A A A A Автор Тема: Skywatcher Evoguide 50ED  (Прочитано 14411 раз)
Оффлайн AlYevАвтор темы
  • Благодарностей: 467
  • БДЛА
    • Сообщения от AlYev
Re: Skywatcher Evoguide 50ED
« Ответ #160 : 26 Мая 2019 [14:33:35] »
 Сохраню цитату, чтобы не потерялась. :)
a.pozharov:
"Можно добавить чуть науки: в среднем r0 по миру 4-5 см. При таком значении у телескопа 50 мм Штрель атмосфера-телескоп почти единица, т е атмосфера отстутствует. Четкий диск Эри с едва колеблющимися кольцами. Так и запишите."
Пока смотрю через него на Солнце с подоконника по будням по утрам. Отсутствия атмосферы не заметил. В SW1021 с solar continuum видно сильно лучше.
15х70 8х32 5x20 2,3х40
Оффлайн Wavefront
  • Благодарностей: 27
  • Зрю в корень
    • Сообщения от Wavefront
« Ответ #161 : 10 Мар 2021 [11:37:43] »
Спасибо участникам темы! Благодаря вашей информации я таки принял решение заказать парочку эвогайдов для бинокулярного проекта.  Об успехах расскажу после их достижения))
Кстати, на CN пишут, что с 1.25 диагональными призмами от Celestron и Meade можно сфокусироваться безо всяких заморочек (не помню, проходила ли эта инфа здесь). То есть, потребны диагонали со световым путём 67мм и менее.
« Последнее редактирование: 10 Мар 2021 [11:48:32] от Wavefront »
  • БДЛА
« Ответ #162 : 10 Мар 2021 [19:04:46] »
Обязательно напишите!
Вы на какие увеличения рассчитываете? С какими окулярами?
Оффлайн Wavefront
  • Зрю в корень
« Ответ #163 : 26 Мар 2021 [14:07:31] »
Типа опа) Впечатления - чуть позже.
  • БДЛА
« Ответ #164 : 26 Мар 2021 [14:24:44] »
Фокус достигнут?
Оффлайн Wavefront
  • Зрю в корень
« Ответ #165 : 26 Мар 2021 [14:46:31] »
С призмой от Така Vixen Zoom на 8мм, вроде как, даёт бесконечность. Все остальное - в пределах 20м. С 2х Барлоу без проблем, само собой. В "прямоточном" режиме с удлинителем всё норм без барлоу.
МЗР со штатными кольцами возможно от 64мм и больше после некоторых танцев с бубном. Потенциально - от 58-59мм с оптимальными кольцами. Вес в сборе с окулярами WO 20/66  - около 2300гр.
  • БДЛА
« Ответ #166 : 26 Мар 2021 [14:59:21] »
У меня, вроде, оправа ообъектива имела диаметр 60 мм. Меньше МЗР не сделать, получается.
Оффлайн Wavefront
  • Зрю в корень
« Ответ #167 : 26 Мар 2021 [15:49:52] »
Стало быть, от 60)) Штангенциркуля под рукой не было. Впрочем, можно и меньше при использовании асимметричной схемы.
Оффлайн GU-48
  • Благодарностей: 15
    • Сообщения от GU-48
« Ответ #168 : 26 Мар 2021 [21:31:46] »
А как сведение каналов осуществляеться?
Тал-75R окш15мм, плессы НПЗ.Наглер 31,20,16мм тип5,наглер 5,7мм тип6 фуджинон 14*70 бпц-4 8*30
Кто понял жизнь тот больше не спешит,смакует каждый миг и наблюдает!
Оффлайн Wavefront
  • Зрю в корень
« Ответ #169 : 27 Мар 2021 [11:03:09] »
У платформы есть соответствующие регулировки. Всё элементарно сводится и фиксируется. Расскажу в профильном клубе чуть позже.
По поводу собственно 50ED могу сказать, что мне попались вполне приятные экземпляры без явных изъянов. На фоне Takahashi FS60 картинка, конечно попроще, но весьма приличная. По контрастным объектам заметный хроматизм наблюдал при 150х. При 30х не обнаружил. Промежуточный диапазон пока не изучал пристально.
