. 185 - это 60*пи, 190 - для внешнего "слоя" бленды (он, естественно, чуть длиннее на пи*2 толщины). 100 мм - это длина бленды (2Д). Склеил 2 куска с нахлёстом 2 см (под ширину липучки). Приклеил на нахлёсты липучки. Попросил жену построчить все периметры. Завтра примерю - 50ED на работе.
Оффлайн Andrey Star
« Ответ #154 : 14 Апр 2019 [21:12:52] »
есть какие-то улучшения после бленды  в визуале? смотрел на стоковом- бленда -по луне 170х весьма впечатляет -щас призма 32мм баадер+барлоу цейсс+пентаксы XW...изображение на 170х вполне сравнимо с 120ед на 180х... ;D
« Последнее редактирование: 14 Апр 2019 [21:44:07] от Andrey Star »
Оффлайн ВП
  • Благодарностей: 508
  • Владимир Петрович
    • Сообщения от ВП
« Ответ #155 : 15 Апр 2019 [01:20:04] »
Андрей, какого же качества Ваш 120мм суперАПО если он на 1,5Д сравним с 50мм ЕД? :facepalm:
Оффлайн Kolya21
  • Благодарностей: 123
    • Сообщения от Kolya21
« Ответ #156 : 15 Апр 2019 [01:30:42] »
Как у М Евдокимова.. говорит я когда негром был.. а потом чует что не в те ворота, и говорит а я им недолго был.
  • БДЛА
« Ответ #157 : 15 Апр 2019 [19:08:57] »
Испытаю не скоро. Сейчас телескоп используется на работе для будничных наблюдений Солнца. А там бленда не нужна. Пока только примерил. Надо было делать длину окружности на 3 мм больше.
  • БДЛА
« Ответ #158 : 15 Апр 2019 [19:10:01] »
Примерка
Оффлайн Andrey Star
« Ответ #159 : 15 Апр 2019 [19:17:12] »
весьма хорошего -но для реализации потенциала -надо минимум 2D, еще лучше 3-5D -а для этого атмосфера должна быть идеальной..