« Последнее редактирование: 27 Мар 2021 [11:30:43] от Wavefront »
Оффлайн TM307
  • Благодарностей: 452
    • Сообщения от TM307
« Ответ #170 : 27 Мар 2021 [11:37:52] »
Плюс скайвочера в том что он держит 100*. Применение призм оборачивающих с крышей исключено на мой взгляд( ну если только баадер цейс по пятьсот евро). Только диагональные зеркала 1,25"с регулировкой для сведения каналов( это к НПЗ).
Думаю по наземке призмы пойдут https://astronom.ru/product/90-prizma-pryamogo-izobrazheniya-celestronsky-watcher_-1_25.html , у них длина хода луча 74 мм примерно такаяже как у 1,25" зеркала от SW.
Оффлайн GU-48
« Ответ #171 : 27 Мар 2021 [12:35:24] »
Респект! Класно получилось! Так и просяться пара паноптиков 24мм
Оффлайн Wavefront
  • Зрю в корень
« Ответ #172 : 01 Апр 2021 [11:53:04] »
Да, конструкция как бы намекает на широкий угол) Пробовал, кстати, TV Plossl 32 аналогичный по полю зрения. Картинка днём очень приятная, и, вроде как, есть фокус на бесконечности или около того. Если сточить резьбу под удлинитель, точно будет. Вообще, чешутся ручки подружить аппарат с 2" окулярами и получить фантастические 11гр) Эдакий Nikon WX бедного человека)))
« Последнее редактирование: 01 Апр 2021 [12:11:24] от Wavefront »
Онлайн HN
  • Благодарностей: 381
    • Сообщения от HN
« Ответ #173 : 01 Апр 2021 [19:29:38] »
Никакого чуда там не будет, т.к. кривизна не исправлена.
Оффлайн AstroNewb
    • Сообщения от AstroNewb
« Ответ #174 : 11 Мая 2022 [22:06:12] »
Вопрос о Sky-Watcher Evoguide 50 ED:
Коллаж "скромные ожидания и худшие опасения" (см. фото ниже)
Какова же реальность?
« Последнее редактирование: 11 Мая 2022 [23:56:58] от AstroNewb »
Оффлайн lobzon
  • Благодарностей: 154
    • Сообщения от lobzon
« Ответ #175 : 12 Мая 2022 [21:58:30] »
Я в 909-ый вижу, как на левой половине картинки. Вернее, даже лучше выглядит, но если выбирать из предложенного, то левая половина.
Не 70 мм и меньше, но, может, наведет на мысли.
Доб Аполлон 9,6"(1:6), Svbony Sv503 102/714, Synta BK909AZ3, Б7х30
МБС-1, МБИ-3
Оффлайн AstroNewb
« Ответ #176 : 13 Мая 2022 [18:13:14] »
Спасибо, только тут не либо то, либо это. Тут вопрос: к чему ближе? То что лучше это хорошо, но и телескоп-то, действительно, помощнее. Жаль, что владельцы сего прибора пока не отвечают. Ждём-с. :)
« Последнее редактирование: 13 Мая 2022 [18:37:16] от AstroNewb »
Оффлайн lobzon
« Ответ #177 : 13 Мая 2022 [19:32:25] »
Да я как бы именно на этот вопрос и ответил.
МБС-1, МБИ-3
  • БДЛА
« Ответ #178 : 14 Мая 2022 [11:56:31] »
Я в него в последнее время смотрю только Солнце изредка. Аппарат лежит в машине с зумом 2-4 мм и штативом на боковое стекло. Юпитер с Сатурном не помню. Осенью постараюсь глянуть.
Фиделю при экспресс-оценке точка не понравилась.
Оффлайн AstroNewb
« Ответ #179 : 14 Мая 2022 [15:39:47] »
Было бы хорошо. По Луне и планетам думаю использовать фикс на 5 мм.
« Последнее редактирование: 14 Мая 2022 [19:18:29] от AstroNewb »
